Welche Riemenscheibe fliegt ihr im V400 mit Mini Pyro, 13 oder 14 Zähne ? Drehzahlen?
V 400 welche Riemenscheibe
frostini
Welche Riemenscheibe fliegt ihr im V400 mit Mini Pyro, 13 oder 14 Zähne ? Drehzahlen?Stichworte: -
AW: V 400 welche Riemenscheibe
Habe die 13er Scheibe. Die 14er geht aber auch super.Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
frostini -
Zuerst verwendete ich das 14er. Dann ging ich auf das 13er runter. Drehzahlen. 1650 (mehrheitlich für Start und Landung), 1900 -> Lieblingsdrehzahl, 2200 für's Speeden. Mini Pyro mit 1400 U/V.
Cheers
DanielZuletzt geändert von daCo11; 30.10.2013, 12:11."Manetti ist raus"
frostini
Hab mal gerechnet....kann das sein das die max drehzahl mit 13er bei 2220 liegt?
Rein rechnerisch komme ich mit dem 13er Ritzel nicht ganz auf 2300, denke da wird der Regler ab 2200 schon öfter zu 100% auf machen.
Wenn man den Drehzahlbereich nach oben hin ausnutzen möchte, würde ich auf die 14er Riemenscheibe gehen.
Ich habe auch das 14er drauf. Mein Drehzahlspektrum geht von 1500 bis 2300, wobei der Regler bei 2300 nicht mehr sauber regeln kann, da er zu offen ist. Die 2300 werden aber auch nur selten benutzt zum speeden.GruÃ? Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
frostini
Dann werd ich wohl auch das 14er verbauen. Habe den Heli gebraucht gekauft, so wie ich das sehe sind es nur die 4 Schrauben an der Motorhalterung dann kann ich den ganzen Motor mit Halter rausnehmen. Funktioniert das so?
