Acrobat Se Starke Hauptzahnriemen Abnutzung
  • kaisa
    kaisa
    Ich habe jetzt seit ca. 4 Wochen meinen Acrobat SE.
    Bis jetzt bin ich auch sehr zufrieden damit.
    Allerdings habe ich nach jeder Akkuladung relativ starken Gummiabrieb des Antriebszahnriemens.
    Ist das normal? - glaube ich eigentlich nicht.
    Der Zahnriemen läuft auch immer auf den Bund der Freilaufszahnriemenscheibe auf.
    Auf dem Motorritzel läuft der Riemen frei.
    Ist das normal, dass der Riemen immer auf den Bund des Freilaufs aufläuft?
    Durch verschieben des Motorritzels auf der Motorwelle habe ich es bis jetzt nicht geschafft, dass der Riemen auf beiden Scheiben frei läuft.
    Entweder läuft bei mir der Riemen auf den Freilaufbund oder auf den Ritzelbund auf.
    Wie sieht das bei euch?
    Kai
  • hermslein
    hermslein
    hallo kai
    auf eine der beiden scheiben läuft der riemen immer irgendwann auf.
    wenn du mit abrieb den schwarzen staub auf der alu platte meinst,
    dass ist normal. vor allem am anfang. dass wird mit der zeit etwas besser.
    wie stark hast du den riemen gespannt??
    mfg
    hermann
    • kaisa
      kaisa
      Danke, genau das wollte ich hören.
      Wollte nur mal wissen wie das bei andern aussieht.
      Die Aluplatte ist schon nach jedem Flug gut eingestaubt - Hält sich aber noch in Grenzen.
      Wahrscheinlich muss sich der Riemen erst noch richtig einlaufen.
      Habe erst so ca. 10-15 Flüge (Akkuladungen) mit dem SE hinter mir.
      Die Riemenspannung ist relativ locker, so wie in der Anleitung beschrieben.
      Kai
