V400, welche Blätter gibts die nicht zwitschern ?
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    [400] V400, welche Blätter gibts die nicht zwitschern ?
    Ich habe mir die Helitec Blätter bestellt, war ein Fehler. Die zwitschern enorm, ich hasse das. Vorher hatte ich SAB 465mm, die haben sich nicht nach Vogel im Flug angehört. Allerdings musste ich die nachfeilen an der Blattwurzel, passten so nicht in den Blatthalter. Welche Blätter gibts noch, die nicht zwitschern ?
    Die Auswahl is ja nicht so groß. Es gibt die SAB 465mm, Helitec 470mm, Spinblades 470mm, MSH 470mm. Spinblades, zumindest die alten, waren auch Zwitscherblätter. Die letzteren sehen mir den Edge 473mm sehr ähnlich, dürften wohl identisch sein ?
    Banshee 850
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: V400, welche Blätter gibts die nicht zwitschern ?
    Ich habe mir die Helitec Blätter bestellt, war ein Fehler. Die zwitschern enorm, ich hasse das...
    Wenn Dir die Blätter ansonsten zusagen... schonmal mit Turbulatoren versucht?
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      Nein, werde ich auch nicht. 43,30€ für dreieckige Aufkleber ? Dafür bekomme ich fast einen neuen Satz Rotorblätter.
      Banshee 850
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        Die EDGE zwitschern eigtl nicht. Die kannst auch absolut nicht mit Spinblades vergleichen.
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          habe auch die Edge drauf. Die sind wirklich viel leiser, da bedeutend steifer.
          Mittlerweile habe ich sogar auf den Edge die Turbulatoren drauf. Nun hört man nur noch die Mechanik. Also nichts!!!
          ßbrigens auf den 460 mm Blättern benötigst du nur einen Satz Turbulatoren für zwei Blätter. Der letzte Teil der Blätter Richtung Blattwurzel benötigt keine. Deshalb genügt die hälfte der Turbulatorenstreifen für ein Blatt.
          Also nimm die 18€ und bleibe bei den viel leichteren Helitec, die sind perfekt für den Voodoo!
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Auch 19€ plus Versandkosten sind mir zuviel für Aufkleber. Ich werde die Edge mal testen, Problem is das es nur noch Restposten gibt.
            Banshee 850
            • Michal Palus
              • 23.06.2011
              • 2354
              • Michal
              Von ms composit gibt Champion 470 fbl vllt wären die was...
              Wenn genug Nachfrage bestehen würde könnte ich Karel Fragen ob er die rapid als 470er bringen könnte :lieb
              they see me flyin, they hatin
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                bei MHM lagernd
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  ** verguckt **
                  • Del Torres
                    • 17.05.2010
                    • 1376
                    • Hendrik
                    • Meersburg
                    Die MS Composit habe ich mal bestellt. Die zwitschern nicht. Allerdings war auch hier die Blattwurzel zu dick. Beim runterschleifen hab ich leider etwas schräg aufgesetzt, daher konnte ich die nicht fliegen weil Vibs entstanden sind. Dumm gelaufen.
                    Bei DH habe ich vor Ewigkeiten mal angefragt, sollten "bald" welche kommen. Locker 1 1/2 Jahre her
                    Grü�e vom Bodensee,
                    Hendrik
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      also so ganz verstehe ich das nicht.
                      Blätter kaufen und nicht benutzen oder Blattwurzeln bearbeiten müssen kostet auch Geld. Da ist es sogar billiger das Blatt zu nehmen, welchse am besten zum Heli und einem selbst passt und dann noch die 19€ für Turbulatoren drauf zu legen.
                      Außerdem wird kein Blatt so leise sein, wie las lauteste mit den Aufklebern!
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • Ascsoft
                        • 11.06.2012
                        • 1302
                        • 52459 Inden
                        Ich hab im laufe der zeit so einige Blätter am V400 probiert.
                        Die Helitec plöchinger sind vom flugverhalten einfach am besten.
                        Das Zwitschern geht mit den Dreiecken gut weg.
                        liebe grü�e , Micha
                        Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Ich merke kein Unterschied zwischen den SAB und den Helitec. ßbrigens passen die Helitec auch nicht richtig. Die haben 8,7mm an der Blattwurzel. Zusammen mit den Plastikscheiben sind das 9,7mm. Die Blatthalter haben 10mm.
                          Banshee 850
                          • Pascal
                            • 14.07.2010
                            • 2442
                            • p
                            Scheiß auf Flugverhalten - hauptsache kein Geräusch.... Die Physik ist schon echt nervig
                            • Aleusius
                              • 24.05.2011
                              • 2012
                              • caren
                              • Rhein-Main
                              Hallo Pascal,
                              nicht jeder möchte die Qualitäten eines Voodoos schätzen und ausreitzen.
                              Caren
                              Protos, Diabolo L
                              Voodoo 700 & 400
