Voodoo Heckriemen gerissen - Silikonöl verantwortlich?
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    [allg.] Voodoo Heckriemen gerissen - Silikonöl verantwortlich?
    Zitat von Christian Samuelis Beitrag anzeigen
    wenn auf die Riemenzahnseite ßl kommt, dann ist der Riemen und die Riemenscheibe nicht mehr zu gebrauchen, der Riemen rutscht schon bei geringem Drehmoment durch. Ich würde es wirklich lassen den Heckriemen zu fetten/ßlen. Wenn überhaupt kann man sich das nur beim Hauptriemen erlauben wenn der quietscht. Dann aber auch nicht direkt ßl oder Fett drauf machen sondern nur etwas auf den Finger dann gründlich trocken wischen und dann man dem Rest, also fast nichts, auf den Riemen. Und das auch nur, wenns wirklich sehr doll quietscht.
    Christian
    da scheint jemand Recht zu haben, ich werde garantiert nie wieder den Heckriemen mit irgendetwas einsprühen behandeln einreiben oder sonstiges damit machen. Nach rund 600 Flügen ohne Probleme habe ich in diesem Frühjahr den Heckriemen aus Vorsicht ersetzt.
    Auf Grund dieses Threads wollte ich meinen Voodoo etwas "Gutes" tun.
    Der Erfolg ist gewaltig!
    Erkennbare Schäden bisher: Hauptblätter, Blattlagerwelle, Kufenlandegestell, Taumelscheibengestänge, Heckfinne, Heckblätter, Heckrotornabe, beide Kabel der vorderen TS-Servos..... bisher ohne Zerlegen!!! Ich könnte kot.......
    Gruß Ralph
    Zuletzt geändert von Babbsack; 26.10.2014, 20:28.
    GruÃ? Ralph
    Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Behandlung des Heckriemens mit Silikonspray
    Was ist denn da passiert? Hat sich der Riemen aufgelöst?
    Mit was und wie hast Du den behandelt?
    Ich hab aufgrund dieses Threads ein bischen Silikon-ßl (von Vario) auf
    ein Zewa und diese Stelle des Zewas einfach auf die Rückseite des Riemens gedrückt,
    an der Stelle am Heck, an der man den Riemen sieht. Dann mehrfach den
    Rotor gedreht. Der Riemen hat nun eine kaum wahrnehmbare Schicht von
    dem Vario-ßl auf der Rückseite. Das "Quietschen" war weg und der
    Rotor läuft nun länger aus. Auf die Innenseite oder gar auf die Riemenräder
    ist bei mir definitiv nix gekommen. Ich sehe auch keine Möglichkeit, wie das
    jetzt noch passieren soll. Hab heute 6 Flüge ohne negative Auffälligkeiten
    gemacht. Der Riemen sieht auch noch aus, wie neu.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Ã?rgi
      • 30.01.2008
      • 516
      • Ralf
      Mit Silkon Sprühöl, vermutlich ist doch etwas auf die Zahnseite gelangt.
      Der Riemen muss übergesprungen sein und durch die Riemenscheiben in schmale Streifen geschnitten worden. Diese haben sich dann um die Scheibe und Zwischenwelle wie ein Knäuel gewickelt.
      Gruß Ralph
      GruÃ? Ralph
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Danke. Verstehe Deinen Frust.
        Torsten
        • Ã?rgi
          • 30.01.2008
          • 516
          • Ralf
          Gruß Ralph,
          das schlimmste werden wohl die beiden Servos sein, beide Kabel sind kurz vor dem Gehäuse durchtrennt.
          Gruß Ralph
          GruÃ? Ralph
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7449
            • Mike
            • CGN
            Wieso bringst Du das mit dem Spray in Verbindung? Hast Du konkrete Anhaltspunkte dafür?
            • backfx
              • 13.02.2013
              • 1190
              • Helge
              Das ist mir Anfang des Jahres auch passiert - ganz ohne irgendwelche Schmiermittelchen. War auch eine riesen Sauerei.
              [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
              • Ã?rgi
                • 30.01.2008
                • 516
                • Ralf
                ich wüsste nicht, woran es sonst liegen sollte.
                Vor einigen Monaten den Riemen ersetzt, danach nichts mehr angefasst oder geändert ausser mal die Riemenspannung etwas angepasst.
                Nun vor kurzem etwas Silikonöl aufgetragen und heute das Problem.
                Gruß Ralph
                GruÃ? Ralph
                • TomBa
                  • 29.12.2006
                  • 408
                  AW: Voodoo Heckriemen gerissen - Silikonöl verantwortlich?
                  Ich habe den Heckriemen meines Voodoo auch früher mit Teflonfett, dann mit Silikonöl (das rote von Robbe) außen behandelt. Seit über 1000 Flüge keine Probleme. Ein neuer Riemen ist außen auch mit irgendwas behandelt, der ist nicht trocken (war zumindest bei denen die ich in der Hand hatte der Fall).
                  GruÃ?,
                  Tom
                  • backfx
                    • 13.02.2013
                    • 1190
                    • Helge
                    Das war bei mir auch ein großes Fragezeichen. Der Riemen hielt über 100 Flüge. Hatte im Winter leider immer die Tendenz zum klingeln. Eines Abends habe ich ihn neu gespannt (nur so wie im Handbuch beschrieben), am nächsten Tag hat er sich beim 3. Flug aufgerieben.
                    War wie gesagt eine große Sauerei. Eingeschmiert habe ich ihn aber nie. Wenn ich mir ansehe wie Dein Riemen aussieht, kommen da so einige Erinnerungen zurück
                    Ich habe vorher aber gemerkt das etwas nicht stimmt und konnte rechtzeitig den Motor ausstellen und landen.
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      Hallo Ralph,
                      die Servos kannst du zumindest bei Robbe ein senden. Die wechseln die Kabel.
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • Ã?rgi
                        • 30.01.2008
                        • 516
                        • Ralf
                        nun bin ich so glaube ich zumindest nach der ersten Rage ein wenig schlauer. Als ich heute den Restriemen von der der Zwischenwelle gefummelt habe, ist mir ein scharfkantiger Grat an der unteren Anlaufscheibe aufgefallen. (Pfeile im Bild) Ist im Bild natürlich kaum zu erkennen, aber mit der Fingernagelprobe recht deutlich. Das wird wohl vermutlich die Ursache für den Riemenschaden sein. Aber wie kommt der Grat dahin? Auch das konnte ich nachvollziehen. Wenn man beim Zusammenbau der Mechanik die minimalen Toleranzen in die "falsche" Richtung ausnutzt, ist der Abstand zwischen Anlaufscheibe und Riemenführungsrolle so gering, das man mit einem kräftigen Daumendruck beides zur Anlage bringen kann. Das erzeugt natürlich Druck auf die weiche Aluscheibe und bildet über Dauer den Grat. Bei kraftzehrenden Manövern könnte ich mir gut vorstellen das diese beiden Teile schon mal Berührung haben.
                        Es kann natürlich aber auch passiert sein als der Riemen "durch den Wolf" gezogen wurde, da müssen schon heftige Kräfte herschen! Das ist die Frage.........
                        Ich hatte vor ungefähr zwei Jahren mal ein Absturz, da wurde die untere Anlaufscheibe durch die Führungslager richtiggehend "angefressen". Da war mir das aber durch die kurzfristige Verschränkung/Verformung der Mechanik klar.
                        Ich denke, ich sollte mich beim Silikonöl entschuldigen oder?
                        Gruß Ralph
                        Zuletzt geändert von �rgi; 27.10.2014, 18:55.
                        GruÃ? Ralph
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Zumindest hast Du mich heute morgen kurz ins Grübeln gebracht,
                          ob es wirklich so eine gute Idee war, die Riemenrückseite zu
                          behandeln.
                          In einem anderen Thread hat heute einer sogar empfohlen, den
                          Riemen komplett mit Silikonöl zu behandeln. Zu dem Thema gibt
                          es echte eine Menge Widersprüche .... liegt wahrscheinlich am Namen
                          des Heli ... wir machen zuviel Voodoo um die Sache
                          Torsten
                          • Sylvia
                            • 11.12.2005
                            • 144
                            • Alois
                            die Riemenscheibe sieht aus als ob sie nicht Original sind
                            die laufen bei mir schräg nach innen
                            Gruß Alois
                            GruÃ?
                            Alois
                            • Ã?rgi
                              • 30.01.2008
                              • 516
                              • Ralf
                              Hallo Alois,
                              was du meinst ist eine Fase, damit hast du Recht. Tatsächlich hat die untere Scheibe keine Fase. Ist aber damals von Plöchinger so geliefert worden. Hat aber mit Sicherheit nichts mit der Gratbildung zu tun. Da wäre nur der Durchmesser entscheidend und der ist identisch. Habe sogar noch die alte "angefressene" Scheibe in meinem Fundus.
                              Gruß Ralph
                              GruÃ? Ralph
