Voodoo 700 - Nickanlenkung nicht gerade
  • overle
    • 18.07.2012
    • 293
    • Matthias
    • MSC Schöneck & wild
    [700] Voodoo 700 - Nickanlenkung nicht gerade
    ich bin gerade in den letzten Zügen, meinen 700er Voodoo fertig zu stellen.
    Beim ausrichten der TS ist mir aufgefallen, dass die Nickanlenkungen nicht 100% gerade verläuft. Da Bilder mehr sagen als tausend Worte habe ich euch eines angehängt.
    Ich nutze die 451er Futabas, habe das Nickservo bereits mit den mitgelieferten Abstandshaltern unterlegt und auf den Futabas sind 17,5er Microhelishörner.
    Nun frage ich mich, gehört das so? Helft mir doch mal kurz weiter.
    Danke & Grüße
    Zuletzt geändert von Babbsack; 22.08.2014, 17:04. Grund: Threadtitel um Modellbezeichnung ergänzt
  • Chase_360
    • 22.08.2014
    • 698
    • Ulrich
    • Gelsenkirchen
    AW: Nickanlenkung nicht gerade
    kann man nicht hinter dem Nickservo Plättchen packen, oder Scheiben.
    Dann wäre es doch gerade. Ich denke die Servos haben ja auch Unterschiedliche Maße.
    Lg Ulrich
    Zuletzt geändert von Chase_360; 22.08.2014, 17:04.
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Schade, dass solch eine kleine Bitte einfach nicht beachtet wird und stattdessen ständig an der Moderation kritisiert wird...
      Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
      Achtung, wichtiger Hinweis!
      Bitte erwähnt trotz des Präfixes die genaue Bezeichnung des Modells (bspw. Voodoo 400) im Threadtitel. Nur so ist auch auf der Startseite / Portalseite ersichtlich, um welches Modell es sich handelt!
      Danke!
      • backfx
        • 13.02.2013
        • 1190
        • Helge
        AW: Voodoo 700 - Nickanlenkung nicht gerade
        Damit Du auch mal Deine Antwort bekommst: Ja, ist ganz normal. Meine ist auch schräg. Wichtig ist, dass die TS beim Pitch nicht eiert und gerade hoch und runter läuft. Die Stangen an den Roll-Servos stehen ja auch leicht schräg zur TS.
        [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
        • vorlautboy
          vorlautboy
          Also grade nick würde ich von hinten gesehen schon parrallel zur hrw ausrichten...
          Du könntest ja auch den kugelkopf mit ner kleinen u-scheibe unterlegen...
          Kumpel fliegt die selben servos+hörner, da war das auch so ... Und der hat das dann so gemacht...
          • backfx
            • 13.02.2013
            • 1190
            • Helge
            Ich würde mal davon ausgehen, dass sich Herr Plöchinger etwas dabei gedacht hat. Zumal er die Servos benutzt die für den Voodoo empfohlen werden.
            Wie gesagt: Achte nicht so sehr an die Anlenkung hinten (die Vorne sind auch schief!) sondern guck ob die TS gerade hoch und runter läuft wenn Du Pitch veränderst. Wenn Du eine Anlenkung veränderst musst Du theoretisch auch die Laufwege vom Servo anpassen, damit die TS nicht nickt beim pitchen.
            • regenmacher
              • 31.12.2007
              • 318
              • Ahaus, NRW
              Hab gerade mal bei meinen Voodoos nachgeschaut, da ist die Anlenkung auch schräg.
              Das sag ich den Helis aber nicht, bei den bisherigen 700 Flügen war das egal, die sollten sich daran gewöhnt haben. ð???
              Manfred
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                meine ist auch schräg!
                Aber ich glaube nicht da man da wirklich von schräg sprechen kann. Das sind höchstens 2mm!
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • vorlautboy
                  vorlautboy
                  Wie gesagt: Achte nicht so sehr an die Anlenkung hinten (die Vorne sind auch schief!) sondern guck ob die TS gerade hoch und runter läuft.
                  Die servos werden aufgrund ihrer qualität empfohlen aber .... Pssst
                  Und ich meinte nur dass ich es so machen würde. Und der stefan hat sich nichts dabei gedacht das mit absicht schief zu stellen. Sonst hätt er ja die servos auch am landegestell anbringen können wenn ne schiefe anlenkung nichts ausmacht. Das ist halt blos nicht spürbar und ne reine gewissensfrage bei der minimalen abweichung. Nicht immer gleich den altersstarrsin raushängen lassen.[emoji8]
                  • backfx
                    • 13.02.2013
                    • 1190
                    • Helge
                    Nu mach mich mal nicht älter als ich bin, nur weil in meinem Nick nicht "boy" steht
                    Ich gehe stark davon aus, dass sich Hr. Plöchinger einige Gedanken über die Anlenkgeometrie gemacht hat. Und da alle Servohörner auf der gleichen Höhe sitzen und die an den Roll-Servos schräg sind kann es hinten am Nick-Servo zwangsläufig nur auch schräg sein - wenn auch in eine andere Richtung. Sonst würde die TS nicht auf allen Achsen linear hoch und runter laufen sondern leicht (in diesem Fall dann über Nick) eiern/in Wellenform laufen. Ist doch nachvollziehbar?
                    • vorlautboy
                      vorlautboy
                      Naja gut wir denken doch gleich in sachen geometrie. Ich dachte das war eher blindes vertrauen.
                      Aber selbst die kreisbahn der servohörner schöpft ja nicht das ganze anlenkungspotential aus. Man denke nur an voll pitch plus voll roll(wenn auch nur für speedhelis wirklich relevant). Da steht ein servohorn fast senkrecht und das andere noch fast waagerecht. Deshalb macht der henseleit ja auch grad ne komplett lineare anlenkung im neuen speeder. Schon allein deshalb richte ich dann alles so gerade wie möglich aus... Wie gesagt, es wird weder deutlich für den piloten noch für den heli spürbar sein aber das stabi muss weniger "denken". Is bei mir ne reine kopfsache und ich würde mich schon daran stören.
                      Sorry für den starrsinn
                      • backfx
                        • 13.02.2013
                        • 1190
                        • Helge
                        Kein Problem
                        • nurbs999
                          • 09.08.2012
                          • 590
                          • Markus
                          BoyFX...
                          Ich denke auch, dass es keine Rolle spielt, ob die Anlenkung parallel zur Rotorwelle läuft oder nicht. Wie backfx schon geschrieben hat, es ist nur wichtig, wie sich die TS bewegt.
                          So long, happy flying
                          Plus an Masse, das knallt klasse! :D
                          • overle
                            • 18.07.2012
                            • 293
                            • Matthias
                            Ich hatte letztes Wochenende meinen Erstflug. Lief alles top!
