[allg.]
Voodoo - was tun bei brüchiger Akkubefestigung (O-Ringe porös)?
Bestell Dir einen Geräuschgenerator, damir die Anderen auch mitbekommen, dass man gerade fliegt Edit by Mod: Aufgrund der Heraustrennung der Infos obiger Satz leider aus dem Kontext gerissen...
Das Einzige was ich bisher wechseln musste, waren die O-Ringe zur Akkubefestigung,
die werden porös und brüchig, wenn man sie mit Kabelbinder befestigt, sonst fällt mir nix ein...
Zuletzt geändert von Babbsack; 04.11.2014, 19:51.
AW: Spiel zwischen Kugelpfanne und Kugelkopf beim Voodoo 400
HIER werden die verschiedenen Arten bzw. Mischungen gut beschrieben
Ich kaufe die benötigten O-Ringe um die Ecke im Industriebedarf mit dem Zusatz: " Bitte die UV-Beständigen" deshalb habe ich keinen Link zur Hand.
AW: Voodoo - was tun bei brüchiger Akkobefestigung (o-Ringe porös)?
Herr Plöchinger hat mir mal UV-beständige zum Testen geschickt, als er sie selbst getestet hat.
Bei niedrigeren Temperaturen waren die klasse, aber am ersten warmen sonnigen Tag nach dem Winter letztes Jahr sind mir beide in 2 aufeinanderfolgenden Flügen gerissen.
Herr Plöchinger hat mir dann geschrieben dass er dieselben Erfahrungen gemacht hat.
Die sind also nix.
Sepp
AW: Voodoo - was tun bei brüchiger Akkubefestigung (O-Ringe porös)?
Ich glaub Klettbänder halten auch nicht länger... hab schon einige Helis gehabt wo die gerissen sind.... entweder weil Nähte einfach schlecht waren oder aber auch durch UV porös wudren und beim anziehen ja sogar beim fliegen selbst gerissen sind....
