Im Flug hatten sich beide Plastikschrauben rausgedreht und sind rausgefallen. Die mussten vorher schon lose gewesen sein, aufgefallen is mir das nicht. Kann man die mit Schraubenlack sichern ?
Im Flug Plastikschrauben vom Landegestell verloren
Ganz kurios heute. Is mir noch nie passiert. Ich fliege durch die Gegend, da fällt mir auf das eine vordere Kufe runterhängt
Zuletzt geändert von Babbsack; 07.05.2014, 18:58.Banshee 850Stichworte: -
AW: Im Flug Plastikschrauben vom Landegestell verloren
Es heißt nicht Schraubenlack, sondern Schraubensicherung wie z.B. Loctite.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenKann man die mit Schraubenlack sichern ?
Damit sichert man jedoch nur Metallschrauben in Metallgewinden.
Keine Kunsstoffschrauben.
Evtl. einen Tropfen Sekundenkleber dran.Gruß Klaus
Servus
...dann drehe nen Stoff Faden mit rein. Der verklemmt/sichert die Sache schonZitat von Dachlatte Beitrag anzeigenAber ich möchte schon noch das sich die Schrauben auch wieder lösen.[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Ralf [/FONT]
Ich babb Dir gleich eine!Zitat von Aleusius Beitrag anzeigenirgend was das Bappt
Piroflip21
Michael62
Das Mittel der Wahl neben Pattex (dem neuen Plastik) ist noch Holzleim.
Heißkleber ins Gewinde is wohl ungeeignet, bis ich die Schraube reingedreht habe is der schon hart. Uhu oder Pattex Alleskleber traue ich auch nicht, hab Angst das ich die Schrauben nicht mehr rauskriege. Ich werde mal einen Tropfen Holzleim versuchen. Danke für die Antworten.Banshee 850
Wieso den Holzleim? Jeder Vorschlag war gut und Du machst irgendwas anderes
Ein Tropfen (!) Pattex, Alleskleber, Uhu, Sekundkleber ist doch kein Problem oder hat Dein Heli so schlimme Vibrationen, dann hält es wohl nicht!
Du kannst den Heißkleber ja auch unterhalb der Schraube auf das Gewinde geben...
Wie gesagt einen Tropfen oder besser ein Tröpfchen
Gruß, AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Ebenso wie (von mir) gesagt wurde wurde, es heißt Schraubensicherung und nicht Schraubensicherungslack.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenHolzleim wurde auch vorgeschlagen
Beides gibt es, nur sind es zwei paar Stiefel.
Beide sind in diesem Beitrag als Verlinkung gekennzeichnet.
Also steht beides in unserem Lexikon, lies mal nach.Gruß Klaus
