V700: Frage zum Setup Jive und Pyro 650
  • beko
    • 20.08.2013
    • 336
    • Bernd
    • bei Hannover
    [700] V700: Frage zum Setup Jive und Pyro 650
    Hi Leutz,
    ich habe meinen Voodoo 700 von 8 auf 10S 'aufgerüstet'.
    Jive 80 HV+ und Pyro 650-62. Dann den Jive neu eingelernt
    mit 17er Riemenrad (Mode 11). Dabei kam ich bei 50% Gas-
    gerade auf ~ 1440 Rpm.
    Da ich noch ein wenig 'runterwollte mit der DZ, heute ein
    16er RR verbaut, Jive resettet und nochmal eingelernt.
    Erwartet hätte ich nun, dass die DZ niedriger wird, wenn auch
    nicht um den errechneten Wert (- 85 Rpm).
    Statt dessen ist sie um etwa 10 Rpm gestiegen. Das wundert
    mich, hat einer 'ne Erklärung?
    Gruss Bernd
    [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: V700: Frage zum Setup Jive und Pyro 650
    Es is jedenfalls unmöglich das die Drehzahl bei gleicher Regleröffnung steigt, wenn Du ein kleineres Riemenrad verbaust. Sicher das es ein 16er is ? Sicher das das alte ein 17er is ?
    Banshee 850
    • Timmey
      • 30.07.2008
      • 444
      • Tim
      Vielleicht war der Akku mit dem du damals eingelernt hattest von der Spannungslage einfach schlechter. Alter, Temperatur etc.
      Viele Grü�e Tim
      Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
      • beko
        • 20.08.2013
        • 336
        • Bernd
        • bei Hannover
        ... gerade nochmal nachgezählt: sicher! Aber danke an den
        K.- Spezialisten . Ich denke bei 'ner schlimmen Fehlanpassung
        könnte das schon sein (wer kennt schon den schlauen Algorithmus,
        mit dem der Jive sich die Drehzahl ausdenkt), aber hier? Ich werde das
        am WE nochmal machen, kann ja garnicht sein ...
        Gruss Bernd
        @Timmey: war gestern der selbe Akku, beide Male voll ...
        • beko
          • 20.08.2013
          • 336
          • Bernd
          • bei Hannover
          ... gerade nochmal eingelernt und geflogen ...
          Bleibt dabei
          Gruss Bernd
          • Fliegerandi
            • 05.11.2007
            • 110
            misst du die Drehzahl per Telemetrie? Hast du dort die neue Untersetzung eingestellt?
            Andreas
            • daCo11
              • 05.08.2011
              • 550
              Hi Bernd,
              Irgendwas kann da nicht stimmen. Ich hatte bis vor kurzem auch einen 80HV in meinem V700. Auch an 10S. Mein Motor hat eine kV von ca. 735. Ich konnte mit dem und dem 17er Riemenrad problemlos eine Kopfdrehzahl von 1250 RPM einstellen. Vielleicht einziger Unterschied war noch, dass ich Mode 4 flog. Bin jetzt nicht so der Jive Kenner. Könnte das vllcht. ein Grund sein?
              Good luck
              Daniel
              "Manetti ist raus"
              • Homer
                • 04.10.2012
                • 5030
                • Rico
                • Kreis Karlsruhe
                Mode 1 und Mode 4. Mehr brauchst net.
                Wichtig ist halt an der Funke die 0-100% Gaslinie einstellen.
                Ich fliege 12S, einen 610KV Motor und das 16er Riemenrad.
                Komme damit bei 80% auf 1670 U/min.
                Bei 54% bin ich glaub bei 1100 Touren.
                zu viele Helis...
                • beko
                  • 20.08.2013
                  • 336
                  • Bernd
                  • bei Hannover
                  Andreas
                  ... ich Hirni Danke Andreas ... [SIZE="1"]peinlich peinlich[/SIZE]
