Final - Zielkonfiguaration - Acrobat SE -
  • Fidibus
    Fidibus
    nach vielen Kommentaren für eine Final Acrobat SE Konfiguration - Bestellung nachfolgend das Ergebnis für mein E-Heli Einstieg -
    Gibt es noch Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge von euch ?
    Kauf bei Stefan Plöchinger:
    E-Heli: Acrobat SE -> 700,- €
    Motor: Orbit 15-12 -> 125,- €
    Regler: Jazz 80-6-18 -> 235,- €
    Rotorblätter: Helitec spez. -> 55,- €
    Zwischensumme: 1115,- €
    Kauf beim Online Shop XYZ
    Kreisel: GY 401 & Heckservo: S9254 -> 199,- €
    Empfänger: Futaba PCM FR149 DP -> 145,- €
    Taumelscheibenservo 3 * Multiplex Polo Digi 4 -> je 39,90,- €
    Akkus (10 Z): 2 * Akkus GP Ni-MH 3300 / Sanyo Ni-MH RC 3300 HV -> je 69,-
    Hochstrom Stecker / Buchse für Akku: je 1,- €
    Zwischensumme: ca. 604,- €
    Gesamtpreis: ca. 1719,- € :rolleyes:
    Ich hoffe, ich habe jetzt nichts mehr vergessen - Anmerkungen gerne erwünscht
    Vielen Dank nochmals für eure Kommentare und Hilfe in dem Forum - Als Einsteiger spart man doch manches an Lehrgeld
    PS:
    Sender 9Z WII & entsprechende Quarze vorhanden
    Infinity II Ladegerät vorhanden
  • Mayk
    Mayk
    Warum rechnest du auf die Preise zwei mal MWST drauf?
    Mayk
    • hermslein
      hermslein
      ja, nach dem erstflug musst du dir mal kräftig auf deine zunge beissen,
      sonst bringst du das grinsen nicht mehr aus dem gesicht 8o 8o
      du wirst bestimmt viel spass mit dem hubi und der konfig. haben!!!
      herm#
      • schwaabbel
        schwaabbel
        Und lass die Finger von Sanyo Nihms, wen Nihms , dann GP.
        Gruß Frank
        • Fidibus
          Fidibus
          Hallo Hermslein,
          ernst gemeint :rolleyes: oder ist die Sache Oversize ;(
          • Bernhard Heck
            Bernhard Heck
            Mal eine Frage, warum reicht denn nicht der Jazz 55-6-12, wenn selbst im MP nur ein 55 A Regler reicht?. Wären so 60,- gespart.
            Grüße Bernhard
            • schwaabbel
              schwaabbel
              Es würde je nach Motor sogar ein 40A reichen: Hier geht es um das BEC, und mit dem 9254 ist der 80A Regler sinnvoll.
              Gruß Frank
              • Bernhard Heck
                Bernhard Heck
                Hallo Frank,
                leuchtet ein nur ssind beide mit 1,5 A angegeben, oder ist das schon wieder nicht mehr aktuell was auf der Kontronikseite steht?
                Grüße Bernhard
                • Hermann Schellenhuber
                  Hallo Bernhard,
                  das 3A BEC des 80er Jazz ist eine Neuheit von 2005. Wird inoffiziell schon seit etwa 2 Monaten verbaut. Ich schätze mal, so umgeht man den Umstand, daß sich jeder aufregen würde, wenn von einem Tag auf den anderen auf einmal das 3A BEC erhältlich ist und man selbst gerade eben noch das alte gekauft hat (zum gleichen Preis).
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • Bernhard Heck
                    Bernhard Heck
                    Danke dir für die schnelle Antwort
                    Grüße Bernhard
                    • Fidibus
                      Fidibus
                      was bedeutet 3A BEC ?
                      Danke
                      • Mayk
                        Mayk
                        das ist der Strom den der Regler für die Servos dauerhaft Liefern kann. Beim 40er, 55er ist es 1,5A Dauer und beim 80A 3A Dauer.
                        Mayk
                        • Fidibus
                          Fidibus
                          Hallo Mayk,
                          ja 3A für 3 Ampere hatte ich schon, aber was ist BEC ?
                          Danke
                          • woody
                            • 05.01.2003
                            • 602
                            • thorsten
                            Hi Frank
                            BEC heißt nichts anderes, dass Du keinen extra Empfängerakku benötigst. Aus dem
                            Regler kommt ein passendes Empfängerkabel welches 5 V liefert(aber eben nur die
                            angesprochenen 1,5A).
                            Gruß Woody
                            • Eddi E. aus G.
                              • 12.12.2003
                              • 6399
                              • Edward
                              BEC = Battery Eliminator Circuit.
                              www.google.de (ok, das ist unkonstruktiv )
                              BEC macht, dass die Empfangsanlage aus dem Flugakku
                              mit Strom versorgt wird und spart den Empfängerakku.
                              Wenn's tut, ist gut (sollte eben auch genug Strom für
                              die Servos unter Last bringen).
                              Wenn Du im E-Heli mit Störungen zu kämpfen *hättest*,
                              wäre es einen Versuch wert, das BEC zu deaktivieren und mit
                              Batterie zu fliegen.
                              Grüßle
                              EE
