Voodoo 600 Pyro 650-62 an 12s
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    [600] Voodoo 600 Pyro 650-62 an 12s
    Hallo Leute,
    ich möchte euch hier kurz mal meine Erfahrungen der letzten Wochen (Monate) mit meinem Voodoo schildern.
    Nachdem ich schon verdammt viel zu viele Helis die letzten Jahre durchprobiert habe (Diabolo der normale, Goblin 700 770, Logo 550 600 XXtreme, Raptor E700 usw.) bin ich am Ende doch wieder bei einem Voodoo gelandet. Habe dann die Komponenten aus dem XXtreme eingebaut und den Voodoo als 700er mit Kosmik und Pyro 800 geflogen. Zuerst fand ich den auch richtig geil.
    Wie die Zeit vergeht, direkt mal ein halbes Jahr nicht mehr geflogen. Dann wieder ab auf den Platz. Voodoo 700 eingepackt und drei Flüge abgerissen. Hmm...fliegt bescheiden. Das kann so nicht bleiben.
    Gesagt getan. Voodoo auf 600er umgebaut und den Kosmik durch einen Jive Pro 120 ersetzt. Fliegen gegangen. Hammer!!11
    Der Pyro 800 macht sich im Voodoo 600 eigentlich gar nicht schlecht. Die Ströme kommen selbst bei 2000rpm und 12° Pitch nicht über 100A. Flugzeiten sind auch ok.
    Hatte ja schon früher mal einen Voodoo 600 mit Scorpion 4525. Gewicht ist ja das selbe wie beim Pyro 800. Also warum nicht.
    Irgendwie hatte ich bock einfach mal einen Pyro 650-62 an 12s auszuprobieren. Warum? Ganz einfach, der scheint im Banshee 700 ja Ultra gut zu gehen. Also habe ich mir einen Pyro 650-62 gebraucht geschossen und ein 19er Ritzel draufgeschnallt.
    Heute war Erstflug und hier sind die Ergebnisse und Daten des Helis:
    Setup:
    Voodoo 600
    Rotortech 620er Hauptrotorblätter
    Radix 110er Heckblätter
    Jive Pro 120
    Pyro 650-62
    Ritzel 19er
    SLS Xtron 12s 3000 30C & SLS Xcube 12s 3000 30C
    Futaba BLS 175SV + BLS 276SV
    Gewicht: 36xxg (Personenwaage. Leider verdammt ungenau)
    Pitch 12°
    Wenn ich das Setup mit dem Pyro 650 mal mit dem Pyro 800 vergleiche, dann fliegt es sich mit dem Pyro 650 um Welten besser. Ob das nur an den gesparten 200g im Vergleich zum P 800 liegt?
    Egal. Der Pyro 650-62 macht sich auf jeden Fall richtig richtig gut im Voodoo 600. Leistung wirklich ohne ende.
    Logdaten und gemessene Temperaturen direkt nach dem Flug:
    Außentemp: ca. 22°C
    Pyro 800-48: 55°C (Temperatur eigentlich immer gleich zwischen 50°C und 60°C egal wie geflogen wurde)
    Jive Pro 120: 50°C
    Maximaler Strom: 94A (selbst höchste Drehzahl mit, wie ich sie nenne, Shittocs ging nicht mehr)
    Maximale Flugzeit: 8:30min (niedrige Umdrehung 1328rpm(errechnet). Kunstflug)
    kürzeste Flugzeit: 4:30min (1994rpm errechnet, speeden und riesen Loops)
    Pyro 650-62: 38°C ( maximal waren mal 41°C drin. Bin fast dran kleben geblieben so kalt war der xD)
    Jive Pro 120: 40°C (maximal heute gemessen.)
    Maximaler Strom: 130A (wieder höchste Drehzahl und Shittocs)
    Maximale Flugzeit: 10:00min (1360rpm errechnet)
    kürzeste Flugzeit: 4:25min (2042rpm errechnet. ebenfalls speeden und riesige Loops...man waren die riesig)
    Ich hätte nicht gedacht, dass der Pyro 650-62 an 12s so krass abgeht. Eine richtige Rakete.
    Ich habe noch ein Log von Strom und Spannung des Pyro 800 und des Pyro 650 angehängt. Beide mit um die 2000rpm.
    Thomas
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    AW: Voodoo 600 Pyro 650-62 an 12s
    Hi Thomas,
    da kann ich dir nur zustimmen.
    Der Voodoo ist ein leichter Heli und lebt davon. Schwer geht auch, aber das können andere besser. Leichter kann keiner besser.
    Also warum ihm was auf drücken, wofür er nicht gemacht ist und keine Vorteile bietet.
    ßbrigens ist deine Kombo auch als 700er top !!
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    • Tobias Schwf
      • 26.11.2004
      • 465
      • Tobias
      Fliege die Kombi im V700 und bin einfach nur happy
      Das ganze an 12S Xtron 3600mAh...
      Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
      Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
      Acrobat SE Mini-Pyro 4S
