3-Blatt Voodoo 600
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    AW: 3-Blatt Voodoo 600
    Hab's ja nur gut gemeint.
    Ihr macht das schon....
    • Hocki
      Hocki
      der SK Kopf gefällt mir persönlich recht gut - da fehlt dann noch die TS und das 3. Blatt und man hätte eine grobe Mehrgewichtsabschätzung.
      Mich reizt es Vorallem, weil de Voodoo eh schon ne Low-RPM Maschine ist - mit 3-Blatt kommt man da nochmal weiter runter...
      Kopf kostet 280, die TS 70 und die Blätter sicher nochmal 120-160 - da sind die 500 schon nicht so verkehrt ;-)
      Der von Gerd ist wahrscheinlich das beste rundum sorglos Paket, ist aber auch nicht gerade ein Schnäppchen
      Da gibt es also doch einiges an Auswahl an Köpfen für die Größe, wirklich ansprechen tut mich bisher aber nur der SK Kopf und der von Gerd... Danke trotzdem Tom ;-)
      Ich habe Stefan schonmal angeschrieben und um ein Statement gebeten, ich kann mir vorstellen was er sagt - aber vielleicht gibt's ja eine ßberraschung ;-)
      Jetzt ist eigentlich nurnoch die Frage nach gescheiten Blättern...
      Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2014, 23:16.
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        Na für einen Vodoo nur die Helix 695-3. Ein Blatt wiegt 140g.
        GruÃ? Olaf
        • Hocki
          Hocki
          Hab derzeit noch den 600er und wollte eigentlich erst auf den 700er gehen, wenn die LiPos rum sind weil ich will den 700er dann an 10S fliegen
          Was ist mit dem 3-Blatt Satz von Gerd der beim Triabolo Kopf dabei ist? (Ist zwar auch 700er aber mal Interesse halber)
          • daCo11
            • 05.08.2011
            • 550
            Habe da noch einen mit 10mm: http://www.psg-dynamics.de/psg-rotor...psg-600-3.html
            Aber wie Caren sagt, das wird nicht billig, reizvoll bleibt es dennoch ...
            Zuletzt geändert von daCo11; 30.12.2014, 23:38.
            "Manetti ist raus"
            • olaf12
              • 06.10.2010
              • 2539
              • Olaf
              Das sind 680er NHP mit einer Ausklinkung an einem Blatt, damit du die alle 3 einklappen kannst.
              Für 600er kannst du bei MS-Composit anfragen. Die verkaufen dir auch einen Dreiblattsatz von den "normalen" Blättern.
              GruÃ? Olaf
              • Hocki
                Hocki
                Edit: Mist - doppelpost!
                Danke Olaf ;-)
                Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2014, 23:41.
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  das ist der Punkt, an dem ich dir leider wiedersprechen muß
                  Heute Nachmittag habe ich im Garten einen neuen Regler eingeflogen. Unterste Drehzahl: 900U
                  Der Heli ist so leicht, der Antrieb so gleichmäßig und kraftvoll, das bei 15 oder 16 Grad pitch der Voodoo mit 900U noch unvorstellbare Reserven und eine beeindruckende Steigleistung hat.
                  Ich weis von anderen, das bei abnehmender Drehzahl und steigenden pitch Werten die Blätter irgendwann einfach einklappen, da die Fliehkräfte nicht mehr ausreichen diese gerade zu halten. Deshalb ist bei mir im Flugbetrieb bei 1000U nach unten SCHLUSS!
                  eventuell geht auch noch 800U gut, vielleicht auch noch 700U, oder gar 680U? irgendwann fliegt der Heli nur noch schlecht und es kommt auch kaum noch zur Steigerung der Flugzeit. Also wofür?
                  Der Dreiblatt Kopf hat sicher seine Stärken im Bereich Laufruhe und präzisere Reaktion auf Roll und Nick.
                  Da aber der zweiblatt Kopf schon im Voodoo alle low RPM Möglichkeiten übererfüllt, hilft in diesem Bereich der dreiblatt Kopf nur den schweren Helis weiter.
                  Im Voodoo bedeuten drei Blätter immer mehr Verbrauch und weniger Flugzeit. Es bleiben aber die oben genannten Vorteile der drei Blätter......
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • Hocki
                    Hocki
                    Ok - klingt irgendwie plausibel!
                    Hmm - Mehr Verbrauch/weniger Flugzeit wäre jetzt nicht unbedingt das erklärte Zeil des Experiments!
                    Die Prämisse ist schon, dass sich nichts verschlechtert - es wäre ein Jammer den Voodoo zu "verschlimmbessern".
                    Dann muss es wohl doch ein Triabolo werden...
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      den Kopf von Benda gibt es mit 10 oder 12 mm wahlweise... aber auch nicht gerade geschenkt. Ich hatte da auch schon dran überlegt - bin aber dann irgendwie wieder von ab gekommen (keine Zeit, genug andere "Baustellen",...)
                      GruÃ? und so,
                      der Ulf
                      • TomF
                        • 23.07.2012
                        • 2444
                        • Tom
                        Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
                        Aber weder den TT Kopf noch den TSA Kopf würde ich auf den Voodoo bauen....
                        Caren
                        Das machen auch nur dumme Jungs
                        Hier mal ein Bild des NX7 von Duncan Bossion
                        • Hocki
                          Hocki
                          Die Frage ist ja, ob man ihn in den Voodoo bauen sollte... ;-)
                          • TomF
                            • 23.07.2012
                            • 2444
                            • Tom
                            Ich hatte den Eindruck, dass Caren dem Kopf von TSA Qualität abspricht, deshalb habe ich das gepostet.
                            Wenn der Duncan Bossion reicht, würde der mir auch reichen.
                            Ob ein 600er Voodoo generell mit 3 Blatt Kopf besser oder schlechter fliegt, weiß ich nicht.
                            Caren hat doch seinen 400er auf 3 Blatt umgebaut.
                            Las sich nicht unbedingt so, als würde der jetzt mit dem `besseren´ Benda Kopf auch besser fliegen,
                            als mit dem originalen Plöchinger
