Voodoo 700! Oder doch nicht? Oder erst recht?!
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Voodoo 700! Oder doch nicht? Oder erst recht?!
    Zitat von Feinkostgewölbe Beitrag anzeigen
    Von einem 10S?? Erzähl mal mehr bitte! Setup usw....nur Interesse halber!
    NIX 10 S....5 S ( fünf ), ist aber kein Voodoo!....aber 700er
    viel Spaß beim lesen
    Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug. - RC-Heli Community
    GruÃ? Harald
    • schwebtnoch
      • 04.08.2008
      • 637
      • Mario
      • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
      @Daniel
      Wieviel Kapazität hat dein 6S Akku und welche Flugzeit holst aus den Zellen raus?
      Habe noch 4500er hier, die sind glaube ich zu leicht... Und sind auch schon mit dem Logo mitverkauft.
      Protos 500+ ;)
      Suzi Janis
      Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
      • delta peak
        • 27.04.2009
        • 296
        @Daniel
        Der Akku hat genau 800g (XTRON 5000 20C) und es werden immer ca. 3500mah (bei ca. 3.72 V/Z) nachgeladen.Der Heli ist somit etwas Hecklastig was man im Fliegen nicht wirklich merkt (jedenfalls ich nicht).
        Mit 1350upm sind ca. 6 Minuten möglich, mit 1100 ca. 10 Minuten und bei 900 ca.14 Minuten.
        An deiner Stelle würde ich einfach mal das probieren was man gerade zur Hand hat.
        Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
        Grü�e, Daniel
        • schwebtnoch
          • 04.08.2008
          • 637
          • Mario
          Hallo Leute,
          update:
          gestern Abend nach dem Arbeiten, stand das Päckchen vor der Tür
          Gesagt getan, fertig
          Fehlen tut noch das Stabi, Motor, Regler. Wollte das vorhandene verbauen, jedoch will mein Kollege der den Logo will den komplett kaufen
          Jetzt muss ich doch nochmal bestellen...
          edit: bin übrigens immer noch schockiert das gar kein Dekofolien dabei sind...
          Protos 500+ ;)
          Suzi Janis
          • stern-fan
            • 27.06.2012
            • 3294
            • Rolf
            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
            Tja, so ist das halt bei den etablierten deutschen "Edelherstellern". Ist nun wenigstens ein Blattcaddy mit dabei?
            Rolf
            [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
            • schwebtnoch
              • 04.08.2008
              • 637
              • Mario
              Ja der war dabei
              Also da besteht definitiv nachholbedarf!
              Aber ansonsten bin ich immer noch hellauf begeistert von der Mechanik und vor allem von der Verarbeitungsqualität... Und ich arbeite in der Maschinenbau-branche.
              Einige andere "nicht-deutschen-edel-Hersteller" könnten da was lernen...
              Protos 500+ ;)
              Suzi Janis
              • schwebtnoch
                • 04.08.2008
                • 637
                • Mario
                #37
                Hallo Voodooianer !
                Heli ist soweit fertig, Kabel sind verlegt, v-Stabi ist eingestellt.
                TS-Führung - Verlängerung ist auch schon geordert.
                in der 2. Zustellungsschleife ist noch der Motor und das txe.
                Bin jetzt echt in voller Vorfreude aufs fliegen!
                Kann mir jemand sagen wieviel Leistung ich mit dem 650-65 aus 6S holen kann?
                Will mit der Regleröffnung auf 80% bei 1100U/min kommen, da müsste der Motor ja ziemlich Feuer haben denke ich.
                Gruß Mario
                Protos 500+ ;)
                Suzi Janis
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #38
                  Leistung ? Feuer ? Bei 6s aus einem Pyro 650 ? Ich glaube nicht das da mehr als 1-1,5 kW kommt, Peaks vielleicht doppelt so hoch.
                  Hast Du 18mm Servoarme und das Heckrohr bearbeitet um die erweiterten Wege der längeren TS-Führung auch nutzen zu können ?
                  Banshee 850
                  • schwebtnoch
                    • 04.08.2008
                    • 637
                    • Mario
                    #39
                    Ruderhörner habe ich die Gabriel verbaut und das Hwckeojr habe ich um 5 mm gekürzt.
                    Wieso sollte da keine Leistung kommen? Pyro 700 schiebt ja auch Leistung durch. Klar, weniger als mit 12s aber im Verhältnis mit dem Gewicht wird das wieder kompensiert, hoffe ich.
                    Oder hätte ich da den Pyro mit 1030 nehmen sollen? Das Motordrehzahl >=20k ist?
                    Gruß Mario
                    Protos 500+ ;)
                    Suzi Janis
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      #40
                      Gruß Mario
                      Da vertust du dich, an 6S ist beim V700 von "leistung" keine rede. Er fliegt, das auch gut aber von Leistung wie 12S musst du abschied nehmen. Selbst mit 2,5kg wärst du weit weg von der 12S power. Die 700er Latten sind schuld.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #41
                        Ein P700-52 an 12s hat 3kW Leistung. Derselbe Motor an 6s hat 1,5kW. Die Leistung eines E-Motors is linear mit der Spannung, halbe Spannung, halbe Leistung. Der P650 is kleiner, dreht dafür mit 650kV höher, also sollte etwa dieselbe Leistung rauskommen wie beim P700-52 an 6s.
                        Wenn Du mit 1100rpm fliegen willst kannst Du nicht einfach den P650-103 nehmen, das kommt sonst von der Untersetzung nicht hin. Es gibt kein kleineres Riemenrad als 16Z für den Voodoo. Noch kleiner wäre Sonderanfertigung.
                        Ein kleines Riemenrad kann nicht soviel Leistung übertragen wie ein größeres, da sind nicht soviel Zähne gleichzeitig im Eingriff. Mit dem P650-103 erhöhst Du die zwar die Leistung vom Motor an 6s bei Vollgas, belastest den Antriebsriemen aber mehr. Um auf 1100 zu kommen musst Du den Regler zumachen, damit sinkt die Leistung vom Motor wieder. Das bringt nix.
                        Banshee 850
                        • schwebtnoch
                          • 04.08.2008
                          • 637
                          • Mario
                          #42
                          Es geht nicht um den 12s Vergleich .
                          Habe hier einen Logo 600 Se mit Pyro 700 umgewickelt auf 12S/6S wahlweise.
                          Mit 6S Stecker hat der Motor 880U/V.
                          Das nehme ich als Referenz.
                          Und NICHT 12S.
                          Protos 500+ ;)
                          Suzi Janis
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #43
                            Hm?!
                            Also ein Motor hat eine gewisse KV! Egal, ob da ein 6S oder ein 12S Lipo dran hängt...
                            • Holger Port
                              • 01.06.2001
                              • 3541
                              • Holger
                              #44
                              Hm?!
                              Nein, dass ist ein Motor, den man mittels eines Steckers auf eine andere KV Zahl einstellen kann. Also 2 Motoren (mit 2 KVs) in einem.
                              Gruß Holger
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #45
                                Wie funktioniert das? Davon lese ich zum ersten mal...
                                Man wird alt wie ne Kuh, aber man lernt immer dazu!!!
