Acrobat SE kommt beim Abfangen ins wobbeln
  • Hochschweber
    Junior Member
    • 18.07.2009
    • 16
    [400] Acrobat SE kommt beim Abfangen ins wobbeln
    Hallo bin Robert aus Bayern,
    habe einen Acrobat SE FBL (Aligen 3GX) über 200 Flüge tadellos ,dann wegen
    Fehler zwischen den Ohren einen leichten kipper (Hauptrotrorblätter/welle ,BLW ,)
    erneuert , seitdem dann sporadisches Roll wobbeln beim Abfangen von negativ auf
    positiv Pitsch.man könnte viel.auch beim abtouren sagen.
    Sonst fliegt er TOP
    alle Kugellager und Drucklager sind neu.
    Bin für jeden Tipp Dankbar !
    Robert
  • regenmacher
    • 31.12.2007
    • 318
    • Ahaus, NRW
    AW: Acrobat SE kommt beim Abfangen ins wobbeln
    vielleicht was schwergängig, oder ein Servo hat was abbekommen?
    Oder vielleicht hat irgendwas Spiel, Taumelscheibe, Anlenkung, Blattgriffe...
    Manfred
    • Hochschweber
      Junior Member
      • 18.07.2009
      • 16
      Servus Manfred,
      habe alles überprüft Servos auch unter Last mit dickem Finger drauf .
      er fliegt ansonsten Top geht mit 12° Pitsch schön gerade nach oben
      lässt sich auf der Stelle schweben ,das wobbeln über Roll ist meistens nach dem
      Höhe abbauen wenn man wieder leicht positv Pitsch gibt.
      Robert
      • regenmacher
        • 31.12.2007
        • 318
        • Ahaus, NRW
        Hallo Robert,
        kann es sein das der Heli beim Abfangen gegen seine selbst erzeugten Turbulenzen ankämpft?
        Macht er das auch mit etwas Vorwärtsfahrt, oder etwas gezogenem Nick?
        Hast du nach dem Chrash die Blätter gewechselt?
        Manfred
        • Hochschweber
          Junior Member
          • 18.07.2009
          • 16
          Hallo Manfred,
          Blätter habe ich neue gebraucht sind MS Composit sind Top gewuchtet gewesen.
          Robert
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            • Melsungen, Nordhessen
            Evtl. die Empfindlichkeit der Taumelscheibe im FBL testweise etwas reduzieren?
            Grüße, Micha
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5371
              Wobbeln hatte ich zuletzt durch einen Servotausch weg bekommen. Kann es sein, dass dein Acrobat und seine Servos noch aus der analogen Zeit kommen und früher mit Paddelstange geflogen wurden?
              Moin
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                wie sieht es amit den o-ringe im kopf aus?
                verschlissen, zu weich?
                Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                • HeliHans
                  • 15.01.2018
                  • 1120
                  • Oberoesterreich/Muehlviertel
                  Das ist ein guter Ansatz, macht er das bei jeder Drehzahl? Vielleicht ein bischen rauf/runter mit der Drehzahl gehen, und schauen, was passiert...
                  Ich hatte am Voodoo 400 ein Wobbeln wie von dir beschrieben in der Schwebedrehzahl, bin dann mit der Drehzahl etwas rauf, und weg wars. Dann hab ich andere Blaetter montiert, und es war wieder da - runter mit der Drehzahl, und weg wars wieder.
                  Zuletzt geändert von HeliHans; 03.07.2019, 10:43. Grund: Nachtrag
                  • Hochschweber
                    Junior Member
                    • 18.07.2009
                    • 16
                    Hallo Freunde der rotierenden Achsen,
                    Kopfdämpfung ist gefettet, Servos Fut 9650, werde am WE
                    mal am Stabi testen und Drehzahl verändern.
                    Danke an alle für das Mitwirken!!!
                    Robert
                    • Hochschweber
                      Junior Member
                      • 18.07.2009
                      • 16
                      an alle Vielen Dank!!! ,
                      der Acrobat hat seit 3 Accus keinen Schüttelfrost mehr.
                      - Blattlagerwelle richtig Fest angezogen
                      - 1 Servogetriebe getauscht
                      - Roll Sense reduziert
                      schönes Wochenende
                      Robert
