Ich finde da nur eine Sorte: H6180 Heckrotorblatthalter Delrin 1 ( Paar )
Anstellwinkel Heckblätter Voodoo 600- Baufehler?
AW: Anstellwinkel Heckblätter Voodoo 600- Baufehler?
Seit wann gibts denn da verschiedene ?!?Zitat von SKYfreak Beitrag anzeigen
Ich finde da nur eine Sorte: H6180 Heckrotorblatthalter Delrin 1 ( Paar )Zuletzt geändert von Tobias Schwf; 24.02.2014, 09:12.Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
Acrobat SE Mini-Pyro 4S
Hallo Tobias,
es gibt zwei verschiedene. Folge einfach dem Link von Babbsack! Dort ist alles dargestellt.
Die Begründung hat Marcus schon geliefert:
der Voodoo hatte ursprünglich so viel Anstellwinkel . Hatte mich damals auch gewundert und extra bei Stefan nachgefragt. Passt also so.
Bei sehr niedrigen Drehzahlen sollen dann die neuen Blatthalter mit weniger Anstellwinkel besser sein.
Markus
CarenProtos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Gescheite Heckblätter schraub ich erst drauf, wenn das mit dem Anstellwinkel geklärt istZitat von ßrgi Beitrag anzeigenMoin,
das geht ja nun gar nicht
Gruß Ralph
Ich bin übrigens schon so geflogen- ja geht so, aber man merkt, dass der Winkel einfach zu groß ist.
Ich such dann mal weiter.
Das mit dem verbogenen Anlenkhebel könnte ein Ansatz sein- muss mal sehen, ob der wirklich verbogen ist, oder nur auf dem Bild so aussieht.....
Ansonsten bedanke ich mich schon mal für die rege Anteilnahme hier....
Ist recht gemütlich in der Plöchinger Abteilung.
Ich hab übrigens von damalas noch einen Satz Holz Heckrotorblätter da....die könnte ich für die allgemeine Belustigung ja auch mal draufschrauben :-
lG
ChristianLogo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
Hi Andre,Zitat von Andrè Bochmann Beitrag anzeigenHallo Christian,
es schaut so aus als wenn der Umlenkhebel verbogen ist, was die Anstellung der Heckblatthalter noch verstärkt :dknow:
Dein Hinweis war goldrichtig. In der Tat ist der Heckanlenkungshebel verbogen und das, obwohl der Voodoo laut Vorbesitzer nur einen leichten Umkipper hatte
Ein leichtes Stück kommt dann der Anstellwinkel wieder zurück.
Naja, die Lager und die Wellen habe ich bereits erneuert, also wird halt dann der Anlenkungshebel auch noch neu gemacht.
Habe ich wirklich beim Zerlegen übersehen.....
Danke an Alle Beteiligten, ich berichte Euch dann, wie der Voodoo mit den Holz Heckrotorblättern fliegt.
lG
Zitat von chris 1972 Beitrag anzeigenDanke an Alle Beteiligten, ich berichte Euch dann, wie der Voodoo mit den Holz Heckrotorblättern fliegt.
lG
Christian
Da bin ich mal gespannt
Warte nurZitat von Sepp Beitrag anzeigen
Die lass ich jetzt noch mal liegen und verkaufe eines Tages mal teuer als Antiiquität....oder einer von Euch hat gleich die Kreditkarte parat
ChristianAngehängte DateienLogo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
So,
Hier noch eines zur Abrundung des reparierten Heckanlenkhebels mit hoffentlich den richtigen Heckblättern
Vielen Dank nochmals und viel Spaß beim Fliegen
Finales Bild
Du wirst es bereuen die Fusuno Haube gekauft zu haben...
Früher oder später stretcht du sicher auf 700 und dann stehts falsch drauf
Jetzt sieht der Anlenkwinkel doch gut aus
Die Heckblätter sind schick, und schauen schon richtig antik aus
[QUOTE=Sepp;2693033]Du wirst es bereuen die Fusuno Haube gekauft zu haben...
Servus,
Da kann nix passieren, weil ich die originale weiße Haube von Plöchinger auch noch habe.
