[600]
Wie gut funktioniert der YGE 120 LV im Voodoo 600?
ich überlege mir den YGE 120 lv in den Voodoo 600 zu bauen. Kontronik funktioniert immer, weiß ich. Hat jemand den Regler mit dem Pyro 600-12 im Reglermodus im Betrieb? Funktioniert der Regler gut? Wäre schön wenn jemand seine Erfahrungen Posten könnte. Fliege Rundflug und übe Tictocs und Pyros.
AW: Wie gut funktioniert der YGE 120 LV im Voodoo 600?
Ich hatte das Timing auf 24° damit wurde der Regler zu heiss. Hab jetzt auf Autotiming gestellt damit wird er nicht zu heiss. Regelung funktioniert jetzt ganz gut. Ich wollte nochmal fast Govener testen weil er nicht an die Regelung des Jeti Mezon rankommt. Den hatte ich vorher drin. Der war aber nicht zuverlässig im Govenermodus.
Hab ihn jetzt auf fast Gov gestellt. Nun geht er sehr gut, aber leider nur ca. 2-3 Minuten dann bricht plötzlich die Drehzahl von 1800 auf 1500 ein und er regelt nach wieder auf 1800. Bei Last bricht er dann immer wieder ein. Das ist reproduziertbar. 2-3 Minuten prima dann einbruch und extrem mieses Regelverhalten. Er gibt nach der LAndung auch keinerlei Fehlermeldung aus. Merkwürdig. Muss ich Montag mal nachfragen was da faul ist.
Aber dein Lipo ist in Ordnung? Hatte auch am Anfang, bei starker Belastung, dass er runter geregelt hat. Lag am cut off voltage glaube ich. Hab es runter gestellt und dann lief er.
Mmmmm das klingt einleuchtend. Muss ich mal probieren. Lipo sollte i.O. sein kann aber sein das die Spannung so weit runter fällt. Ich werde das umstellen und fliegen. Vielleicht klappt es morgen ja dann berichte ich.
Also ich hab den LV mit einem 4020-1100 im Goblin 500 und hatte vor zwei Wochen eine Reglerabschaltung wegen ßbertemperatur. Ergebnis war ein Totalschaden...
Würde wenn unbedingt einen LVK nehmen.
Helmut
You can't make it safe, because fools are too innovative!
Ich hatte einen YGE 120 LVK im Voodoo 400 gehabt, ein Jahr lief alles in Ordnung, bis ich mir neuen Lipos gekauft habe. Die alten waren schon seit langer Zeit ausgelutscht und keine Leistung gehabt. Mit neuen Akkus hatte ich ständige Motor Absteller, jeder Dritte Flug, und das meistens in der ungünstigster Situation, hat mich paar Heckrohre und Blätter gekostet. Ich dachte es liegt am Motor, neuen gekauft, leider keine Hilfe. Dann um den BEC zu unterstützen die Linus Caps verbaut - auch nix. Dann den Regler gegen Jive 100LV getauscht und seit dem ist Ruhe.
Ich hatte vorher einen Jeti Regler. Der Govener funktionierte super. Leider haben die Jeti Jungs das Ding so programmiert das nie der Regler kaputt, geht sondern immer nur der Heli...Zuviel Strom Absteller, zu warm Absteller, zu faul dem Drehfeld zu folgen Absteller, Sonntag morgen ein ßberschlag nö ist doof Absteller. Auch die Kontroniks stellen mal ab hatten wir auch schon auf dem Platz.
Soooooo ich war Heute fliegen. Hab vorher die Spannungskontrolle mit der Progkart runtergeschaltet auf 2,1-2,5V je Zelle. Hat dann auch funktioniert. Leider hatte ich nach der Landung die ßbertemperaturmeldung. Zuhaus hab ich dann das Logfile ausgelesen. Was soll ich sagen im Vergleich zu meinem Jeti-Regler ziemlich schlecht. Drehzahl schwankt im Flug um über 200U/min. Das Log vom Jeti zeigte da max. 100 U/min Differenz zur eingestellten Drehzahl.
Eingstellt habe ich für den Pyro 600-12:
8Khz
Autotimming
aktiver freilauf
Govener Store mit fast Govener
Hat jemand eine Idee wie man die Regelung verbessern kann?
