Voodoo 600 - Erfahrungen mit dem Akkuschnellwechselsystem
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    [600] Voodoo 600 - Erfahrungen mit dem Akkuschnellwechselsystem
    ich wollte kurz meine Erfahrungen mit der Akkuschiene von Helge und Klaus mit Euch teilen.
    Ich habe die Schiene (für 6S) nun seit knapp 50 Flügen in meinem Voodoo 600 verbaut und konnte bisher keinerlei Probleme feststellen:
    -der Einbau verläuft unkompliziert und schnell
    -der Schwerpunkt lässt sich perfekt justieren und ist bei jedem Flug gleich
    -der Akkuwechsel nimmt sehr wenig Zeit in Anspruch
    -die Akkuschiene rastet sauber ein
    -der Akku hat einen festen Sitz
    Also von meiner Seite eine ganz klare Empfehlung. ;-)
    Wenn jemand fragen hat, nur her damit.
    Jakob
    Zuletzt geändert von ALPINLIFT; 28.10.2014, 16:13.
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Voodoo 600 - Erfahrungen mit dem Akkuschnellwechselsystem
    Ich habe diesen hier für 12S im Einsatz:
    Einbaurahmen Wechsel-Akkuschiene 12S voodoo, 35,80
    Die 5000er, die vorher problemlos gepasst haben, gehen nur noch mit Mühe rein. Also für mich für 5000er 6S ganz klar keine Empfehlung, für kleinere Akkus prima!
    PS: Das gilt nur, wenn man mit Klettbändern arbeitet. Wenn man es so machen würde wie Jakob, dann ginge es einwandfrei.
    Zuletzt geändert von Kami Katze; 28.10.2014, 17:09.
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      welche Schiene würde für meine 10S 2200mah die richtige sein?
      Die 12S oder die 6S schiene?
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • backfx
        • 13.02.2013
        • 1190
        • Helge
        Wo sitzen die denn? Mach doch mal 'n Foto
        [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          A propos, das 6S Schienensystem von Helge und Klaus gibt es nun bi Microhelis zu kaufen:
          Einbaurahmen und Wechselschiene
          • Aleusius
            • 24.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            so hängen sie..
            Meine Liposchiene ist auch ein stück höher. Wegen der Höhe der Lipos. Auch weil das Gewicht so näher an den Rotorkopf kommt
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • backfx
              • 13.02.2013
              • 1190
              • Helge
              Hmm...
              so hängen sie..
              Keine?
              Ich denke die 6S wird nicht weit genug raus stehen vorne, sodass Deine Akkus da zu wenig halt haben. Die 12S ist ja vorne einiges länger, aber da hast dann 1/3 am Akku und noch mal 2/3 hinten über stehen!? Mach doch den Test und berichte!
              • Hocki
                Hocki
                meine Schiene sitzt auch super, ca 25 Flüg seitdem gemacht und keinerlei Probleme!
                Ich habe die LiPos genau so wie Jakob mit Gewebetape angebracht - hält Bombenfest und braucht wenig Platz.
                Danke an dieser Stelle nochmal dafür!
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  Bei den Akkuschienen vom Chase 360 habe ich zwischen Akku unf CFK Platte solch eine dünne perforierte Antirutschmatte gelegt:
                  Das hällt dann mit normalem Tesa wunderbar!
                  Gibts in 1€ Shops recht günstig!
                  • backfx
                    • 13.02.2013
                    • 1190
                    • Helge
                    Die großen Akkus im Voodoo würdest Du mit Tesa fest machen? Meinst Du das ernst?
                    ... für Befestigung mit Klettbändern habe ich mir mal eine 1mm-Gummimatte bei Ebay bestellt. Dafür sind die in der Tat genial.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      Da würde ich durchsichtiges Packband nehmen! Keine Angst!
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Habe meine Schienen und Halterung heute von microhelis.de bekommen.
                        Werde sie heute nicht mehr montieren.
                        Die Carbonteile hinterlassen einen ziemlichen Dreck (Staub) auf den Fingern.
                        Naja, wollen wohl vor dem Einbau gesäubert werden. Kein Problem.
                        Ich habe die Schienen probeweise in den Schlitz geschoben. Das geht etwas
                        schwer. Soll ich den Schlitz vor dem Einbau etwas auffeilen oder passt das
                        schon so?
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          Ich habe ja noch das prototyp-Modell.
                          Aber klaus sagte mir, dass die Schienen auf eine sehr kleine Passung gefräst sind und es somit sein kann, dass sie etwas klemmen. Einfach dann mit feinem Nassschleifpapier etwas runter schleifen. Nicht viel, so dass die platten sich gut einschieben lassen, aber so wenig wie möglich Spiel haben.
                          Ich selbst habe erstmal alle Teile (Akkuschienen und Einbaurahmen) mit nem Dremel etwas entgratet. Ich musste dann nichts mehr runter schleifen...
                          Wie gesagt, ich kann nichts über die Teile von Microhelis sagen, bei mir wars das Prototypenmodell von Klaus.
                          • backfx
                            • 13.02.2013
                            • 1190
                            • Helge
                            BITTE ZU BEACHTEN : da das Plattenmaterial natürlich auch Dicken-Toleranzen hat, kann es sein das der Schlitz für die Schiene etwas angepasst werden muss
                            Einfach für Dich passend aufschleifen. Lieber so als das man hinterher eine Schiene mit Spiel hat.
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              So, wollte die Schiene heute montieren. Habe vorher nochmals geprüft,
                              ob alle meine Akkus rein passen würden. Gut, dass ich das gemacht
                              habe. Meine alten 5000er SLS EP würden mit Schienenhalterung nicht mehr in
                              den Schacht des Voodoo passen. 5000er XTRON hingegen passen.
                              Da ich noch einige flugtaugliche EP habe, muss die Schiene noch warten. Leider.
                              Ich habe mal versucht, die Schienen in den Schacht zu schieben. Sie sind
                              leicht zu breit. Muss sie also später auf die richtige Breite feilen.
                              Torsten
