Voodoo 600/700 Verkabelung mit AC-3X und Telemetrie
  • heizungsroli
    • 08.09.2010
    • 378
    • Roland
    • Lk Deggendorf und Lk Passau
    [600] Voodoo 600/700 Verkabelung mit AC-3X und Telemetrie
    Hallo, hier mal ein paar Bilder zur Verkabelung der neuen AC-3X, incl. Unisens Telemetrie und Futaba S-Bus.
    Kabel sind alle auf Minimum gekürzt, soweit es ging alles innenliegend verlegt oder so das man nicht viel davon sieht. Die Kabelführung ist bei der neuen AC-3X schön nach oben geführt, so das man genug Platz hat alles sauber in einen Bogen zu verlegen.
    Der Pyro ist mit dem Regler fest verlötet ohne jegliche Stecker, somit sind die Kontaktprobleme in Sachen Motor/Regler Vergangenheit.
    Ich habe ihn unten (Variante 2 des Bauplans) befestigt, er bleibt dort sogar ohne den optionalen erhältlichen Elektrolüfter (gibt es bei Eheli-Tuning) nur lauwarm. Auch beim Absturz von Vorteil wie ich finde weil die vorstehenden Kondensatoren besser geschützt sind!
    Der Unisens ist innen in Chassis befestigt wie man sieht, man kann dann sogar den Heli mit aufgesetzter Haube scharf schalten
    Kabelmäßig sieht das dann alles extrem aufgeräumt aus wie man mit aufgesetzter Haube gut erkennen kann, aber auch ohne die Haube sieht man kabelmäßig nicht wirklich viel.
    Servos BLS 451 auf TS und BLS 276 SV auf Heck, alle mit 8 Volt betrieben.
    Zuletzt geändert von Babbsack; 27.08.2014, 22:00.
  • heizungsroli
    • 08.09.2010
    • 378
    • Roland
    AW: Voodoo 600 Verkabelung mit AC-3X und Telemetrie
    So hier geht es weiter mit den Bildern...
    • Haramon
      • 21.01.2011
      • 598
      • Timo
      • 330xx
      Bist du sicher, die BLS 451 mit 8V zu betreiben - oder hast du dich beim Typ geirrt?
      Laut Datenblatt > Eingangsspannung: 4,8-6,0 Volt
      Zeigt der Rotor keine Regung,
      ists schnell aus mit Fortbewegung.
      • heizungsroli
        • 08.09.2010
        • 378
        • Roland
        und noch ein paar...
        • heizungsroli
          • 08.09.2010
          • 378
          • Roland
          Hi, ja da bin sicher die sind jetzt von Robbe für Hochvolt freigegeben worden.
          läuft schon 1,5 Jahre so...
          Geht auch Hammermäßig, deshalb nur das Hochvolt-Heckservo, hatte vorher das BLS 251 aber das darf man nur bis so ca. 6,5 Volt (ist save!) betreiben
          • Haramon
            • 21.01.2011
            • 598
            • Timo
            • 330xx
            Ok. Wenn's 1,5 Jahre läuft
            War nur etwas überrascht. Wusste ich nicht.
              ...hatte mal irgendwo gelesen, daß die BLS viel schneller verschleissen im HV-Betrieb...und es außerdem gar nicht erforderlich ist, die Servos mit 8V zu quälen...
              Na wie auch immer...
              Zuletzt geändert von Snake; 27.08.2014, 21:50.
              • heizungsroli
                • 08.09.2010
                • 378
                • Roland
                AW: Voodoo 600/700 Verkabelung mit AC-3X und Telemetrie
                Ist schon klar das da der Verschleiss höher ist aber das nehm ich in Kauf. Die Dinger sollen ja nicht ewig halten.
                • Franky13
                  Gesperrt
                  • 16.01.2012
                  • 1001
                  Hallo heizungsrolli!
                  Deine Servos, werden die eigentlich warm, ich meine bei 8V...?
                  Ich habe mir neue BLS273 SV zugelegt und die werden schon ordentlich warm bei 7,2V.
                  Ist nur ne Frage ob das normal ist.
                  Gruß frank
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    Das Gleiche wollte ich auch schreiben... ^^
                    Aber mal ne andere Frage, du hast nen 600-12er Pyro drin. Also fliegst du vermutlich mit nem 6S Antrieb. Hast aber keine Liposchiene. Kommst du da mit dem Schwerpunkt hin? Zumal noch der Regler weiter richtung Heck verbaut ist...
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      Hallo Heizungsroli,
                      habe auch noch eine Frage zu deinen Voodoos.
                      Ist der eine als 600er mit 6S setup und der andere als 700er mit 12S und Kosmik?
                      Wie bist du auf die Idee gekommen den Pyro 800 in den Voodoo 700 zu bauen? Was waren deine Beweggründe? Leistung? Laufruhe?
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • heizungsroli
                        • 08.09.2010
                        • 378
                        • Roland
                        Zitat von franky13 Beitrag anzeigen
                        hallo heizungsrolli!
                        Deine servos, werden die eigentlich warm, ich meine bei 8v...?
                        Ich habe mir neue bls273 sv zugelegt und die werden schon ordentlich warm bei 7,2v.
                        Ist nur ne frage ob das normal ist.
                        Gruß frank
                        also grosse temperatur entwicklung konnte da noch keine feststellen ehrlich gesagt...die sind aber auch wirklich robust die dinger... (-:
                        Wie gesagt der 700 er ist schon seit ende 2012 so unterwegs ohne ein problem. Hatte da auch schon 750 er nhp blätter drauf...da ist die belastung noch größer.
                        • nurbs999
                          • 09.08.2012
                          • 590
                          • Markus
                          Mich würden Fotos mit verbautem Akku interessieren.
                          P.S. Die Bilder gehören in den "Plöchinger Bilder Thread", eigene Threads dafür aufzumachen...
                          Plus an Masse, das knallt klasse! :D
                          • heizungsroli
                            • 08.09.2010
                            • 378
                            • Roland
                            Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
                            Hallo Heizungsroli,
                            Caren
                            DER EINEM IST EIN 6 S VOODOO MIT 600-12
                            SCHWERPUNKT IST DA ßBRIGENS NULL PROBLEM ER HßNGT HINTEN RICHTIG RUNTER MIT 5300 MAH GENS ACE DAS AC-3X macht den Rest da ist im Flug nix davon zu merken...
                            zum 700 er...das war mal ein Versuch auch unter anderem von Stefan selber ich hab das übernommen und nie wieder zurück gebaut weil die Kombi soooooo geil ist!!!
                            • heizungsroli
                              • 08.09.2010
                              • 378
                              • Roland
                              Irgendwie kann man hier auch keinem was Recht machen hatte lange überlegt wo ich es am besten reintu aber man wird eh hier für alles kritisiert und in Frage gestellt....
