Spiel zwischen Kugelpfanne und Kugelkopf beim Voodoo 400
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    [400] Spiel zwischen Kugelpfanne und Kugelkopf beim Voodoo 400
    ich habe gerade festgestellt, dass mein Voodoo 400 an der Rotorkopfanlenkung am Rotor zwischen Kugelpfanne und Kugelkopf etwas spiel hat. Die Kugelpfannen lassen sich merklich etwas bewegen. Scheint bei meinem Voodoo bei allen Kugelpfannen so zu sein. Ist das der erste Verschleiß nach zwei Jahren, aber wenig Flügen oder ist das normal und innerhalb der Toleranz. Wie fest sitzen Eure Kugelpfannen auf den Kugelköpfen. Lassen sich die Kugelpfannen leicht auf den Kugelköpfen drehen aber nicht hin und her bewegen oder habt Ihr an dieser Stelle auch etwas Spiel.
    Alex
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
  • gerrytech
    • 30.12.2002
    • 789
    • Gerald
    • www.FSCEssen.de
    AW: Spiel zwischen Kugelpfanne und Kugelkopf beim Voodoo 400
    Die Kugelpfannen sollten sich auf den Kugelköpfen leicht drehen lassen, allerdings dabei kein Spiel haben.
    Nach 2 Jahren würde es mir persönlich nichts ausmachen, auch mal die Kugelköpfe zu tauschen.
    Ansonsten V400 Geiles Gerät !!!
    Gruss, Gerald
    Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
    • Peter_S
      Peter_S
      Hallo Alex
      Probiere das ganze doch mal, an einem Gestänge, mit neuen Pfannen aus.
      Würde auch die Ersatzteilkasse nicht übermäßig beanspruchen.
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1579
        • Alexander
        • Braunschweig
        OK, ich denke, ich werde mal ein paar Ersatzteile ordern.
        Danke und viele Grüße
        Alex
        • avalon
          • 24.11.2008
          • 265
          • Raum Frankfurt a.M.
          früher oder später hat man da bei jedem Heli Spiel, wenn man mal bedenkt,
          wie filigran die Dinger sind und welche Kräfte die übertragen müssen....
          Das hängt nat davon ab, wie oft und mit welcher Belastung man fliegt,
          ob es staubig ist oder man auch bei sehr kalten Temperaturen unterwegs ist.
          Mein V400 und V600 haben nach 2-3 Jahren noch die ersten drin, beim TDR,
          der die gleichen hat, musste ich die Kugelpfannen von TS zu BH schon tauschen.
          Also ein normales Verschleißteil, das, je nach Belastung, unterschiedlich lange hält.
          • Roman H.
            • 11.02.2008
            • 733
            • Roman
            • München
            Also, ich find die Kugelkopfpfannen am V400 schon eher filigran (passen zum ganzen Heli), weshalb ich da bei Bedenken lieber einmal zuviel als zu wenig tausche. Gerade bei dem Centartikel
            Sobald man mit wenig Kraft die Pfannen mit der Hand von der Kugel bekommt und man ein schlechtes Gefühl dabei hat (Stichwort "gesunder Menschenverstand"), ist es, meiner Meinung nach, an der Zeit zum Wechseln
            Grü�e
            Roman
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1579
              • Alexander
              • Braunschweig
              Ja, ein schlechtes Gefühl habe ich und ich werde die Kugelpfannen tauschen.
              Hat noch jemand einen Tip, soll ich gleich noch ein paar Ersatzteile mitbestellen? Was musste als erstes bei Euch getauscht werden?
              Alex
