Acrobat Se - Umbau auf 5S -?
  • Crofter
    Junior Member
    • 01.04.2010
    • 7
    • Reiner
    [400] Acrobat Se - Umbau auf 5S -?
    Ich hätte gerne mehr Leistung mit weniger Drehzahl Einbruch.
    Würde mich über Meinungen dazu sehr freuen.
    Jetziges Setup.
    Jive 80LV
    Orbit 15-12 Heli Expert -1300 1/min/Volt
    4S Hacker ECO - X 20C - 3800mAh - 398g.
    Motorriemenscheibe 16 Zähne
    Drehzahlen 1700 bis 2000
    Umbau auf .
    Motorriemenscheibe 13 Zähne
    5S Hacker ECO - X 20 C - 3000mAh - 408g.
    Frage dazu, würde das runter Ritzeln auf 13 Zähne ausreichen?
    Hätte ich dadurch wirklich mehr Leistung? Oder ist dass alles völlig daneben.
    GruÃ? Reiner
    Acrobat SE+AC-3X u. T-Rex 450
    Flyduspider - Nano-CPX
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Acrobat Se - Umbau auf 5S -?
    hatte auch den 15-12 HE mit 5 s und kleinerem Ritzel (12 oder 13 Zähne? schon was her... )und das ging deutlich besser als mit 4s. Maximale Drehzahl hatte ich 2100.
    Motorriemen muss was straffer sein und du solltest schon den breiteren haben sonst spant das mit dem kleinen Ritzel ziemlich.
    Gruß Stefan
    • Crofter
      Junior Member
      • 01.04.2010
      • 7
      • Reiner
      Hallo Stefan
      Schon mal danke für deine mit Teilung.
      Habe lange hin und her überlegt ob es sich lohnt oder nicht.
      Der SE ist ja nicht grad der kräftigste was Wellen betrifft.
      Und mehr als 2000 Umdrehungen Kopf will ich eh nicht.
      Bestellung ist raus Ritzel 13 und 9mm Riemen.
      Schauen wir mal was da bei rauskommt "oder so.
      Vielleicht hat dass ja was, SE mit weniger Erdanziehungskraft.
      Gruß Reiner
      GruÃ? Reiner
