V700 - FRSky PCB Antennenmontage
  • Hocki
    Hocki
    [700] V700 - FRSky PCB Antennenmontage
    Hallo Voodoorianer,
    Da ich leider einen unschönen Signalverlust mit meinem Voodoo hatte, wollte ich mal Fragen, wo ihr Eure Antennen montiert habt?
    Beim X8R von FRSky gibt es ja die zwei PCB Antennen - wenn es was vergleichbares bei anderen RX gibt, auch gerne das :-)
    Viele grüße
    Richard
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: V700 - FRSky PCB Antennenmontage
    Ich hab mal den Filter auf 700 geändert.
    MfG Christian
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      Hallo Richard,
      mir wurde gesagt, das es bei jeder Funke eine Funktion gibt, die bewirkt, das bei Kontrolverlust der Regler langsam runter regelt. so sieht man zumindest, wo der Heli ist.
      das solltest du aktivieren!!
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Wenn du mit der Taranis geflogen bist erstell mal bitte ein Log, das die Empfangsstärke (RSSI) zeigt.
        Positioniere die Antennen weit weg vom Motor und Regler. Behalte auch etwas Abstand zur restlichen Elektronik und CFK Teilen. Die Antennen im 90Grad Winkel zueinander ausrichten
        • Hocki
          Hocki
          Ja - failsafe kann ich auch hier programmieren, aber dass ich einen Kanal gezielt langsam runterregeln lassen kann ist mir neu.
          Ja, wie ich die Antennen positionieren muss weiß ich, also das mit den 90Grad etc.
          Ein Log hatte ich aktiv, ab Sekunde 45 geht RSSI schlagartig auf 0. Am Heli lag defnitiv Spannung an und Servos liefen auch - also kein BEC Thema.
          An der Funke half garnichts, ausschalten, akkus raus und wieder rein - nix. Empfang war nichtmehr herzustellen.
          Das einzige was war, war dass sich die SD Karte gelockert hatte, Da geht aber die Funke idR noch.
          Die Frage ist eher, WO ihr die Antennen positioniert habt? Mich interessiert es einfach bzgl. verschattung duch das CFK etc.
          Richard
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Meine Antennen sehen so aus.
            Banshee 850
