Voodoo 600 mit HK-4025-1100 V3
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    [600] Voodoo 600 mit HK-4025-1100 V3
    Hallo Leute,
    ich habe mal eine Frage bezüglich der Motorbefestigung.
    Ich baue gerade meinen Voodoo 600 auf und stehe vor einem Problem. Es soll ein HK-4025-1100 V3 verbaut werden. Die 6 mm Welle bei dem Motor wird kurz vor dem Motorgehäuse zu einer 8 mm Welle. Jetzt habe ich das Problem, dass die Motorplatte ja gar nicht bündig passt.
    Ich hoffe Ihr könnt mir folgen, ansonsten muss ich später mal ein Foto machen.
    Der Motor wird ja in dem ein oder anderen Voodoo geflogen. Muss ich da jetzt so eine dicke 8 mm Unterlegscheibe nehmen, bis es bündig passt und kein Spiel mehr vorhanden ist.
    Danke und Gruß
    Dirk
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Voodoo 600 mit HK-4025-1100 V3
    Entweder Du schleifst den Motorhalter innen aus, dann geht kein Lager mehr rein, oder Du nimmst Unterlegscheiben für die Motorschrauben.
    Banshee 850
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      Hallo Dirk,
      genau da für gibt es bei der Fa. Microhelis eine Distanzplatte in verschiedenen stärken
      Ich habe es auch schon mal mit vier dicken Unterlegscheiben versucht. Das war aber nicht schön und hat mir alles verkratzt.
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        Das entfernen vom Lager im Motorhalter hat schon Erfolg gebracht, jetzt passt es.
        Oder benötige ich das Lager zwingend?
        • tomke
          • 14.03.2009
          • 286
          • Erzhausen/Arheiligen
          Ich fliege schon unzählige Flüge ohne Lager funzt Prima
          TDR ,Voodoo600,TDR2
          • dirk72
            • 27.07.2009
            • 1893
            • dirk
            • MFC Tönisvorst
            Hast du da mal einen Link.
            • Fliegerandi
              • 05.11.2007
              • 110
              Hier:
              Motordistanzplatte 40xx, 5,50
              Andreas
              • Wizard
                • 04.05.2010
                • 1441
                • Marc
                • MTK
                Das Lager brauchste ned, ist eher für die Pyros mit den nur 6mm Motorwellen.
                Hab auch schonn einige Flüge mit dem 4025-550 drauf, ohne Mucken.
                Voodoo 600
                Suzi Janis
                T14
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  Hi Dirk,
                  da muß ich auch zustimmen. Das Zusatzlager brauch brauch man nicht.
                  Wenn ich aber die Möglichkeit habe, die Motorlager damit zu entlasten würde ich nie darauf verzichten.
                  Zumal man Lager die auch nur leicht pfeifen beim leisen Voodoo sofort deutlich hört. Bei den meisten anderen Helis merkt man das erst, wenn der Motor halb auseinander fällt
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • dirk72
                    • 27.07.2009
                    • 1893
                    • dirk
                    • MFC Tönisvorst
                    So, das Lager ist raus und der Motor hat Platz genommen.
