Werkzeug für Voodoo 600
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    Guten Abend,
    ich habe mir einen gebrauchten Voodoo 600 zugelegt. Ich will ihn gerne über den Winter zerlegen und neu aufbauen. Da ich für die BLW ja zweimal den gleichen Inbusschraubendreher brauche, habe ich gerade mal ein Blatt abgeschraubt und geschaut, welche Größe ich nochmal brauche ( --> 4mm Inbus).
    Vielleicht ist das aber nicht das Einzigste, was ich noch brauche. Auf der Acrobat Seite sowie in der Anleitung, habe ich keine Auflistung von Werkzeugen gefunden, die zwingend notwendig sind. Daher meine Frage an euch: Was brauch ich alles?
    Es ist vorhanden:
    Inbus: 1,5mm / 2mm / 2,5mm / 3mm
    Zudem einige Kreuz- und Schitzschraubendreher und verschiedene gängige Zangen.
    Blattwaage und Pitchlehre sind natürlich auch vorhanden.
    Ich würde mir eben 2x 4mm Inbus bestellen. brauche ich noch andere Größen, oder bin ich damit gut gerüstet?
    Ist eine Kugelkopfzange notwendig? Wenn ja, welche könnt ihr mir empfehlen?
    Bei meinem 450er ging das immer so, mit Hand und Spitzzange, auch wenn das icht grad das Ideale war....
    Ich würde das dann gerne in einem Abwasch kaufen und nicht während des Wiederaufbaus merken, dass ich nicht weiter komm, weil mir nen Dreher, oder so fehlt...
    Danke schonmal...
  • benko
    • 24.01.2012
    • 2098
    • Michal
    AW: Werkzeug für Voodoo 600
    Kugelkopfzange sind immer gut, sonnst leiden die Kugelköpfe.
    Ich müsste jetzt nach dem Absturz den Kugelkopf am Blatthalteranlenkhebel abmontieren, da war ein sechskantig Steckschlüssel sehr praktisch gewesen.
    Seitenschneider, um die Kabelbinder abzuschneiden, ist auch gut zu haben. Ich müsste heute ein Rollservo ausbauen, wo die Kabel mit Kabelbinder an einem ungünstigen Ort zusammen befestigt sind.
    Dremmel - ein Werkzeug dass ich am Anfang dieses Hobby als unnötig fand, deren Einsatz man oft mit anderem Mittel oder Tricks umgehen kann, hat sich nach fast zwei Jahren als eine sehr gute Investition gezeigt. Z.B. fand ich es praktisch um das Heckrohr abzuschleifen.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      Okay, gibts bei Kugelkopfzangen verschiedene Größen? habe mich damit nie befasst...
      Seitenschneider zähle ich unter "gängige Zangen", ist somit also auch vorhanden.
      Dremel ist auch im Hause
      Aber an Inbusschlüssel braucht man keinen größeren, als nen 4er, wie z.B. für die BLW ?!
      • Hocki
        Hocki
        Nein, meines Wissens nach nicht.
        Würde nur nicht die billigste nehmen, die verbiegen dann recht schnell
        • overle
          • 18.07.2012
          • 293
          • Matthias
          • MSC Schöneck & wild
          Zum Thema Kugelkopfzange: klickmich. Hab ich im Einsatz... Ist imho. unübertroffen!
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            Dochbes gibt Kugelkopfzangen in mehreren Größen, den Link muss ich suchen
            GruÃ? Frank
            "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
            Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Kugelgelenkknipser mit Multifunktion
              Hier ist der versprochene Link
              GruÃ? Frank
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                • Taunus, Rhein-Main und so...
                Ich finde meinen Blattlagerwellenschlüssel mittlerweile unentbehrlich... nie mehr umständlich die BLW festklemmen beim Schrauben lösen. Sehr komfortabel...
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  So ein Teil habe ich mir für den 400er Voodoo geholt, jetzt brauche ich noch eines für den Diabolo. Ich für meinen Teil bin gerne bereit, ein paar Euro in Werkzeug zu stecken, wenn es einem hinterher das Leben erleichtert und die Nerven schont. Bei Blattlagerwellen habe ich schon öfter mal geflucht...
                  • kaisen
                    • 28.03.2010
                    • 241
                    • kai
                    • 25358 Horst
                    Steh gerade ein wenig auf der Leitung. Wie benutzt man so ein Blattlagerwellenschlüssel?
                    Voodoo 400/600/700
                    Compass 7 Hv
                    Banshee 700 01/50
                    • Pimperle
                      Pimperle
                      Da ist nur ein Freilauflager drin der dir hilft die Welle zu halten. Wenn du die Welle mit einer Zange "zerdrücken" würdest, hinterlässt das immer Spuren/Beschädigungen. Einfach Welle durch das Lager stecken, dann kann es am Griff festhalten und kannst an einem eine der Welle die Schrauben oder Mutter festziehen.
                      • Julian E.
                        • 16.06.2011
                        • 1761
                        • Julian
                        Da ist ein Freilauflager drin. Man steckt die Blattlagerwelle durch, durch das Freilauflager wird sie in eine Drehrichtung festgehalten. Dann kann man bequem die Schraube in der Welle lösen.
                        Hoffe, ich konnte es verständlich ausdrücken.
                        Julian
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          Vielen Dank für eure Meinungen.
                          hauptsächlich ging es mir darum, alle Inbusdreher zu haben (viell. gäbe es ja noch ne Schraubverbindung, bei der ich nen 5mm Inbus brauche und wenn ich gerade die 4mm bestellt hatte und DANN merke: "Oh,... dir fehlt Werkzeug..." wäre doof dann nochmal zu ordern...
                          Abgesehen von den zwei 4mm Inbusdrehern werde ich mir eine Kugelkopfzange zulegen. Blattlagerwellenschlüssel vielleicht irgendwann mal, aber erstmal werde ich es ohne probieren, denk ich.
                          • Tuner
                            Tuner
                            Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
                            Kugelgelenkknipser mit MultifunktionHier ist der versprochene Link
                            Hast Du selber welche in gebrauch ? Wenn ja, wie gut ist die bzw. der Umgang damit ?
                            Wollte mal Fragen, ob es die Kugelgelenk-Knipser nur dort in der Schweiz gibt ?
                            Gibt es evtl. auch einen Shop in Deutschland über den diese Werkzeuge bezogen werden können ?
                            Und die Frage nach dem Preis ?
                            Gruß Tuner
                            Zuletzt geändert von Gast; 26.11.2013, 13:34.
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              Hallo Tuner,
                              ich habe selbst nur einen stinknormalen Billigknipser, muss aber sagen, dass ich mir mit ihm auch schon Kugelköpfe beschädigt habe. Die Teile hier habe ich lediglich in der Zeitschrift "Rotor" gefunden und finde sie sehr gut. Sie kosten allerdings über 50 Euro pro Stück und sind damit sehr teuer. Ich habe beim googeln keine weitere Bezugsquelle gefunden.
                              GruÃ? Frank
