Voodoo 600 mit Scorpion 4020-1100KV
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3316
    • Ralph
    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
    AW: Voodoo 600 mit Scorpion 4020-1100KV
    Zitat von da Silva Beitrag anzeigen
    noch ne Frage.
    Geht der Voodoo 600 an 6S für Schwebe und Rundflug?? Mehr kann ich zur Zeit eh nicht.
    Denk hald das alles sehr warm wird (Regler/Motor) weil hald immer im Teilastbereich unterwegs bist.
    Oder wäre es gleich sinnvoller auf 10S zu gehen und gut.
    Gruss Rob
    Schau mal hier als Beispiel...
    sollte ausreichen für deine Bedürfnisse
    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
    Gru�? Ralph
    • dirk72
      • 27.07.2009
      • 1893
      • dirk
      • MFC Tönisvorst
      Ich fliege den Voodoo 600 mit dem HK4025-1100, Jive 100 LV und 6s. Mit dem 16 Ritzel 1300, 1500 und 1700 RPM.
      Damit kannst du alles fliegen, der Pilot setzt die Grenzen. Ein gut gekühlter 100 A Regler sollte es aber schon sein, bei 6s fließen schon gerne mal Ströme weit über 100 A.
      Ansonsten läuft dieses Setup wunderbar.
      • Sonic_1579
        • 14.08.2012
        • 1160
        • Julian
        • FMC Mümlingtal
        Kann mich nur Dirk anschleißen. Fliege in meinem Voodoo ein fast gleiches Setup mit ebenfalls 16er Ritzel.
        Nur hab ich den 600MX mit 1220 KV drin.
        Denk nur dran den Regler gut zu kühlen. Meiner wird trotz Loch in der Haube und Kühlkörper im Sommer ca. 60C heiß
        Läuft seit weit über 100 Flügen aufälllig unauffällig
        Zuletzt geändert von Sonic_1579; 08.09.2015, 11:16.
        Logo 600SX V2
        Oxy 3 Qube
        Lynx Field Rep
        • spitz_1
          • 14.12.2012
          • 334
          • Gerhard
          • Austria oö
          Hallo Rob,
          wenn du auf 10s spekulierst würde ich gleich auf 12s gehen, denn dann ist Ruhe und Leistung satt vorhanden.
          hatte auch Anfang´s ein 6s Setup (Pyro 650 und Jive 100lv) verbaut, aber wenn du erst einmal mit 12s und leichten Lipo´s gefogen bist willst du die "Leistungsreserven" nicht mehr missen.
          Lg
          Gerhard
          • Logo3030
            • 21.09.2004
            • 910
            • Gerd
            • Austria/Vorarlberg
            ...Hi
            möchte mir auch einen HK4025-1100er zulegen. In der Scorpion Beschreibung steht maximal 6S.
            Ich lese hier dass andere User höhere Zellenzahlen angeben. Was stimmt denn nun ?
            • dirk72
              • 27.07.2009
              • 1893
              • dirk
              • MFC Tönisvorst
              Ich glaube die V3 Version vom 4025-1100 kann über 6s.
              • Logo3030
                • 21.09.2004
                • 910
                • Gerd
                ..bis zum Durchbrennen ?
                • Hocki
                  Hocki
                  ich fliege ihn an 10S - aber handgewickelt auf 520kV
                  Was willst Du mit 1100kV an 10S? Der Dreht doch deutlich zu hoch
                  • Logo3030
                    • 21.09.2004
                    • 910
                    • Gerd
                    ...sehe ich auch so.
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Also für mich ist und bleibt der Pyro 600 für 6S die beste Wahl der 650 hat zu viel Leistung und verkürzt die Flugzeit.
                      Den 80HV finde ich grenzwertig, ich würde Dir den 100LV oder 120 Pro empfehlen.
                      GruÃ? Frank
                      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                      • Logo3030
                        • 21.09.2004
                        • 910
                        • Gerd
                        ...hast du den Pyro 600 schon mal gemessen ? Würde mich interessieren was der so bei 3D Flug und 6S schluckt im Vergleich zum HK4025
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          Warm, nicht heiß!
                          60° ist doch vollkommen in Ordnung!
                          Das kann ich so unterschreiben! Falls es der Geldbeutel zu lässt, würde ich dir auch 12S empfehlen!
                          ich flog den V600 mit jive 120HV Pyro 600, dann mit Pyro 650. beides an 6S! Mittlerweile bin ich dann doch auf Pyro 700 und 12S gegangen und dabei gleich als 700er aufgebaut!
                          Zum Beispiel bei ßberflügen habe ich gemerkt, dass das 6S Setup irgendwann an seine Grenzen kommt, da quält er sich einfach einen ab! Natütlich funktioniert das auf jeden Fall im 600er, keine Frage! Geiler ists aber mit 12S !
                          Also ich habe beide im 600er geflogen und muss sagen, dass die zwei sich nicht viel geben (meine persönliche Meinung). Vielleicht kann ich auch nicht das abverlangen, was der 650er an 6S mehr kann...
                          Verkürzte Flugzeit könnte ich eig auch nicht sagen, wobei es mir bei den langen Flugzeiten nicht auf 30 Sekunden ankommt...
                          Falls 6S Setup, dann gleich den 120, da er bei einem Umrüsten auf 12S dann nicht nochmal einen neuen Regler braucht! So habe ich es auch gemacht und bin froh drum!
                          • Prinzsecond
                            Prinzsecond
                            Ich kann dir auch nur vom 4020-1100kv am Logo 500 berichten und wenn ich da dran denke könnte ich mir gut vorstellen, dass du mit dem an 6S nicht übermässig Leistung haben wirst. Der 4025-1100 geht da einiges mehr, sieht man auch am Datenblatt, knappe 1.7kw gegen 2.2kw sind doch 30% mehr.
                            Gewickelt an 10S sieht das ganze dann bestimmt schon wieder ganz anders aus
                            Schlussendlich wirst du aber sicher mit dem 4020 an 6S auch schön fliegen können!
                            • Logo3030
                              • 21.09.2004
                              • 910
                              • Gerd
                              ...ich glaub ich nehme den HK4025-1100 V3 an 6S..... Bauchgefühl !?!?
                              • Kami Katze
                                • 05.10.2012
                                • 2577
                                • Saarland
                                Aber wundere Dich bitte nicht über die hohen Motortemperaturen, die sind bei Scorpion normal. Manche behaupten sogar das HK würde für Heizkraftwerk stehen lol
                                GruÃ? Frank
