Irgendwie komme ich nicht auf das richtige Ritzel...
  • DMKOE
    • 27.09.2002
    • 594
    • Jochen
    Grüß Gott,
    ich habe mir einen Voodoo 700 bestellt. Kommt in der nächsten Woche.
    Da nun in meiner Modellbaukasse ein wenig Ebbe herrscht, möchte ich auf die Sachen zurückgreifen, die ich da habe.
    Das wäre ein Scorpion 4035 mit 530 K/v und 8s 4.800er-Akkus, die bis jetzt in einem 600er Scale-Chassis Dienst taten. 8s-Akkus deshalb, weil ich derzeit nur einen CastleCreations-Regler 80 LV übrig habe.
    An Drehzahlen habe ich mir so um die 1.300 Umdrehungen vorgestellt.
    Und ich komme hier auf keine richtige Ritzelwahl. Ist also mein Gedanke, Motor,Regler und Akku vorerst weiter zu verwenden, nicht so der Brüller?
    MfG
    Jochen
  • backfx
    • 13.02.2013
    • 1190
    • Helge
    AW: Irgendwie komme ich nicht auf das richtige Ritzel...
    Ich benutze dafür immer diesen Rechner: Kopfdrehzahl/ Ritzel Rechner
    Wenn Du die Untersetzung im V700 auf ein einstufiges runter rechnest, kommst Du auf ca. 219 Zähne. Motordaten, Zellenzahl angeben usw.
    Bei mittlerer Drehzahl von 1400rpm wirst du eine 24er Riemenscheibe brauchen. Hast dann ca. von 1290 bis 1548 rpm am Kopf.
    backfx
    p.s.: Hoffe ich habe mich da nicht getäuscht, aber 16Z bei einer Untersetzung von 1:13.70 = ca. 219
    Zuletzt geändert von backfx; 21.07.2013, 10:20.
    [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
    • wasserwilli01
      • 04.11.2010
      • 185
      • Danny
      • FMC Mümlingtal
      Das mit 219er HZ stimmt, hab ich auch so ausgerechnet.
      Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
      • DMKOE
        • 27.09.2002
        • 594
        • Jochen
        Aha. Danke!
        ich habe gerade noch mal nachgesehen, der Regler ist ein CastleCreations ICE 100.
        Laut Berechnung komme ich hier auf 23 Zähne.
        Na, hoffentlich wird der Strom an 8s nicht zu hoch...
        MfG
        Jochen
        • wasserwilli01
          • 04.11.2010
          • 185
          • Danny
          • FMC Mümlingtal
          Passt ganz gut, laut ecalc.ch kommst du auf einen max Strom von 76A mit dem 23 Riemenrad.
          • backfx
            • 13.02.2013
            • 1190
            • Helge
            Eigentlich toller Rechner!
            Aber irgendwie rechnet der Mist? Hab mal Spaßhalber meine Werte eingetragen. Gebe ich das Gewicht meines Akkus mit 780g an, ist das errechnete Gesamtgewicht bei 4680g (effektiv viel zu hoch!). Gebe ich nur 300g an, liegt es bei 1800g (viel zu niedrig) und die durchschnittl. Flugzeit verlängert sich nur von 3,6 auf 4,5 min. ...
            • BugBear
              BugBear
              Hallo Jochen,
              auf Seite 4 der Voodoo 700 Anleitung steht doch alles was du brauchst um das richtig Ritzel zu berechnen.
              Ich würde auch ein Ritzel mit 23 Zähnen bestellen.
              Gruß Volker
