Nachflugkontrolle bzw. -Pflege: Was macht ihr mit dem Voodoo nach dem Flug ?
  • Astterix
    Astterix
    [allg.] Nachflugkontrolle bzw. -Pflege: Was macht ihr mit dem Voodoo nach dem Flug ?
    Hallo Leute
    Stellt ihr in einfach weg, oder lasst ihr im doch etwas Pflege zukommen ?:dknow:
    Ich beschränke mich auf eine Sicht und Zerrkontrolle der wichtigen Teile, falls ich auf staubigen Pisten unterwegs war, die Rotorwellen säubern und ein Tröpfen Dry Fluid
    drauf. Mehr mach ich nicht seit rund 150 Flügen und es fliegt wie am ersten Tag.
    Wie seht ihr das, macht ihr noch was anderes was ich wissen sollte, oder ist deshalb hier nichts los
    Grüße Axel
    Zuletzt geändert von Babbsack; 07.05.2014, 19:02.
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    AW: Was macht ihr mit dem Voodoo nach dem Flug ?
    wegstellen.
    Gruß Ralph
    GruÃ? Ralph
    Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
    • Astterix
      Astterix
      OK
      Akkus natürlich laden, und sonst nichts. kein Wunder das hier nichts los ist.
      Is halt ein Voodoo
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7449
        • Mike
        • CGN
        Bevor hier wegen des Threadtitels noch weitere amüsante, wenn auch wahre, Antworten kommen, mache ich hier mal zu, bis von TE bei mir ein aussagekräftiger Titel eingeht, anhand man auch erkennen kann, was er genau wissen will.
        Ich lade die Akkus und stelle ihn weg.
        *Closed*
        Threadtitel in Abstimmung mit TE angepasst...
        *Reopened*
        Zuletzt geändert von Babbsack; 21.04.2014, 19:13.
        • daCo11
          • 05.08.2011
          • 550
          AW: Nachflugkontrolle bzw. -Pflege: Was macht ihr mit dem Voodoo nach dem Flug ?
          Nach dem Fliegen habe auch ich bis dato meine Voodoo's wieder zurück in den Keller getragen und im Regal hingestellt. Die leeren Akkus wurden in einem "feuerfesten" Behälter verstaut. Ab und zu habe ich mir noch die Logs von VStabi und/oder IISI angeschaut. Das wars.
          Kürzlich musste ich jedoch feststellen, dass sich über die Zeit alle Nylonschrauben des Landegestells gelöst haben und ich z.T. auch Muttern der Landekufenbefestigung verlor Obwohl ich bei letzteren der Meinung war, dass sie damals beim Zuzsammenbau gesichert wurden
          Bei einem genaueren Check über Ostern musste ich nun zusätzlich feststellen, dass meine Blattlagerwelle krumm ist. Ich füge an, dass ich keine Bodenberührung, keinen Absturz o.ä. seit mehr als 180 Flügen mit meiner V600/700 Mechanik habe. Dennoch hat es mir die BLW derart verbogen, dass man es von blossem Auge sieht. Aufgrund dieser Erfahrungen werde ich in Zukunft öfter mal die Mechanik inspizieren.
          Viele Grüsse
          Daniel
          "Manetti ist raus"
          • elmar
            elmar
            Der Voodoo und die (auf Restspannung 3,7V) leergeflogenen Akkus werden in den Keller gestellt. Falls zuviel Gras oder Fliegen an den Blättern kleben, wasche ich ab und zu noch vorher die Blätter ab.
            • Michael62
              Michael62
              Was ist denn eine Zerrkontrolle?
              • ibex
                ibex
                z.B. an den Blatthaltern zerren, lassen sich diese auf der Blatthalterwelle hin und her bewegen dann nicht starten
                • Iron Eagle
                  • 09.08.2009
                  • 938
                  • Gerhard
                  • Arch, Meinisberg
                  Ich fliege nur Nitros
                  beim putzen wird alles kontrolliert und dann wegstellen
                  Iron Eagle
                  T-Rex 700
                  Yamada 120 SR
                  Radix, Hatori
                  • Ã?rgi
                    • 30.01.2008
                    • 516
                    • Ralf
                    Seit wann gibts Voodoos mit Nitro?
                    Hab ich was verpasst?
                    Gruß Ralph
                    GruÃ? Ralph
                    • Astterix
                      Astterix
                      Vielen Dank für die nützlichen Beiträge
                      und vielen Dank an Babbsack für die ßnderung des Titels.
                      Grüße Axel
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        Zitat von Astterix Beitrag anzeigen
                        ...und vielen Dank an Babbsack für die ßnderung des Titels.
                        Wenn jeder ein bisschen mitmacht,also auch bei den ßberlegungen zum Threadtitel, funktioniert alles besser, auch das Miteinander...
