Voodoo 700 Heck bricht beim Start hart aus!
  • Tane Mahuta
    • 07.11.2012
    • 1120
    • Verein u. wild
    [700] Voodoo 700 Heck bricht beim Start hart aus!
    Liebe Voodoorianer!
    Zuerstmal darf ich mich vorstellen. Bin der Miky aus der schönen Wachau. 40 Lenze alt und hab zum 40 er einen Voodoo 700 geschenkt bekommen.
    Jetzt habe ich ihn fertig aufgebaut und mich heut mit einen Vereinskollegen getroffen.
    Dabei haben wir alles kontrolliert, gecheckt, Regler geproggt, FBL nochmals durchgegangen. Heckwirkrichtung, Taumelscheibe alles 3 mal gecheckt.
    Setup:
    19er Ritzel
    Scorpion HKIII 4035 500
    Castle Edge 160 hvf
    CC BEC Pro
    TS: Savöx 1258
    Heck: Savöx 1290
    FBL AR 7200 BX
    Alle Komponenten sind Nagelneu!
    Sender: DX8
    Akku: 12s
    Abfluggewicht: 4,1 kg
    Ja ich weiss der Voodoo hat da a bissl fette Sachen drauf, aber ich will das so und auch nicht deswegen diskutieren.
    Jetzt haben wir Start Rpm 1300 eingestellt.
    Heckempfindlichkeit auf 50
    Nochmals alles gecheckt. Und los gings.
    Motor läuft sauber an. Doch nach 10 sec. bricht das Heck abrupt nach rechts weg. Th gezogen.
    Nochmals alles gecheckt. Konnten nichts finden. Heckempfindlichkeit mal auf 47 runter und starten. Motor lauft an beschleunigt und nach gut 10 sec. bricht das Heck brutal nach links weg. Th gezogen, aber die Heckblätter fliegen schon durch Luft. Die hat Seitenleitwerk hats da reingebogen und die Fetzen flogen. Heckschiebebrücke an der Pitchhülse gebrochen und wir standen da wie die Trottel. Kann mir nicht erklären was die Ursache ist. Werde heut noch die Logdaten vom CC Edge auslesen.
    Könnten es Statische Aufladungen sein? Heckrohr hab ich selbstverständlich lt. Anleitung angeschliffen.
    Jemand einen Rat oder Tip?
    Lg Miky
    PS: Gleiches Thema hab ich im Acrobat-Forum auch eröffnet!
    LG Miky
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: Voodoo 700 Heck bricht beim Start hart aus!
    Hi Miky,
    hast Du berücksichtigt, dass das Heck am Voodoo 600/700 nacheilend angelenkt wird?
    Jakob
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1513
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      Hi.
      sicher das es einmal nach rechts und einmal nach links ging?
      Nicht das am ende die Wirkrichtung einfach falsch ist.
      Das passiert gerne mal das man die falsch hat. Und dann spielt der Heli beim Leicht werden Brummkreisel.
      Gruss Sebastian
      • Ascsoft
        • 11.06.2012
        • 1302
        • 52459 Inden
        Ich denk auch das die wirkrichtung falsch ist.
        Kontrollier das nochmal.
        liebe grü�e , Micha
        Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Eselsbrücke zur ßberprüfung des Heckrotors.
          RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
          Gruß Klaus
          • eisenhauer
            eisenhauer
            Ich tippe auf den Heckriemen. Beim Einbau vielleicht um 90 Grad in die falsche Richtung gedreht und der Heckrotor läuft falsch rum.
            Hatte ich auch mal mit sehr ähnlichen Symptomen.
            Der Rest hat gepasst.
            Check´s mal.
            eisenhauer
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              Wenn die wirkrichtung falsch wäre, würde das nicht 10 Sekunden dauern,sondern der Heli liegt sofort im Dreck. Mit dem Heckriemen ist ein guter Ansatz !!
              • Tane Mahuta
                • 07.11.2012
                • 1120
                • Verein u. wild
                Jungs, danke für Eure Tipps. Dachlatte war im Akrobat-Forum a bissl schneller.
                Da ich Hoschi nicht wie Normal die "Eselsbrücke" zur Kontrolle verwendet habe, sondern auf die Pitchhülse geschaut hab, und die ging schön gegengleich. Heckwirkrichtung - schön gegengleich!
                Also was lernen wir daraus?
                Beim Voodoo läuft wegen den nachlaufenden Blättern die Pitchhülse immer nach links, wenn ich nach links steuere und nach rechts wenn ich nach rechts steuere.
                Ich könnt mich hauen, weil ich nicht die Blattkontrolle gemacht hab, sondern auf die Pitchhülse gschaut hab.
                Danke Jungs für Eure Hilfe!
                Wie immer super Forum!
                Lg Miky
                PS: Fred kann geclosed werden.
                LG Miky
                • nordschleifler
                  • 06.02.2008
                  • 1513
                  • Sebastian
                  Falsch. Stell den Heli mal auf die Wiese und mach nen langsamen Sanftanlauf rein. Dann kann es auch gut und gerne 10 Sekunden dauern. Oder solange bis man den Heli mit Pitch leicht macht.
                  Gruss Sebastian
                  • Mario_42
                    • 13.04.2012
                    • 180
                    • Mario
                    Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                    Mit dieser "Eselsbrücke" wäre ich mal ganz vorsichtig!
                    Sie stimmt leider nur für Helis mit dieser Heckrotordrehrichtung!
                    Beim TDR z.B. führt die Anwendung dieser Eselsbrücke zu einer verkehrten Wirkrichtung des Hecks, da der Heckrotor hier andersherum läuft.
                    Viel Besser ist es auf die Blattvorder- oder Hinterkante zu schauen.
                    Die Vorderkante zeigt immer in die Richtung in die sich das Heck bewegen wird.
                    • benko
                      • 24.01.2012
                      • 2098
                      • Michal
                      So sieht es aus :-) Ich habe derselben Fehler gemacht, die Bewegung der Schiebehülse geprüft.
                      • Tane Mahuta
                        • 07.11.2012
                        • 1120
                        • Verein u. wild
                        So, heute war Erstflug und was soll ich sagen....... BOAH!!!!!
                        Nach dem die Teile schnell von Herrn Plöchinger versendet wurden (super Support)
                        Alles montiert und neu eingestellt war, hab ich nur noch ein Grinsen im Gesicht.
                        Aber ungewohnt wie präzise der Heli auf Steuerbefehle reagiert. Ist ja mein erster 700!
                        Das wird eine Zeit dauern bis wir smooth am Himmel kreuzen werden.
                        LG Miky
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          • Dahoam/ MCM München
                          Dann nennst dein Flugprogramm solange halt Libellenflug
                          Der 700er ist super, hoffe dass meiner bald wieder flugbereit ist.
                          Sepp
                            Das hat tatsächlich nicht nach falscher Gyro-Wirkrichtung ausgesehen, ich glaube das mit dem links/rechts aber eh nicht so recht.
                            Der für mich wichtigste der Eselssprüche ist der hier:
                            In Wien, wo die Temperaturen etwas höher sind und das Eis nicht so gut trägt, sagt man nämlich:
                            "Der Esel geht nicht 2x aufs Eis".
                            Soll heißen, wenn der Heli nicht fliegt, fordert man den Crash nicht mit Gewalt heraus.
                            Aber schön, dass der Heli jetzt letztendlich super fliegt!
