Behandlung des Heckriemens mit Silikonspray
  • Billyboy
    • 22.01.2010
    • 278
    • Steffen
    • Hüttenberg /Mittelhessen LDK
    #46
    AW: Behandlung des Heckriemens mit Silikonspray
    Bei meinem 6HV quietscht der Riemen manchmal wie eine Feldmaus.... Jedenfalls dachte ich.... Dass das Geräusch nicht vom Heli kommt, sondern eher ein spitzer Warnruf einer Maus ist, wenn der Heli in ihre Nähe kommt.
    Das Geräusch entsteht auf der Rückseite des Riemen an der linken Andruckrolle..... Eher bei niedrigen Drehzahlen und im Schwebezustand.
    Nachdem das erneuern der Rollen nur für einige Wochen Ruhe gebracht hat, werde ich heute mal in der Werkstatt vorbei fahren und mir mal ne Dose Silikonspray von Würth mit zum Fliegen nehmen.
    Habe so das dumpfe Gefühl, dass es auch bei dem 6HV funktionieren wird.
    Werde berichten!
    Die Schwerkraft kann mich mal......!
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #47
      Zitat von Billyboy Beitrag anzeigen
      Werde berichten!
      Wollen wir es doch mal hoffen!
      • Billyboy
        • 22.01.2010
        • 278
        • Steffen
        #48
        Jo, nicht zu glauben!
        Geräusch ist komplett weg!
        6HV im Flüstermode!
        Danke für den Tipp!
        • Ralph Daum
          • 26.09.2010
          • 402
          • Ralph
          • Braunschweig/ MFG Wipshausen
          #49
          Glückwunsch
          Wobei meine Frage nicht beantwortet ist......
          [FONT="Comic Sans MS"]Wildflieger...nein Danke. Ich fliege zahm.[/FONT]
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #50
            Wird sicher auch gehen. Kaufen und testen. Bei 1,29€ kannst ja nichts falsch machen...
            • Oli69
              Oli69
              #51
              Ich hab das Silikonspray auf ein Wattestäbchen gesprüht und dann erst mal auf der glatten Rückseite des Riemens vorsichtig eine Silikonspur aufgetragen.
              >> das hat das Quietschen am Voodoo 600 nicht beseitigt
              Gestern hab ich dann wieder mit einem Wattestäbchen vorsichtig auf die Seiten des Riemens vorsichtig eine "Lage" Silikon aufgebracht.
              >> jetzt ist das Quietschen weg
              Die Methode mit dem Wattestäbchen hat wahrscheinlich den Vorteil, dass fast nur an den Stellen Silikon auf dem Riemen ist, wo es auch nötig ist, und dort auch nur eine minimale Menge.
              Oli
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #52
                na toll ^^ so hätte ich es wohl auch machen sollen..wenn überhaupt.
                Mein Riemen war ja so schon an der Grenze aber jetzt rutscht er halt durch.
                Kein Wunder wenn man Gleitmittel auf Haftflächen bringt.
                Ist wohl eher was für Voodoo Probleme
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  • Dahoam/ MCM München
                  #53
                  Meine neue Mechanik kommt nächste Woche, ich möchte den Riemen vor Einbau behandeln.
                  Wie gehts denn jetzt am besten?
                  Mit Wattestäbchen?
                  Sepp
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    #54
                    Ich hab's mit diesen kleinen Zahnreinigungsbürstchen gemacht. Sind filigraner als ein Wattestäbchen...
                    Zuletzt geändert von Babbsack; 10.10.2014, 19:15. Grund: Bild eingefügt
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Servus Sepp,
                      mit Wattestäbchen und Bürstchen macht man es wenn der Riemen schon verbaut ist.
                      Ists aber vor dem Einbau, würde ich kurz mit der Spraydose drüber gehen.
                      Gruß Klaus
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        #56
                        Dankäschöhn
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          #57
                          Spricht irgend etwas gegen Teflonspray?
                          MZ 24 Hott
                          • Christian Samuelis
                            • 01.06.2001
                            • 2619
                            • Mühlingen
                            #58
                            wenn auf die Riemenzahnseite ßl kommt, dann ist der Riemen und die Riemenscheibe nicht mehr zu gebrauchen, der Riemen rutscht schon bei geringem Drehmoment durch. Ich würde es wirklich lassen den Heckriemen zu fetten/ßlen. Wenn überhaupt kann man sich das nur beim Hauptriemen erlauben wenn der quietscht. Dann aber auch nicht direkt ßl oder Fett drauf machen sondern nur etwas auf den Finger dann gründlich trocken wischen und dann man dem Rest, also fast nichts, auf den Riemen. Und das auch nur, wenns wirklich sehr doll quietscht.
                            Christian
                            • Oli69
                              Oli69
                              #59
                              Bin neulich in der Arbeit an einem Spray speziell für Riemen vorbei gelaufen. hab's noch nicht getestet, aber am Montag mach ich mal was davon auf den Voodoo-Riemen und stell ein Foto hier rein
                              • Oli69
                                Oli69
                                #60
                                Mein Silikon-Wattestäbchen Riemen hat nach 30-50 Flügen wieder angefangen zu quietschen. Ich mach heute mal das Riemenspray (siehe Fotos) drauf.
                                Oli
