Unser erstes RC-Heli.de Gemeinschaftsprojekt für den Voodoo 600:Taumelscheibenführung
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    AW: Unser erstes RC-Heli.de Gemeinschaftsprojekt für den Voodoo 600:Taumelscheibenfüh
    Zitat von backfx Beitrag anzeigen
    Ich habe da schon die ein oder andere Idee
    davon hast du aber noch nichts erzählt.....
    Sorry Babbsack, deine Carin
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    • backfx
      • 13.02.2013
      • 1190
      • Helge
      Ihr müsst ja nicht alles wissen
      [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • nurbs999
          • 09.08.2012
          • 590
          • Markus
          TS Führung ist nun verbaut und die ersten Flüge gemacht. Schon auf der Werkbank konnte ich nun die Wege so einstellen, dass die TS komplett linear hoch und runter fährt bei Voll-Roll. Vorher musste ich das mit CR begrenzen und hatte somit bei Vollpitch weniger Roll-ausschlag als bei 0-Pitch. Im Flug machte sich das auch bemerktbar.
          Vielen Dank nochmal an alle!
          Plus an Masse, das knallt klasse! :D
          • Aleusius
            • 24.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            Hi Martin,
            ich denke, das gerade bei deinen Drehzahlen und dem 12S setup reichlich Power vorhanden sein sollte, die nun grüßeren Pitchwerte problemlos durch zu ziehen.
            Aber teste dich langsam an die große Belastung des Hecks ran, nicht das es dir mal ungewollt umschlägt
            Auf jeden Fall hast du nun mehr Reserven, wenn diese mal benötigt werden sollten!
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • hille
              • 02.03.2007
              • 583
              • Hilmar
              • Flying Circus Mainz
              hallo, was bringt den die verlängerte führung? hab eine voodoo 600 und da würde es mich schon interessieren. um das durchsuchen abzukürzen frage ich mal hier nach. danke
              T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Damit kannst Du längere Servoarme benutzen und dadurch kommen FBL Systeme wie VStabi und BD3SX besser mit der Geometrie des Voodoo klar
                GruÃ? Frank
                "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  Hallo Hille,
                  es ist genau so, wie es Frank schon gesagt hat.
                  Außerdem kommt man so auf 14 bis 15 Grad Pitch. Das macht aber aus meiner Sicht nur bei einem low Rpm setup mit 10 oder noch mehr Lipozellen sinn. Da es so auch bei diesen Pichwerten keine nennenswerten Drehzahleinbrüche gibt.
                  Bei "normaln" Drehzahlen braucht der Voodoo so große Ausschläge definitiv nicht!
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    Aber Reserven für Zyklisch ist nicht schlecht!
                    • johannes0309
                      • 20.01.2009
                      • 1819
                      • Schwerin / Rostock
                      Jo, ist das bekannte Spielchen: Haben ist besser als brauchen.
                      Bei mir fliegt der mit V-Stabi und den originalen Hebeln super, mehr oder weniger alles Volle Lotte auf gedreht und: Geht.
                      Aber das "Update" ist dennoch auf´n Weg werde aber vermutlich sonst nix weiter verändern am Heli.
                      Gruß, Johannes
                      Helis
                      IG MeckPom
                      • Petrwowsk
                        • 11.12.2010
                        • 87
                        wie komme ich denn an so eine Taumelscheibenführung? Habe gestern Erstflüge gehabt und bin vom Voodoo begeistert!
                        Grüße!
                        Logo 550se, TDR, TDF, VBarControl
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          Melde dich einfach per PN mal bei backfx...
                            hab heute nochmal den Rest unseres Materials zu TS-Führungen verarbeitet - 12 sind noch rausgekommen
                            Gehöre ja neuerdings auch zu den Voodooianern, aber leider kann ich im Moment nicht weiterbauen, da noch ein Teil fehlt...
                            Da hatte ich Zeit für die CNC-Maschine
                            Wir hätten ja nicht gedacht, daß so viele sich die verlängerte TS-Führung einbauen wollen...
                            Das letzte Bild zeigt das Einbringen der Bohrungen.
                            Zuletzt geändert von Snake; 03.08.2014, 20:22.
                            • Spane
                              Spane
                              Sehr interessantes Thema hier. Find ich gut.
                              Die TS - Führung werd Ich mir auch gönnen für meinen Voodoo.
                              • Aleusius
                                • 24.05.2011
                                • 2012
                                • caren
                                • Rhein-Main
                                muß wirlich sagen, das es großen Spaß gemacht hat, eine eigene Idee zu haben und die dann mit und durch Freunde hier aus den Forum umzusetzen.
                                Auch von mir nochmals vielen Dank an alle und viel Spaß den 15 grad Pitch Piloten.
                                Caren
                                Protos, Diabolo L
                                Voodoo 700 & 400
