Voodoo 700 Pfannen am Heckblatthalter sitzen schief
  • elmar
    elmar
    ich habe dank des blitzschnellen Ersatzteilversand meinen kaputten Voodoo 700 wieder repariert, dabei ist mir aufgefallen dass die Kugelkopfpfannen am Heckblatthalter recht schief sitzen. Ich weiss jetzt nicht, ob das ursprünglich auch schon so war, auf jeden Fall lassen sie sich auch mit sanfter Gewalt nicht gerade drücken. Ist das bei euren grossen Voodoo auch so?
    Elmar
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Voodoo 700 Pfannen am Heckblatthalter sitzen schief
    Was meinst Du mit schief. Die Schrauben sitzen nicht rechtwinkelig in den Kugelkoepfen sondern so wie in Abbildung 58 der Anleitung gezeigt.
    Viele Gruesse
    Christian
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
    • elmar
      elmar
      Mit schief meine ich, die beiden aufgeclipsten Pfannen sitzen nicht schön im 90 Grad Winkel auf den Kugelköpfen, sonder sind auf der Kugel nach einer Seite der Kugel hin verdreht.
      Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man bei der aufgeclipsten Anlenkung am Kopf Blatthalter die Stange nach einer Seite hin soweit verdreht, wie es die Kugel, bzw. der Kugelschaft zulässt. Am Kopf kann man die Anlenkung auf der Kugel verdrehen, am Heck nicht.
      Zuletzt geändert von Gast; 24.07.2013, 06:21.
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        Hallo Elmar,
        Guck bitte mal in die Anleitung. Wenns so wie gezeigt ist. Dann ist alles i. O.
        Viele Gruesse
        Christian
        • Teal69
          • 07.04.2010
          • 1279
          • Dennis
          • Berlin / Tempelhof
          Ich würde mal die Kugelköpfe kontrollieren, da gibt es welche mit langen Schaft, vlt hast du die kurzen reingeschraubt. Das Problem hab ich schon bei 2 anderen Voodoos bemerkt, lange Kugeln rein und das Problem ist behoben. Dadurch verklempt es sich teilweise auch ein wenig, bzw läuft schwergängier.
          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
          • elmar
            elmar
            Ich habe gar keine reingeschraubt - die Heckblatthalter sind mit diesen Kugelköpfen vormontiert gekommen.
              Ich denke ich weiß was du meinst. Wurde hier schon mal angesprochen. Nicht ganz so schön, aber bei Weitem kein Problem. Entweder so fliegen (da egal) oder 2 Feilenstriche über die Kante des Blatthalters. Fertig. Dass die Kugelpfanne schräg steht juckt nicht.
              Markus
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                Das ist ganz normal und hindert den voodoo nicht daran traumhaft zu fliegen.
                Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                liebe grü�e , Micha
                Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                • elmar
                  elmar
                  Hier mal ein Bild der Heckanlenkung. Das ist also so üblich und muss so sein?!
                  • Hubimat
                    • 14.11.2012
                    • 196
                    • Werner
                    • Burglengenfeld
                    ist bei mir genauso, und fliegt traumhaft!
                    lg
                    Werner
                      Die Heckblätter des Voodoo 600 werden aber nachlaufend angelenkt!
                      • Hubimat
                        • 14.11.2012
                        • 196
                        • Werner
                        • Burglengenfeld
                        stimmt, hab ich gar ned gesehn, aber "schief" sind die bei mir auch drauf, macht gar nix
                        • elmar
                          elmar
                          Woher wisst ihr, dass die Blätter vorlaufend angelenkt werden? Könnte doch sein, dass ich den Riemen nach links gedreht habe.
                          Stimmt aber - das ist mir durch die Lappen gegangen. Das habe ich wohl schon beim Aufbau so gemacht, da ich die Blätter zur Reparatur der Hecksteuerbrücke nicht mehr abgenommen habe und der Schraubenkopf (bei mir) immer aussen sitzt.
                          Vermutlich waren die Pfannen beim Erstflug auch schon so drauf. Geflogen ist der Voodoo jedenfalls toll. Nur 120er Heckblätter und hohes Gras vertragen sich gar nicht, bzw. die Hecksteuerbrücke ist dafür zu filigran.
                          • azscout
                            • 01.03.2009
                            • 774
                            • alexander
                            • Wien/Umgebung
                            Markus
                            Die Blatthalter haben mitlerweile schon ein leichte Phase/Schräge auf der einen Seite der Kugelkopfaufnahme.
                            Worauf man vielleicht noch achten sollte ist das man die M2 Schräubchen nicht zu fest anzieht da sich sonßt die Kugel zu sehr in das Delrin reindrückt und dadurch das Heck schwergängig wird. Man üerliest solch kleine Hinweise gerne in der Anleitung.
                            lg alex
                            • elmar
                              elmar
                              So, um der Anleitung genüge zu tun habe ich einen Flip-the-Grip gemacht, sodass die Blatter am Heck nun nachlaufend angelenkt werden. Noch die FBL Richtung umgestellt um keinen Brummkreisel zu bekommen, dann sollte der Voodoo wieder fliegen - dieses mal hoffentlich mehr als einen Flug.
