Is das eigentlich richtig das die Nickanlenkstange durch den Riemen durchgeht ?
Voodoo 400 - Kugelpfanne kommt gegen Taumelscheibenführung
Ich schraube grade an meinem V400 und stelle fest das die Kugelpfanne von der Nickanlenkung oben an der Taumelscheibenführung schleift. Ich verwende Servohebel die bei den Savoxservos dabei waren, 13mm Abstand, wie in der Anleitung beschrieben.
Is das eigentlich richtig das die Nickanlenkstange durch den Riemen durchgeht ?Zuletzt geändert von Babbsack; 26.06.2014, 02:19.Banshee 850Stichworte: -
AW: Kugelpfanne kommt gegen Taumelscheibenführung
Hi Maik,
war bei mir auch so, ich habe vom Schaft der Kugelpfanne und von der TS-Führung ein wenig Material abgetragen.
Und ja, das Nickgestänge geht durch den Riemen.
Gruss Bernd[FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
Leute, ist es so schwer, eine kleine Bitte zu beachten?
Zitat von Babbsack Beitrag anzeigenAchtung, wichtiger Hinweis!
Bitte erwähnt trotz des Präfixes die genaue Bezeichnung des Modells (bspw. Voodoo 400) im Threadtitel. Nur so ist auch auf der Startseite / Portalseite ersichtlich, um welches Modell es sich handelt!
Danke!
Genauso hab ich's auch gemachtZitat von beko Beitrag anzeigenHi Maik,
Gruss Bernd
Grü�e
Roman
