Habe schon des längeren ein kleines Problem mit meinen Voodoo700.
Ich schaffe es beim besten willen nicht die von Stefan angegebenen 14 Grad
Pitch einzustellen.(Schaffe nicht mal +12, -12)
Wenn ich z.b. +12,5 Grad Positiv Pitch habe, und Nick Drücke steht bei mir der Nickanlenkhebel
von der Taumelscheibe oben an der Führung an.
Das heist ich bekomme absolut keine Vernünftigen zyklischen ausschläge zusammen,
das heist ich muss entweder den zyklischen weg eingrenzen(Taumelscheibe macht ca.1mm nach vorne hin bewegung)
oder ich gehe mit Pitch auf 11,5 Grad.
Bei minus Pitch habe ich das Problem das ich nicht weiter alls auf -10 Grad komme,
ansonsten stehe ich am Servoarm mit der Kugelkopfpfanne an und das gestänge wird vom servoarm nach ausen hin gedrückt.
Ich verwende die BLS 451 Servos und die Carbonanlenkplättchen so wie in der Anleitung beschriebn.
Meine Werte sind wie gesagt +11,5 und -10 und dann schaffe ich es mit dem Microbeast gerade mal bei zyklischer Taumelschebenbegrenzung in den roten Bereich.
Wäre echt dankbar wenn mal jemand einen Tipp oder so hätte, habe es auch schon mal mit einem Freund versucht einzustellen der mir auch nicht glauben wollte das bei mir nicht mehr möglich ist.
Sepp
