Welche Erfahrungen habt Ihr mit der Temperatur direkt nach dem Flug - 54°C ohne zusätzlichen Lüfter - ich denke, das ist oK. Der Motoraufbau fungiert selber als Lüfter.
Aber nun seid Ihr dran: Verträgt der Acrobat-Kopf 2400 1/min?? Um wieviel bricht die Kopfdrehzahl bei Vollpitch ein?? Ich will das System nicht überlasten-sondern auslasten ( 4 S 3200er, 80er Kontronik)!!!
Danke vorab..........Dirk
zulegen. Aber nicht, daß es dann den schönen SE zerreißt - Frage: was wird sich eigentlich genau tun - wird der Heli "Drehzahlstabiler" bei Vollpitch, oder wie oder was...?? ?(
) Der M13 ist mit seinem Innenleben 3mm grösser
