Akku Schwerpunkt Im Acrobat Se
  • Setsuna
    Setsuna
    nachdem ich mich jetzt die ganze Zeit mit der Akku rumärgere weil der in den verd...... Halter nicht passen will wegen dem Schrumpfschlauch, habe ich ihn schon fast ganz ausgezogen.
    Es ist ein 12er Stick Sub-C Zellen.
    Dabei kommt mir die Frage, wo der ungefähr hin soll, wegen dem Schwerpunkt. Ich habe ihn jetzt so, das die zweite Zelle von vorne (Kabel) in der mitte des vorderen Kufenhalter/Akkuhalters ist. Ist das so okay?
    Grüsse, Daniel...
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    du msut da jetzt ganz tapfer sein...
    pack deinen Heli am Zentralstück und halte in im 90 Grad Winkel.
    Wenn alles korrekt ist, dreh er sich dann weder Heck nach unten noch Nase nach unten.
    Allerfalls gaaaaanz leicht Nasenlastig
    GruÃ?, Torsten
    • Setsuna
      Setsuna
      ßhm,
      schau mal aufs Foto, wenn ich so davor stehe: http://buleandra.de/se.jpg
      Dann an den Blatthalter packen, 90° zu mir nach unten kippen und schauen was der mit dem Schwanz macht? Versteh ich das richtig?
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        genau so dreh das die Rotorwelle waagerecht ist, gehört bissel Mut zu aber in der Luft sind die Belastungen noch schlimmer .)
        GruÃ?, Torsten
        • lcaa
          lcaa
          Grüsse, Daniel...
          Nein, das ist nicht richtig!
          Bei mir ist die letzte Zelle im hinteren Akkuhalter zur Hälfte drin, du musst also deinen Akku nach vorne schieben.
          Ich nehme bei den Hopfzellen beide Schrümpfschläuche ab, den, der alles bedeckt und den von den einzelnen Zellen auch (vorsichtig mit dem Messer anritzen)! Die vordere Akkukappe dranmachen und neu einschrumpfen.
          Axel
          • Setsuna
            Setsuna
            Wow,
            zwar ohne Empf., Regler und Haube, steht der mit Deiner Position des Akkus perfekt, der rührt sich keinen mm. 8o *freu*
            Ich werde die auch komplett ausziehen und neu einschrumpfen, hab bisher nur den ganz äusseren Schrumpfschlauch und es würde schon halt nur mit einer "Schicht".
            Gruss und Kuss, Daniel...
            • hermslein
              hermslein
              du must da jetzt ganz tapfer sein...
              ich schmeiss mich weg
              mfg
              herm#
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                Frage: wie hast du den Akku überhaupt inklusive der Endkappe auf dem Foto in die Akkuhalter reinbekommen ??
                (oder hast die Endkappe nur wege Foto nachher wieder draufgesteckt ?
                was sind das für komische Kufenbügel ?
                nach Kohlefaser schaut das nicht aus.. ist da schwarzer Schaumstoff drauf ?
                schaut irgendwie so komisch aus..
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  in meinem Eco habe ich auch das SE Landegestell, die Akkus passen mit bissel gutem Willen mit den Kappen durch die Bügel.
                  Und auf die Kufen hat er wohl etwas gegen verkratzen gezogen, hat er mir erzählt
                  GruÃ?, Torsten
                  • Spiritus
                    • 07.10.2004
                    • 363
                    • Bjoern
                    Ich würde sagen da ist von unten sogenannter "Kanntenschutz" draufgesteckt.
                    Gru� Björn aus W-tal
                    • Setsuna
                      Setsuna
                      Ja, ist ganz normaler Kantenschutz, 1. rutscht der auf dem Tisch nicht mehr weg beim werkeln und wenn man nicht gerade auf der Wiese landet/startet, verkrazt man das teuere CfK nicht.
                      Die Kappe hatte ich nur nachträglich drauf gesteckt gehabt, hab die Akkus komplett ausgezogen und jetzt mit schwarzem Schrumpfschlauch eingeschrumpft.
                      Sieht dann so aus: http://buleandra.de/se2.jpg
                      • Magic
                        • 03.10.2003
                        • 237
                        • in der Luft
                        Hi Daniel,
                        so sieht es gut aus,und dein Schwerpunkt müßste so auch passen 8)
                        Gruß Torsten
                        DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
                        • Setsuna
                          Setsuna
                          Hi Torsten,
                          so wie er gerade aussieht und mit Haube passt der Schwerpunkt, nur der Empf. und Antennenröhrchen sind noch nicht dran, aber es sieht schon ganz gut aus.
                          Gruss, Daniel...
                          • Fantus
                            • 25.05.2005
                            • 8357
                            Hi Torsten,
                            Gruss, Daniel...
                            naja und paar mm kannst dann ja den Akku noch korrigieren
                            GruÃ?, Torsten
                            • lcaa
                              lcaa
                              Hi Torsten,
                              Gruss, Daniel...
                              hi Daniel, was ist eigentlich Orbit 15-12-"il"?
                              Gruss Axel
