Voodoo 600 mit Microbeast: heli driftet nach hinten bei Heckrotorausschlag
  • chris 1972
    • 22.08.2007
    • 1346
    • Weiden i.d. OPf
    [600] Voodoo 600 mit Microbeast: heli driftet nach hinten bei Heckrotorausschlag
    Ich werde noch wahnsinnig: wenn ich bei meinem Voodoo 600 eine langsame Drehung im Schwebeflug mache, also Heck nach Links oder rechts gebe, ist es, als wäre ein Mischer auf die Nickfunktion aktiviert, welcher Nick nach hinten mit beimischt.
    Habe schon Alles probiert über Schwerpunkt, MB Einstellungen, Sendereinstellungen - nix.
    Bei allen anderen Helis u.a. Voodoo 400, Raptor e720 USW. trat das noch nie auf.
    Habe sogar schon das MB ausgetauscht- ohne Erfolg.
    Hat jemand eine Idee?
    Christian
    Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
  • Blomb
    Blomb
    AW: Voodoo 600 mit Microbeast: heli driftet nach hinten bei Heckrotorausschlag
    Hast du mal kontrolliert ob die Taumelscheibe und Gestänge sauber eingestellt sind?
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      Pirouettenoptimierung richtig rum?
      • chris 1972
        • 22.08.2007
        • 1346
        • Weiden i.d. OPf
        Gutes Stichwort: natürlich kontrolliert, drehe ich sie um, bricht der Heli nach vorne aus.
        Gestänge sind kontrolliert.
        Christian
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Probier mal im Parametermenu Punkt A Nick ein paar Tacken nach vorne zu
          "trimmen".
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • chris 1972
            • 22.08.2007
            • 1346
            • Weiden i.d. OPf
            @ parkplatzflieger: Das habe ich in der Tat noch nicht probiert. Danke für den Tipp.
            Ist das dann aber nicht wie ein reines Trimmen der Taumelscheibe nach vorne?
            Ich werde es aber auf jeden Fall probieren.
            Christian
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Naja, bei dem von Dir beschriebenen Verhalten, gehe ich davon aus, dass die
              TS sowieso leicht nach hinten steht, wenn die Servos in Mittenpos. sind. Und
              zwar so wenig, dass es Dir nicht auffällt.
              Hatten im Verein letztens das gleiche Problem mit einem T-Rex 500. ßber
              Parametermenü Punkt A liess es sich austreiben.
              Torsten
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                • Dahoam/ MCM München
                Das ist dann aber nur ein Bekämpfen der Symptome, nicht der Ursache.
                Mach doch nochmal die Mittenstellung neu, mit der TS-Lehre die dem Bausatz beiliegt.
                Eine Frage noch: Wenn du Pirouetten machst, driftet der Heli dann immer weiter zu dir (also nach hinten) oder
                nimmt er den Arsch runter, fliegt also nicht zu dir sondern bricht in "Fahrtrichtung" aus?
                Wenn es nämlich das Erste ist, würde das ja heißen dass er erst nickt, dann rollt, dann wieder nickt etc.
                Sepp
                • chris 1972
                  • 22.08.2007
                  • 1346
                  • Weiden i.d. OPf
                  Sepp
                  Hi Sepp,
                  Treffender kann man es nicht ausdrücken: er nimmt nur den Arsch runter
                  Die Mittenstellung der TS schließe ich aus: ich habe den Heli nach dem Wechsel des Microbeastes neu eingestellt ( einstellen müssen) hat Alles soweit gepasst.
                  Hoffe jetzt auf das Parametermenü A .....werde weiter berichten.
                  Christian
                    Das Menü A ist eigentlich eine der Basissachen beim Microbeast, nicht die letzte Hoffnung!
                    A wie 1, nicht A wie Hintern.
                    • chris 1972
                      • 22.08.2007
                      • 1346
                      • Weiden i.d. OPf
                      Aha.
                      • chris 1972
                        • 22.08.2007
                        • 1346
                        • Weiden i.d. OPf
                        Heute war ich den Tipp von Parkplatzflieger mit dem Parametermenü A umsetzen.....
                        Was soll ich sagen: das war der entscheidende Hinweis.
                        Ein kleiner Tacken nach vorne hat gereicht und der Heli dreht sauber durch.
                        Zu viel darf es nicht sein, sonst muss ich beim Rückenschweben ziehen.
                        Von daher nochmals Danke und viel Spaß mit Deinem neuen Voodoo, wie ich heute gelesen habe
                        Christian
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Es ist sehr wohl das Bekämpfen der Ursache. Er macht ja nichts anderes, als die
                          Mittenpositionen zu korrigieren, weil er sie im Setup-Menu nicht richtig getroffen
                          hat. Dafür ist Punkt A im Parametermenu da.
                          Torsten
                          • Sepp
                            • 14.09.2011
                            • 2294
                            • Severin
                            Auch wenn die Mittenposition in der mechanischen Einstellung nicht zu 100% passt,
                            ist es die Aufgabe des FBL sauber auszusteuern.
                            Es muss ja registrieren dass ein Drift vorhanden ist und diesen dann aussteuern.
                            Ich kann mir auf keinen Fall vorstellen dass eine falsche Mittenposition zu Drift bei Pirouetten führt.
                            Sepp
                              Die Drift ist ja eine lineare Bewegung, keine Drehbewegung. Lineare Bewegungen kann das Elektrostabi nicht aussteuern, glaub ich.
