Montage Motor im V600/700 (kein Pyro)
  • daCo11
    • 05.08.2011
    • 550
    Hoi zämme,
    Ich habe da eine Frage an die V600/700 Piloten bez. Montage ihrer Motoren, die keinen Pyro drin haben. Wie habt ihr Euer Motor montiert? Ganz normal oder musstet Ihr das Lager in der Motorenplatte entfernen? Das Problem ist ja, dass z.B. die Scorpions, Hacker ev. Align's bei der Montagefläche eine vorstehende "Nase" haben. Die steht am Lager an. Ich wollte gestern meinen selbstgewickelten Align 700MX (mit Hacker Welle) einbauen und war eben gezwungen das Lager in der Platte auszupressen. Ich Frage mich nun, ob man so problemlos fliegen kann oder ob die Lager des Motors mit der Zeit Schaden nehmen. Eventuell braucht es aber dieses zus. Lager in der Motorenplatte nur bei Motoren mit durchgehender 6mm Welle. Bei einer gestuften 6/8er wie in den Aligns/Hacker/Scorpions dieser Grösse nicht unbedingt?!? Schaden würde das zus. Lager sicher nicht. Ich habe mir deshalb auch schon überlegt eine zusätzliche Platte zwischen Motor und Motorenplatte des Voodoo zu verbauen. Wer hat schon sowas mal gemacht?
    Vielen Dank für Eure Tipps und Hilfe
    Daniel
    "Manetti ist raus"
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2417
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: Montage Motor im V600/700 (kein Pyro)
    Hi Daniel,
    Motordistanzplatte 40xx, 5,50
    Gruß Jan
    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
    • daCo11
      • 05.08.2011
      • 550
      Boah cool! Vielen Dank Jan für den Tip. Die kannte ich bis dato noch nicht Jetzt habe ich doch erst gerade bei Jürgen etwas bestellt und nun muss ich schon wieder
      Griessli
      Daniel
      "Manetti ist raus"
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2417
        • Jan
        Hi Daniel,
        freut mich, dass ich Dir helfen konnte.
        Gruß Jan
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Beim Hacker A50 Turnado musste ich das Lager entfernen und die Bohrung in der Motoraufnahme etwas größer machen weil sonst die Welle mit dem Ring daran geschliffen hätte. Der hat eine 8/6mm Welle, da is kein Gegenlager notwendig. Beim Align 600MX musste ich nix machen, der passt mit Gegenlager.
          Banshee 850
          • Plastekasper
            • 09.04.2012
            • 838
            • Heiko
            • Roth
            Mein Align 750MX passt auch ohne dass ich was machen musste.
            [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
            Heiko
            [/FONT]
            • daCo11
              • 05.08.2011
              • 550
              Dies dürfte mit dem 700MX und originaler Welle ebenso passen. Diese kleine vorstehende Nut bei den Align Wellen dürfte gerade nicht so viel auftragen, dass es mit dem kleinen vorhandenen Abstand von Motorlagerplatte und Lager passt.
              Ich habe heute die Motordistanzplatte von Jürgen erhalten. Von Auge passt es prima. Ich möchte nicht langfristig ohne "drittes" Lager fliegen. Ganz nach dem Motto: "Bringt es nichts, schadet es nicht".
              Nun wird mein V600er definitiv gestreckt. Dann kann ich meinen selbstgewickelten 700MX auch mal an 6S testen. An 10S zog er bis dato alles ohne Mucken durch. Was bei meinem Flugstil eigentlich nicht anders zu erwarten war
              Daniel
              "Manetti ist raus"
              • heliron
                • 318
                • Ronald
                • Oberursel
                Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
                Ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur
