Heckumbau beim TriDoo400 um 5mm Blätter zu verwenden
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    [400] Heckumbau beim TriDoo400 um 5mm Blätter zu verwenden
    die Frage nach anderen Heckblättern beim Voodoo400 kam hier im Forum schon öfters auf. leider sind die ßberlegungen immer an der 4mm Aufnahme gescheitert.
    Soweit mir bekannt, gibt es nur Blätter von MS, die zwar etwas länger sind, aber dafür bedeutend schwerer vor allem sind sie nicht so tief die die Originalen.
    Für den Voodoo 400 sind die Originalblätter vollkommen ausreichend.
    Beim TriDoo400 war das leider nicht so. Das dritte Rotorblatt braucht deutlich mehr Heckleistung.
    Deshalb habe ich mich an Uwe Gerber (Taumelscheiben) mit der Bitte gewendet, die Blatthalter auf 5mm auf zu fräsen.
    Den Unterschied sieht man kaum:
    Die kleinen roten Hülsen habe ich von den Originalblättern übernommen, da ich die 1,5mm Schrauben nicht verändern wollte.
    Hier im Vergleich:
    Bestellt habe ich die 82mm Rotortech Heckblätter. Leider waren die aber zum WE noch nicht da. Also habe ich mit den quietsch roten 85mm Kdbb getstet. Grüßenvergleich:
    Fertiges Heck mit Abstand zum Hauptrotorblatt:
    Die ersten Testflüge habe ich mit dem normalen Voodoo400 ohne Haube gemacht, da ich wegen der Blattlänge etwas Bedenken hatte. War aber bei meinen Flügkünsten und Umdrehungen, 1500, 1600, und 1700 alles Ok.
    Ich muß gestehen, das mir die bunten Blätter schon zusagen. Mal schauen, ob ich die die Blätter und Blatthalter einfach drauf lasse.
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
  • daCo11
    • 05.08.2011
    • 550
    AW: Heckumbau beim TriDoo400 um 5mm Blätter zu verwenden
    Mit "alles Ok" meinst Du, dass Deine Probleme mit dem Heck und dem Dreiblattkopf nun gelöst sind oder der knappe Abstand der Blätter war OK bei diesen Drehzahlen und Deinen Flugkünsten?
    Griessli
    Daniel
    "Manetti ist raus"
    • TomF
      • 23.07.2012
      • 2444
      • Tom
      Du musst Deine Heckfinne verlängern ;-)
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        Hi Daniel,
        erst mal nur das die Größen und Längen der Blätter passen. Der Test mit dem Tridoo steht noch aus.
        Ja Tom, habe das mit Schrumpfschlauch schon versucht. Etwas länger wäre nicht schlecht...
        Caren
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • Ã?rgi
          • 30.01.2008
          • 516
          • Ralf
          täuscht das Bild, oder ist Fräsung etwas schief geworden?
          Gruß Ralph
          GruÃ? Ralph
          Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
          • siat68
            siat68
            Hallo Caren, schaut gut aus. Was wiegen denn die roten 85mm Kdbb Blätter? Ev. sind die halt ein bisserl weich im Gegensatz zu Stefans Blättern und man büßt dann wieder bisschen was der besseren Wirkung ein.... ?
            Alternative Idee: zum DreiblattKopf vielleicht auch ein Dreiblatt Heck...
            Von SJM gab es früher mal sowas, das hat auch recht ordentlich funktioniert und geschätzt etwa 10 bis 15% mehr Heckschub gebracht. Falls es Dich interessiert und es nicht zu OT ist such ich bei Zeiten mal ein Bild und stell es hier mit ein....
            Grüße Matthias
            • Aleusius
              • 24.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              Hallo Ralph,
              kann ich nicht genau sagen, aber vermutlich liegen die beiden nicht ganz parallel auf der papierunterlage. Beim Flug ist zumindest alles ok.
              Matthias, natürlich sind die plastik Blätter nicht so steif wie die aus CFK. Deshalb habe ich auch die Rotortech bestellt. Obwohl ich die extra stiff von kdbb genommen habe. Aber da die auf dem normalen Voodoo400 drauf bleiben, macht mir das nichts.
              Ein dreiblatt Heckrotor wäre natürlich die krönung. Aber ich möchte das gute und sehr leichtgängige Voodoo Heck nur ungern verändern.
              Deshalb befürchte ich, das es bei mir ein dreiblatt Heck erst dann gibt, wenn Herr Plöchinger eins macht
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • backfx
                • 13.02.2013
                • 1190
                • Helge
                Lass Dir doch eine etwas modifizierte fräsen? Was ich gehört habe versucht sich der Sepp grad im CAD zeichnen. Der kann ja seine vom V400 vermessen und nachzeichnen Fräsen lassen ist ja kein Problem...
                Oder Du schickst mir eine und ich zeichne sie Dir nach ...
                [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                • backfx
                  • 13.02.2013
                  • 1190
                  • Helge
                  Das Ding auf einen Scanner legen und die Grafik rüber schicken sollte eigentlich auch reichen, sofern die DPI bekannt sind ...
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    Oder die 600er nehmen!
                    • backfx
                      • 13.02.2013
                      • 1190
                      • Helge
                      Das gibt aber ordentlich Schräglage
