Riemenspannung Voodoo 400
  • Fredoc
    • 14.03.2007
    • 413
    • Frederic
    • Metz
    Hallo Zusammen,
    ich habe vor ca. 2 Monaten einen guten Angebot gefunden für ein flugfertigen Voodoo 400 und er war sofort gekauft.
    Seit dem hat er schon mind. 30 Flüge drauf und fliegt super super PERFEKT !!
    Mir ist allerdings aufgefallen das der 1. Stufe Riemen sehr sehr locker ist.
    Wenn ich es spanne habe ich das Gefühl ich muss die M2 Schrauben nicht weite anziehen sonnst löst sich das Alu Gewinde.
    Wie ist eure Erfahrung ?
    Danke
    Fred.
    T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
  • abbs4c
    • 27.05.2008
    • 714
    • Guido
    AW: Riemenspannung Voodoo 400
    Hallo Frederic,
    Du meinst den Motorriemen mit erster Stufe.
    In der Anleitung steht
    "Der Riemen kann nun so gespannt werden, dass er sich noch ca. 5mm mit dem Finger eindrücken lässt."
    Soll heißen, das dieser nicht zu fest gespannt werden darf. Richtig kommt einem somit oft locker vor. Ich wurde schon öfters von nicht Plöchinger Piloten drauf angesprochen, das mein Riemen locker währe. Dem ist aber nicht so.
    Da Du den Heli gebraucht erworben hast kannst Du ja mal die M2x5 vorsichtshalber in der Länge messen, nicht das sich der Vorbesitzer da vertan hat oder eine eigene kürzere nahm.
    Viel Spaß noch beim voodoo fliegen.
    GruÃ? Guido
    Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
    • ralfk.7162
      • 17.09.2008
      • 1453
      • Ralf
      • Salach fast vor der Haustüre
      Dann kann es sein das du eine neue Motorplatte brauchst, da die Gewinde von der Platte schon überdreht worden ist . Würde ich jetzt sagen. Beim flug könnte sie sich sehr schnell lokern und das wäre nicht so gut !!
      Mfg R
      [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
      • Fredoc
        • 14.03.2007
        • 413
        • Frederic
        • Metz
        Hi Guido,
        Danke für Info, ich werde heute Abend messen ob ich 5mm oder mehr habe.
        Fred
        • Oli69
          Oli69
          Hallo Frederic,
          die Motorplatte hat 2 kürzere und zwei längere Befestigungsarme. Prüf mal, ob sie richtig rum eingebaut ist.
          Wenn man die Platte bei kleineren Ritzeln falsch rum einbaut, dann kann man den Riemen tatsächlich nur locker spannen.
          Oli
          • Fredoc
            • 14.03.2007
            • 413
            • Frederic
            • Metz
            ich habe eben geprüft und es sind genau 5mm, also alles i.O. !!!
            Danke an alle und schöne Flüge wenn das Weter morgen passt
            Fred
