Voodoo 600 mit 8S 1600mah und 2895 Gramm Abfluggewicht
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    angeregt durch Thorstens Thread Voodoo 700 10S 4000er oder 4500er? - RC-Heli Community wollte ich wissen, wie sich der Voodoo unter 3KG mit kleinen Liops so fliegt.
    Also habe ich mir kurze und möglichst knubbelige Lipos mit 1600mah gekauft. Nun kann ich mit 3 x 4S und einem 2S Lipo den Voodoo mit 1600mah und 8S, 10S und 12S testen.
    Meine größte Sorge gilt dem Schwerpunkt. Das ist bei der leichtesten 8S Variante raus gekommen:
    Ich hoffe, das es gerade noch so geht...
    Von Gewicht wollte ich abflugfertig unter 3KG landen. Deshalb bin ich mit den 2895 Gramm sehr zufrieden
    Ich finde das ganze sieht recht lustig aus, mit den kleinen Lipos. Hier als 8S
    und hier als 10S
    Mit 10 S ist der Schwerpunkt fast ok, da sich die schmalen Lipos schön in die Nasenspitze ziehen lassen.
    Auch wenn das Befestigen der Lipos mit je einen eigenen Klett band recht fummelig ist. Aber ist ja auch nicht für jeden Flug gedacht
    Normaler weise fliege ich mit 8S und 3000mah bestehend aus zwei Voodoo400 Lipos ca. 9 minuten. Nun hoffe ich bei ca. 50Umdrehungen weniger so auf 6 min bei angemessenem Rest im Lipo zu kommen.
    ßber den Erstflug, hoffentlich zu WE werde ich wieder berichten.
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
  • daCo11
    • 05.08.2011
    • 550
    AW: Voodoo 600 mit 8S 1600mah und 2895 Gramm Abfluggewicht
    Viel Glück bei Deinem Versuch. Sieht lustig aus die Akkus da ganz vorne Ich hätte Angst, dass sich die im Flug da vorne selbständig machen Bin gespannt auf Deinen Bericht.
    Daniel
    "Manetti ist raus"
    • ka8
      ka8
      • 12.06.2006
      • 585
      • Weilerswist
      Hallo Caren,
      wieviel wiegen denn Deine 4s- bzw. 2s-Knubbel einzeln ?
      [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        Hi Thomas,
        ein 4S wiegt 160g der 2S 90g. Also kommt der 8S auf 320g, der 10S auf 410g und der 12er auf 480g.
        Caren
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • ka8
          ka8
          • 12.06.2006
          • 585
          • Weilerswist
          Hallo Caren,
          danke für Deine Gewichtsangaben.
          Ich hab' mal mit Sticks in 14cm Standard-Länge rumexperimentiert.
          Da brauche ich ca. 600g unter der Akkuschiene.
          Berichte mal, wie sich der Voodoo in Ultraleicht so fliegt.
          Evtl. möchte ich mal 6s4000 probieren, wenn sich das Mindergewicht positiv bemerkbar macht.
          • Flip73
            • 29.03.2013
            • 529
            • Philipp
            • Wild auf der Wiese um HH
            was sagen wohl die Akkus dazu?
            von wieviel A Dauer und Peaks gehst du denn aus?
            Da ist wohl sehr feinfühliges Pitchen angesagt
            Fliegt aber bestimmt gut bei dem Gewicht
            EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
            • ralfk.7162
              • 17.09.2008
              • 1453
              • Ralf
              • Salach fast vor der Haustüre
              Ob Du mit dieser Konfig.. aber zufrieden sein wirst, ist sicherlich eher fragwürdig. Solltest eher noch ein 2 S Lipo für die Stromversorgung nehmen , wenn es dann gehen sollte !.
              Mfg R
              [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                konnte heute bei leichtem Regen zwei Akkus fliegen. Es gibt natürlich viel für und wieder.
                Schön war, das ich mit dem 8S 1600mah nach 4,5 min Flugzeit nur 1000mah nachgeladen habe. Drehzahl: 1300U. Also sind 6 min Flugzeit drin.
                Leider sind die Lipos nicht die besten. Ich wollte für den Spaß nicht zu viel Geld ausgeben. Sie brechen schon etwas ein..
                Aber das Fluggefühl ist sehr lustig. Beim Flug kam es mir vor, als ob ein Luftballon an einem Rotor hängt....
                Es war bemerkenswert, wie dominant der Rotor wird. Die Fliehkräfte und Kreiselkräfte der Rotorebene wurden zum bestimmenden Fluggefühl. Die Messeträgheit hat gefehlt, bzw. war nicht wirklich da. Das satte Gefühl welches sich so ab gut 4KG bei der 600er Größe einstellt hat gefehlt.
                Es war alles nur noch luft und luftig. Schon sehr anders. Gleiches galt für die heute recht starken Windböhen. Zwei mal habe ich richtig Angst bekommen, weil kleine Korrekturen beim Pitch genau das Gegeteil bewirkt haben... Der Wind war wohl stärker.... Beherztes Pitchen hat dann zu starken reaktionen und zu einem Anfänger typischen Flugbild geführt.
                Insgesammt fühlt sich alles sehr direkt und subjektiv ohne Masse an. Man muß z.B. einen Looping ganz bis zum Ende steuern da im letzten Viertel der Abschwung ganz anders ist.
                Für mich also sehr Interessant, aber meine 3000mah mit 8S machen den Voodoo zwar träger, aber bieten mir mehr Flugspass. Missen möchte ich die Erfahrung Voodoo mit 2,9KG aber nicht
                Nun freue ich mich noch auf den Erstflug mit dem 12S, 2200mah Lipo im Voodoo 700. RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Voodoo 600 mit 12S - ?
                Wenn das bestellte Ritzel endlich da ist.
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • daCo11
                  • 05.08.2011
                  • 550
                  Hoi Caren,
                  Vielen Dank für Deinen Bericht und das Experiment. Damit wäre auch hier bewiesen, dass eine übertriebene Abmagerungskur nicht unbedingt gesund ist Ein gewisses Mass an Gewicht kommt also auch dem Voodoo gut
                  Daniel
                  "Manetti ist raus"
                  • Aleusius
                    • 24.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    Hi Daniel,
                    jain. Ungewohnt ist keine endgültige Bwertung.
                    Sicher ist, das die Sache sehr windanfällig wird und ein einfacher "Vorbeiflug" aufwendig zu steuern wird. Aber ich kann nicht sagen, wie wir es empfinden werden, wenn das zur Gewonheit geworden ist!!
                    Aber davon mal abgesehen, glaube ich das wir in maximal 5Jahren durch die Forschung bei der Automobil Industrie viel viel leichtere Lipos haben werden, so das die Abfluggewichte von heute uns utopisch vorkommen werden...
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7449
                      • Mike
                      • CGN
                      Caren, Du bist einfach nur krank...
                      • T.Scheel
                        • 16.01.2011
                        • 344
                        • Telgte und Freckenhorst Kreis Warendorf
                        Guten Morgen!
                        das ist gut zu wissen, dass der Voodoo mit einem gewissen Gewicht doch besser fliegt!
                        Ich habe das Gewicht meines 700er, der Anfang der Woche kommen wird, mal ausgerechnet.
                        Ich komme nun auf 3897g. Ich denke, für einen 700er mit 10S 4000mAh Akkus ist das Abfluggewicht ok.
                        Ich bin also zuversichtlich!
                        Gruß!
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                          Caren
                          ... und wir fliegen nur noch mit "Luftballons"
                          Gefällt mir dein Test Caren. Lasse mir auch gerade einen 360 Gramm Motor für meinen 700er Heli wickeln. Vielleicht kannst du mir deine "Minimallipos" mal zum Testen leihen.
                          GruÃ? Olaf
                          • Aleusius
                            • 24.05.2011
                            • 2012
                            • caren
                            • Rhein-Main
                            Hi Olaf,
                            natürlich, kein Problem! Was fliegst du? 6, 8, 10, oder 12 S?
                            Oder du kommst zum Plöchinger treffen, da kannst du sie einfach mitnehmen oder vor Ort testen.
                            Der 2900 gramm voodoo ist natürlich auch dort.
                            Caren
                            Protos, Diabolo L
                            Voodoo 700 & 400
                            • Sepp
                              • 14.09.2011
                              • 2294
                              • Severin
                              • Dahoam/ MCM München
                              Caren
                              Juchhuu
