Neuer Antriebsstrang für Voodoo 600
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    [600] Neuer Antriebsstrang für Voodoo 600
    ich denke darüber nach, bei meinem Voodoo den Antrieb zu tauschen.
    Derzeit ist ein YGE 120 LV und ein Align 600MX 1220KV (gewickelt by
    brushless tuning) verbaut.
    Ich hab mal ein bischen geschaut und könnte mir folgendes vorstellen:
    - Xnova Brushless Motor 4020-1200KV 2Y ß6x36mm Schaft A
    - Hobbywing Brushless Regler Platinum Pro V4 120A 3-6S BEC 10A
    Ich möchte gerne beim 6s-Setup bleiben.
    Zur Zeit hat der Voodoo noch ein Beast drin, wird aber ggflls. durch ein
    Spirit ersetzt.
    Der Xnova Motor hat etwas mehr Leistung, als der Align. Ich hoffe, dass
    man das merkt. Ich bin nicht so der Bolzer, aber etwas Reserve täte
    manchmal gut. Hat jemand Erfahrung mit diesem Antrieb im Voodoo?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    AW: Neuer Antriebsstrang für Voodoo 600
    Ich denke der 4020 ist etwas zu schwach.
    Mein Motor wäre der Xnova 4025-1120.
    Wenn mir der Pyro 650-103 nicht gefällt, nimmt auf jeden Fall der 4025 im Voodoo Platz.
    zu viele Helis...
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Und welche Motorwelle nimmt man für den Voodoo? Shaft A mit 36mm?
      Torsten
      • tomke
        • 14.03.2009
        • 286
        • Erzhausen/Arheiligen
        Ich fliege die kombo mit dem Xnova 4025-1120 und dem HW 120 und funzt super
        TDR ,Voodoo600,TDR2
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Und welche Motorwelle hast Du genommen? Welches Riemenrad? Oder fliegst Du das
          gar nicht mit dem Voodoo?
          Torsten
          • tomke
            • 14.03.2009
            • 286
            18er Riemenscheibe X-Nova 4025/1.5Y-1120KV Welle 6mm-36mm Shaft A
            TDR ,Voodoo600,TDR2
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Sodele,
              Xnova 4025 und Hobbywing Platinum Pro V4 120A bestellt.
              Dazu noch ein paar 600er FunKey RotorTech Blätter.
              Bin mal gespannt, was es bringt.
              Ist bei den Einstellungen des Reglers für diesen Motor etwas
              zu beachten? Wieviel Grad Voreilung habt ihr genommen?
              Die PWM kann man beim V4 ja nicht gesondert einstellen.
              Ich hoffe die vorhandene ProgBox, die ich für die V3-Regler habe,
              passt hier noch.
              Torsten
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3465
                • sven
                hat schon jemand den rage sz 4219 im Voodoo 600 probiert?
                • sascha1603
                  • 29.01.2015
                  • 754
                  • Sascha
                  • Kempten Allgäu
                  stellst auf 18 Grad Timing
                  der 4025 läuft super ruhig und auch recht kühl, flieg ihn im 6HV Ultimate der schwerer ist und die Leistung reicht locker
                  mfg Sascha
                  Hangar:
                  Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Habe mittlerweile herausgefunden, dass man laut Xnova gar nichts
                    an den Defaultwerten machen soll. Läuft seit 5 Wochen so ohne Probleme.
                    Torsten
                    • sascha1603
                      • 29.01.2015
                      • 754
                      • Sascha
                      • Kempten Allgäu
                      beim Hobbywing gibt´s kein Autotiming, Standard ist 15 Grad
                      kühler läuft er mit 18 Grad, kannst ja mal versuchen
                      Hangar:
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        passt hier noch.
                        Soweit ich weiß musst Du nur ein Update der Box machen wenn die Firmware zu alt für die v4 ist.
                        Siggi
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Hey, ich hab das ganze Zeug mittlerweile seit Wochen. Es ist verbaut und funktioniert.
                          Torsten
