es geht um folgendes,
Voodoo 400, 6s setup, hk 4015, Regler jive 80hv,13 Scheibe, servos savox TS 1250 , Heck bls 256, x blades 475, heck blätter plöchinger, vstabi 5.3.4 pro
Drehzahlen 1700/2100/2400
Jetzt zum Problem:
Im Schwebeflug als auch im Rundflug fängt der voodoo 400 über die Nickachse an zu wobbeln. Rauf und Runter. Egal bei welcher Drehzahl. Nicht gleich direkt nach dem Start. Dann wobbelt er und dann mal wieder nicht. Meine Vermutung von warm nach kalt. Keller 25º dann raus auf die Wiese 5º.
Was hab ich schon gemacht.
Heckriemenspannung etwas gelockert
Vstabi pad gegen weicheres
Blätter gewuchtet
Alles dreht sich seidenweich
Vibrationsanalyse mit und ohne heck blätter
Rotorkopf zerlegt und neu gefettet
Die servos und Motor sind nagelneu. Die TS Empfindlichkeit ist auch nicht zu hoch.
Habt ihr einen Plan was das sein kann?
Gruß kucki
