Voodoo 600 mit 10S und 600er Blättern - Sinnvoll?
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    Hallo Freunde des Voodoozaubers.
    Ich möchte nächsten Winter als Beschäftigungsthreapie meinen "alten" Voodoo 600 umrüsten:
    Pyro 600 soll dem 650er weichen, das Beast einem VStabi und der Jive 100 LV dem Jive Pro. Der Antrieb soll auf 10S ausgelegt werden.
    Stefan Plöchinger empfiehlt bei der Konstellation ja 620er Blätterm Helitec hat aber nur 600er als Yellow NInja im Programm, und die will ich eigentlich unbedingt haben.
    Meint Ihr die Umstellung von 6 S auf 10 S macht auch mit den kleineren Blättern Sinn?
    Und wieviel mAh würdet Ihr empfehlen?
    Besten Dank schon mal für die Antworten.
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
  • HT-Member
    HT-Member
    AW: Voodoo 600 mit 10S und 600er Blättern - Sinnvoll?
    Ich bin den V600 schon mit 12s 3000ern und Edge 603mm geflogen. Hatte auch was- irgendwie ein bisschen knackiger. Trotzdem würde ich mit dem von dir angestrebten Setup nicht über 3300mAh gehen.
    Norman
    • Hell-icopter
      • 25.06.2012
      • 1132
      • Rommerskirchen
      ich bin ne ganze Zeit lang den Voodoo 600 mit 10s 4000mAh und dem Pyro 650-65 geflogen. Ging super die Kiste.
      Blätter waren die Radix 625mm.
      Mit 10s 4000 ist der ganze Heli allerdings schon recht schwer. Trotzdem halte ich die 4000er für sinnvoll, da ich teilweise 150-160A Peak hatte.
      Der Motor reicht aber auf jeden Fall.
      Eine Variante wäre eventuell noch 12s statt der 10s und dann eben 12s 3000 oder 12s 3300er Akkus. Dann allerdings mit einem Pyro 700
      Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        Hallo Frank,
        mit welchen Umdrehungen und Pitch werten fliegst du jetzt deinen 6S?
        Caren
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          1300, 1600 und 1800 U/min bei 12°, 13° und 13°. Bei 14° bricht der Motor ein.
          GruÃ? Frank
          • Uija
            • 15.08.2010
            • 2668
            • Jens
            Ich flieg den Voodoo 600 mit Edge 603 Latten, Pyro 650 und 10S4000mAh. Drehzahl ist bei mir auch zwischen 1200 und 1800. Für meinen Flugstil ist das Perfekt. Ich liebe den smoothen 3D-Stil mit wenig RPM, krieg aber bei 1800rpm genügend Leistung aus dem Heli um TicTocs, große Walls und so zu fliegen.
            LG, Jens
            Heli-Club Hamburg
            • Aleusius
              • 24.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              Hallo Frank,
              die Frage nach den Blättern würde ich mit der Frage nach den Drehzahlen beantworten...
              wenn du entsprechend mit den Drehzahlen hoch gehst, kannst du vermutlich auch 570mm Blätter verwenden.
              Oder anders rum betrachtet: Meine Lieblingsdrehzahl 6S und 600mm Blättern war 1350U. Die zwar messbaren Einbrüche haben sich im Flug kaum bemerkbar gemacht. Bin dann das gleiche mit 10 S geflogen. Da war die Enttäuschung groß. Was bei 6S nicht groß einbricht bricht bei 10 S auch nicht ein.
              Im 6S setup habe ich mal 625mm Blätter versucht. Hat kein Spaß gemacht.... war irgendwie pampig, träge und mit merkbaren Einbrüchen. Egal ob mit 1200 oder 1500U.
              Im 10S setup waren die längeren Blätter aber genial. Ich würde die Flugleistungen mit 1200U (10S &625mm) mit denen von 1350U (6S &1350U) vergleichen.
              Deshalb würde ich die 25mm mehr Blattlänge einfach mit ca. 100-150U mehr oder weniger vergleichen. Natürlich immer vorausgesetzt, die Komponenten sind auf einander abgestimmt und die Einbrüche sind im überschaubaren Rahmen.
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • Hell-icopter
                • 25.06.2012
                • 1132
                • Rommerskirchen
                Bin die 625er Blätter damals mit 10s Scorpion 4525 und 2000rpm geflogen. War geil!
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  Das hört sich doch jetzt alles schon mal sehr vielversprechend an. Nur, ich denke, ich werde meinen neuen Voodoo auf 10 S umrüsten und den alten, da er leichter ist, auf 6S lassen und ihn lieber noch etwas gewichtsmäßig abspecken.
                  Die JR Servos in meinem neuen Voodoo sind recht schwer und somit eine Belastung.
                  GruÃ? Frank
                  • Aleusius
                    • 24.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    Hallo Frank,
                    nur so als Anhaltspunkt für den V600 mit 625 er Blättern und 10S:
                    2200 mah mit 1200 U : Flugzeit 8 min
                    2200mah mit 1350 U : Flugzeit 6 min
                    3000mah mit 1200 U : Flugzeit 13 min
                    3000mah mit 1350 U : Flugzeit 8 min
                    mehr U/min bin ich nie einen ganzen Lipo lang geflogen
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
