Voodoo 600 Setups, Flugzeiten
Dieses Thema ist geschlossen.
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    [600] Voodoo 600 Setups, Flugzeiten
    ich suche für die nächste Saison mal was "Richtiges". Ich recherchiere deshalb
    schon jetzt ein bischen rum, was ich mir ab Herbst zulegen werden.
    Eine Randbedingung ist, dass es zumindest am Anfang ein 6s-Setup
    werden soll.
    Nach einigen Gedanken über den Goblin 570, den ich mittlerweile schon
    fast wieder verworfen habe, reift nun der Gedanke über die Anschaffung
    eines Voodoo 600.
    Hier mal zwei Setup-Alternativen, die ich mir überlegt habe:
    Alternative 1 (ca. 2.000,-- Euro):
    Voodoo 600, Mechanik
    Align 600MX, gewickelt, 6s (vorhanden)
    YGE 120 LV mit Kühlkörper
    microbeast plus HD
    BLS 452 TS-Servo (Set)
    BLS 251 Heckservo
    ar7610 inkl. Sat.
    tm1000
    Haube fusuno
    Heckblätter 105 mm (Edge)
    Rotorblätter 603mm (Edge)
    MTTEC Keto
    YGE ProgCard III
    Alternative 2 (ca. 1.740,-- Euro):
    microbeast plus HD
    Servo Bundle - 3x Savox SC-1258TG + 1x Savox SH-1290MG (RCHS-SC1258-1290)
    ar7610 inkl. Sat.
    tm1000
    Haube fusuno
    CC BEC pro (vorhanden)
    YGE ProgCard III
    Bis auf die Servos also ziemlich gleich.
    Welche Flugzeiten wären mit 5000er 6s-Lipos zu erwarten?
    Flugstil ist nicht allzu hart, tendiere eher zu geringeren Kopfdrehzahlen.
    Bin auch noch kräftig am dazu lernen.
    Inwiefern ist es wichtig, das teuere futaba-Servopaket zu nehmen im Vergleich
    zu den halb so teuren Savöx-Servos?
    Gibt es beim Bau des Helis irgendwas aussergewöhnliches zu beachten?
    Braucht man spezielles Werkzeug, das man als Erbauer von Align, Compass,
    Thundertiger und Gaui-Helis noch nicht hat?
    Zuletzt geändert von Babbsack; 07.05.2014, 18:56.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Voodoo 600 Setups, Flugzeiten
    Also ich fliege die Savöx Servos seit 400 Flügen ohne Probleme. Kann den Heli nur empfehlen.
    Die Flugzeiten liegen bei mir zwischen 7 und 9 Minuten, meistens so bei 8 bei 1700 U/min. Werkzeug ist Standard
    Zuletzt geändert von Kami Katze; 03.05.2014, 08:50.
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • Ascsoft
      • 11.06.2012
      • 1302
      • 52459 Inden
      Ich Stimme KamiKaze da zu.
      Ich selber hab auch Den Voodoo 600 allerdings mit den Futaba Servos.
      Bei Low RPM wirst du aber zu den Savöx kaum einen unterschied merken.
      Der Aufbau der Voodoo´s ist recht easy und du brauchst auch kein Spezialwerkzeug.
      Mit 6S lag die Flugzeit bei mir auch so um die 6-8 min.
      Ich hab allerdings jetzt auf 8S umgerüstet.
      Das bringt dem Heli einen ordentlichen Schub !!!! Mit 6S ist er halt etwas "lahm" wenn man dann auch mal was schneller fliegen will.
      Das ist aber meckern auf höchstem Niveau !!!
      Man fliegt mit 6S auch absolut super mit dem Teil.
      Ich habe auch den Goblin 570 mit 6S.
      Das ist dann ein Himmelweiter unterschied zum Voodoo 600 6S
      Der Goblin ist zum heizen gebaut, auch mit 6S
      Sind halt 2 verschiedene Helis. Ich würde dir aber auch den Voodoo ans Herz legen.
      Eventuell sofort einen HV Regler wählen damit der umstieg auf mehr S nachher nicht zu teuer wird.
      liebe grü�e , Micha
      Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        hier mal einer der beeindruckensten Flüge mit dem Voodoo 600 und 6S Antrieb wenn man Leistung will. da ist wie ich finde Viel "Luft nach unten".
        Pascal Richter fliegt meinen Voodoo 600 - YouTube
        Caren
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • Ascsoft
          • 11.06.2012
          • 1302
          • 52459 Inden
          Super Flug, unbestritten, aber halt ein 6S Setup.
          Mit etwas mehr Dampf hat er eben etwas mehr Dampf
          Heißt ja nicht das man nicht alles mit 6S fliegen kann, aber wenn es knallen soll ist er mit 6S halt nicht der richtige.
          liebe grü�e , Micha
          • nurbs999
            • 09.08.2012
            • 590
            • Markus
            Wie viel KV hat dein 600MX?
            Und wieviel S kann dein Lader laden?
            Für tiefere Drehzahlen haben sich auch sehr leichte 10S oder 12S Lipos im Voodoo bewehrt. Durch die geringeren Ströme bei höherer Akkuspannung und durch die steifere Drehzahl muss der Regler weniger regeln, wodurch wieder die Flugzeit steigt.
            Nur als Beispiel: mit 12S 2200mAh fliege ich 10 - 12 Minuten.
            Meine Meinung zum Rest deines Setups:
            Die Savöx Servos fliege ich auch in meinem Voodoo. Man merkt einen Unterschied zwischen 5.6V BEC Spannung und 6V. Bei 6V steigen zwar die BEC Ströme etwas, im Durchschnitt ca 1A mit Peaks bis 8.2A, der Voodoo steuert sich aber direkter und wirkt weniger schwammig.
            Beim BEC würde ich das Keto nehmen, da ich schon viel gutes drüber gehört hab. Habe allerdings keine Erfahrung mit externen BECs!
            Zuletzt geändert von nurbs999; 03.05.2014, 10:39.
            Plus an Masse, das knallt klasse! :D
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              Bei welcher Drehzahl ?
              Und was für ein Setup hast du drin ?
              liebe grü�e , Micha
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                • Dahoam/ MCM München
                Hier noch ein paar kleine Tipps bezüglich des Setups:
                Als erstes zur Info: Ich hatte den Voodoo 600, und hab ihn Anfang dieses Jahres auf 700 gestrecht, dann mit 10s.
                Geht nochmal geiler, längere Flugzeit (vorher 6s 600 7,5min, jetzt 10s 700 10min).
                Ich würde echt überlegen ob du das Geld hast gleich auf 700 zu gehen.
                Die Fusunohauben sind gerade für den Voodoo mMn nicht besonders gut.
                Sehr schwabbelig, trotzdem sehr schwer, und der Klarlack ist ne Frechheit.
                Zweimal aufziehen und du kriegst die ersten großen Risse.
                Dann zum Regler: Der YGE hat leider wie ich finde kein ausreichendes Regelverhalten für so einen Heli.
                Gerade am Voodoo fliegt man niedrige Umdrehungen, da macht es dann schon sehr viel aus wenn die Drehzahl
                um 150-200 Umdrehungen einbricht.
                Die Jives sind teuer, ich weiß. Aber es lohnt sich wirklich.
                Vielleicht auch überlegen gleich einen Hv Regler zu kaufen, früher oder später baust du ganz sicher auf 700 um.
                Dann zu den Rotorblättern: Die Edge 603 sind super für 6s am Voodoo weil sie sehr stromsparend sind,
                auch vom Fluggefühl mag ich die sehr gerne.
                Mein Favorit sind aber die DH 611*, weil sie noch agiler und leichtfüßiger sind.
                Am Heck würde ich dir eher zu NHP 110 raten. Sind erstens günstiger als die Edge, und trotzdem qualitativ super.
                Da sie etwas schmaler als Edge sind die 110 statt 105. Geht sich am Voodoo locker aus,
                wahrscheinlich könnte man auch noch 115mm montieren (kann ich aber nur vermuten).
                Ansonsten ist der Voodoo ein wirklich toller Heli
                Sepp
                • nurbs999
                  • 09.08.2012
                  • 590
                  • Markus
                  1200rpm, Jive 80HV, Pyro 30-14 440KV, 600er HTTec, 115er Edge
                  @Sepp: stimmt, die Jives sind teuer, vielleicht ist ein gebrauchter eine Option. Ich habs bisher nicht bereut und war froh, viel Geld gespart zu haben.
                  Der Stretch auf 700 ist auf jeden Fall eine ßberlegung wert! Steht bei mir diesen Winter an
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    1220. Ist zwar bei brushless tuning ungewickelt und neu "gelagert" worden,
                    war aber für einen 550er-Rex vorgesehen. Deshalb die Original-KV.
                    Ich habe 2x Junsi 1010B+ und einmal Junsi 206B. Also könnte ich bis 10s
                    laden, aber nur 10A. Aber möchte ich das?
                    Kann schon sein, dass ich später mit neuem Ladeequipment auf 10s oder 12s
                    umsteige, der Voodoo macht das ja mit und ich könnte ihn sogar zum 700er machen.
                    Hmmm, ein Heli der mitwächst oder alle 2 Jahre was komplett neues?
                    Torsten
                    • nurbs999
                      • 09.08.2012
                      • 590
                      • Markus
                      Ich lade meine 12S Stangen als 2x 6S am Junsi 308. Ein HV Setup würde ich an deiner Stelle in Betracht ziehen, dann musst du aber einen Motor mit weniger KV nehmen.
                      Sind aber nur meine Gedanken, entscheiden musst du
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Ja, klar. Wie gesagt: Der Plan wäre zunächst mit 6s und vorhandenem
                        Motor/Akkus zu starten und sehen, was die Zukunft bringt.
                        Die YGE-Regler sind wirklich nix? Auch der 120 HV nicht?
                        Torsten
                        • nurbs999
                          • 09.08.2012
                          • 590
                          • Markus
                          Dazu kann ich leider nichts sagen da ich noch nie einen YGE geflogen bin. Ich fliege im Voodoo einen Jive und im Warp einen Graupner Regler. Was ich bei diesen beiden festgestellt hab ist, dass der Jive im unteren Teillastbereich besser regelt. Der Graupner ist im oberen Teillastbereich (ab 75% PWM) ganz gut.
                          Für mich ist Telemetrie im Heli sehr wichtig. Daher wird die Auswahl an Reglern eher eng bei mir. Das JLog am Jive ist einfach nur der Hammer und der Graupner Regler hat die Telemetrie bereits onboard. Ich meine dass die YGE Regler keine Möglichkeit für Telemetriedaten haben.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Ok, dann kann ich das einordnen. TM ist mir nicht so wichtig. Brauch das nur,
                            um den Akku zu überwachen. Im Warp hab ich einen Fusion Hawk (also roxxy
                            und vermutlich auch von SJ vom Band gelaufen). Bei den kleinen 6s-Maschinen
                            wie dem Warp gilt halt: So ein klein bischen Drehzahl ist nicht schlecht und
                            der Rest machen die 6s (== "Hubraum") .
                            Also wäre ein Jive insbesonders dann empfehlenswert, wenn man eine große
                            Bandbreite an Drehzahlen ohne umritzeln fliegen möchte.
                            Torsten
                            • Markus rch
                              • 16.03.2013
                              • 298
                              • Cornel
                              • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
                              Hallo anbei mein setup fuer den voodoo 600 mit 6s. Den voodoo habe ich mir ausgesucht, da ich auch einen 600 er mit 6s haben wollte. Das Gewicht ist hier konkurrenzlos.
                              Blätter ht 620, hinten 105.
                              Pyro 600-12, mit jive 100 lv bei 6 s packt es der 80 er live nicht immer.
                              Seriös sind align ds 610 und 620 aus einem trex 550 - die reichen locker, genauso wie deine savöx.
                              Drehzahlen die ich fliege 1500 bis 1850. flugzeiten sind meistens 7 Minuten.
                              Ich fliege mit 6 s 5000 sls xtron 45 c. Die Akkus machen das mit. Bei 6 s würde ich nicht so auf die seriös schauen, sondern vielmehr auf die Komponenten, die durch die hohen Ströme bei 6 s beansprucht werden sprich Regler und lipos.
                              Wenn du längere flugzeiten willst > 10 Minuten, kannst du auf 700 umbauen.
                              Viel Spaß, der heli macht richtig Spaß.
                              TREX
                              Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
                              MX 20
