Bestellung Voodoo 600
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Markus rch
    • 16.03.2013
    • 298
    • Cornel
    • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
    AW: Bestellung Voodoo 600
    Vielen Dank, super. Werde ich probieren.
    TREX
    Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
    MX 20
    • Markus rch
      • 16.03.2013
      • 298
      • Cornel
      habe noch einiges hier im Forum gelesen über den Regler bzw. die Frage 80 LV oder 100 LV. Gestern habe ich meine Daten vom TREX 550 geloggt. die Werte waren:
      max. BEC Strom bei 12 A
      max. Motor Strom bei 100 A mit 520er Blättern
      max. Motor Strom bei 150 A mit 550er Blättern in absoluten Spitzen
      Folglich könnte das nach diesen Daten gehen. Wie sich aber die Blätter 600 und 620 auswirken werde ich testen müssen. Grds. soll ja der jive das 3fache seines Dauerstroms aushalten können, dh 240 A - da wäre dann wieder ein bißchen Luft nach oben.
      --> Heli soll Ende nächster Woche kommen...
      TREX
      MX 20
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        Markus, da irrst du dich, Kontronik sagt 2-Fache Strom und das nur bei guter Kühlung. Klar gibt es Piloten die höhere Ströme gemessen haben, die Frage ist wie lange sind die Peaks, 1ms, 10ms, 20ms, ab wann ist es kein Peak mehr, wann wird der Regler zu warm und schaltet ab ? Willst du dein Voodoo riskieren ?
        Da du mit 550er 150A gezogen hast ist dein Flugstyl wahrscheinlich härter, da wäre ein stärkerer Regler zu empfehlen, oder 10-12S und somit ein HV Regler.
        Zuletzt geändert von benko; 13.10.2013, 07:43.
        • Markus rch
          • 16.03.2013
          • 298
          • Cornel
          Servus Benno, vielen Dank für den Hinweis. Wäre es dann nicht besser einen jive 120 zu nehmen. So groß ist der Unterschied zwischen 80 und 100 doch auch nicht. Wobei keiner 120er im 600er fliegt glaube ich. Für die Möglichkeit später auf 10 s umzurüsten wäre es aber nicht schlecht.....
          TREX
          MX 20
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Ein 120er Regler im 600er Voodoo is Quatsch. Der 80er HV Jive steckt Peaks von 200A+ weg, da muss man schon extrem knüppeln um dahin zu gelangen mit 6s.
            Banshee 850
            • ralfk.7162
              • 17.09.2008
              • 1453
              • Ralf
              • Salach fast vor der Haustüre
              Egal welchen Plöchinger du kaufst , wirst es sicherlich nicht bereuen,da bin ich mir sicher Der 600 mit 6 S wäre auch was für mich . Leider stört mich mittlerweile der Preis In der luft macht mir heute noch mein SHARK einen ( € ) Knoten im Kopf ca. 3000 €
              Mfg R
              [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Naja, von 3000 Euro ist mein 600er aber noch weit entfernt
                GruÃ? Frank
                "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                • ralfk.7162
                  • 17.09.2008
                  • 1453
                  • Ralf
                  Ich habe mal für mich ein relativ "gutes" setup raus gelassen . Da kam ich auf ca 2300 bis 2500 € wenn ich mich nicht irre . Ist aber auch schon eine weile her !
                  Sicherlich bekommt man ihn auch noch kostengünstiger hin mit Beast und co.
                  Wäre mal für mich intresannt, mit welchen Komponenten man ein gutes und kosten günstiges setup hin bekommt . Kanst ja mal dein Setup vorstellen ,mit Preis, vielleicht wäre das ja auch meins.
                  Mfg R
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Gutes und günstiges Setup :
                    V600 : 830€
                    YGE 90 HV : 229€
                    CC Pro BEC : 50€
                    Align 600MX, umwickeln lassen auf Wunsch kV Zahl : 190€
                    Savox 1258/1290 : 220€
                    MicroBeast : 150€
                    Mavrikk Sport FBL 600mm : 45€
                    Mavrikk Heck 105mm : 25€
                    SLS XTron 2*6s 3000 30C : 105€
                    Macht zusammen 1844€
                    Banshee 850
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Das Setup von Dachlatte ist einwandfrei. Ich persönlich würde statt des YGE und des CC Pro auf einen Jive LV mit Stützakku setzen, aber das ist Geschmacksache. Was beim Preis noch fehlt ist der Empfänger.
                      Stop ich sehe da gerade etwas: Könnte Dachlatte ein 12S Setup gemeint haben? Ich würde bei einem 6S Setup nämlich 5000er SLS XTRon empfehlen.
                      GruÃ? Frank
                      • ralfk.7162
                        • 17.09.2008
                        • 1453
                        • Ralf
                        Ja, mit den 5000er wärste sicherlich beim 6 S bereich, in einer guten lage, was auch Flugdauer angeht . Alle anderen mit weniger mah macht den Heli sicherlich noch etwas leichter, aber dadurch verringert sich auch die Flugdauer.35 C sollten es aber dann schon sein . Beim Regler bin ich natürlich wie du geschrieben hast, auch auf deiner seite ( Jive LV sollte schon sein ) da bin ich schon etwas verwöhnt.
                        Mfg R
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Ja, ich meinte 12s. Aber das geht natürlich leicht abgewandelt auch für 6s. Einfach den YGE 90 HV gegen ein YGE 120 LV tauschen (BEC is da schon drin), oder einen LV Jive. Als Lipos dann 6s 5000. 35C müssen nicht sein, 30C is auch mehr als genug. Bedenkt das wir hier von Dauerstrom reden. Niemand fliegt so das er immer 175A (35C) zieht. Auch ständig 150A (30C), is nicht möglich. Es fliegen einige 6s mit dem Hacker Eco X 5000 20C und sind damit zufrieden.
                          Banshee 850
                          • Markus rch
                            • 16.03.2013
                            • 298
                            • Cornel
                            So die erste ßnderung am setup hätte ich erledigt. Habe gerade auf ebay einen neuen jive 100 lv ersteigert. Damit bin ich wohl auch für die 620 er Blätter gut unterwegs und muss mir keine Gedanken machen.
                            TREX
                            MX 20
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Stefan Plöchinger für ein 6S Setup die 600er Blätter empfiehlt.
                              GruÃ? Frank
                              • Sepp
                                • 14.09.2011
                                • 2294
                                • Severin
                                • Dahoam/ MCM München
                                Hallo Markus, ich habe auf einem Helitreffen verschiedene Blätter auf dem Voodoo getestet.
                                Folgendes ist (für mich) dabei rausgekommen:
                                Meine Edge 603 FBL: Fliegen sehr gut, Peaks von höchstens 100A
                                Edge 623 FBL: Etwas mehr Leistung auf Pitch, zyklisch kein Unterschied für mich: Peaks von 115A
                                Radix 625mm: Noch mehr Leistung auf Pitch, zyklisch nur etwas Unterschied: Peaks von 130A
                                DH 611mm FBL: Pitch etwas mehr als bei meinen Blättern, zyklisch sehr gutes Ansprechverhalten: Peaks von 100-105A
                                Deswegen würde ich dir für ein 6s Setup die DH Blades empfehlen.
                                Sepp
