da mein V400 nun endlich wie eine Dame fliegt und mich so richtig infinziert hat, werde ich langsam etwas größen Wahnsinnig. Zum Jahresende soll es ein Voodoo 700 werden
Ich bin eindeutig voll Infiziert von Plöchinger. Der Service ist gigantisch und die Mechaniken einfach grandios.Jetzt habe ich einen Plan und will wissen, ob das so realisierbar ist.
Mein Vorhaben:
Voodoo 700 mit 8S, für Low/Middle RPM (1300-1600) unter 3350g zu bekommen.
Angemerkt sein, ich werde jedes Servo/Akku und Reglerkabel bis auf das nötigste kürzen, so wie beim V400.
Ich möchte die Akku´s aus dem V400 für den 700er Nutzen. Ich fliege 4S 3700mAh welche nur 352g wiegen. Flugzeit kann ruhig nur 4,5 - 5min sein.
Meine Ausgewählten Komponennten :
Motor: Kontronik - PYRO 650-103
Regler: Kontronik - JIVE Pro 120+ HV
TS-Servo´s: MKS HV 1240 - HV Digital Servo
Heck-Servo: MKS DS 760 Digital Servo
Stabi: AC3X V3
Blätter: HT-VX
Heckblätter: KBDD 112mm
BEC: KETO
So die Frage ob das Jive BEC ausreicht oder ob das Externe ne sichere Variante ist. Dann ob der 80A evtl. nicht reicht, bin da ein sicherheitsfanatiker und habe deshalb den 120er gewählt.
Gewichte:
Mechanik: 1550,00g
Akku´s: 2x 352g = 704,00g
Motor: 290,00g
Regler: 140,00g
TS-Servo´s: 3x 57,55g = 172,65g
Heckservo: 62.00g
Stabi: 22,00g
Blätter: 2x 185g = 370,00g
Heckblätter: 2x 9,1g = 18,20g
BEC: 40,00g
Macht zusammen : 3368,85g
Dan gehen nochmal ca. 20g drauf für das Kürzen der Kabel. Wären rund 3349g flugfertig.
Wenn ich jetzt das BEC des Jive nutzen kann, würden nochmal 40g wegfallen. Also 3309g. Wenn dann der 120HV Noch gegen den 80HV getauscht werden kann, wären es "nur" noch 3253g flugfertig mit 700er Latten. Das wäre schon gigantisch. Würde aber mal gerne erfahrungen zu den Komponenten haben.
Also schreibt und lasst euch aus.
Gruuuuuß
Stephan
