V600 leichtes 12s Setup
  • Tomnic.11
    • 13.04.2011
    • 829
    AW: V600 leichtes 12s Setup
    Na toll,dann hast du aber trotzdem das Gewicht!
    Dann kannst du auch gleich zwei Blätter montieren.
    GruÃ? Thomas
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Ja, das war nicht ernst gemeint
      Banshee 850
      • Stefan16
        • 02.07.2012
        • 1079
        • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
        Mist, das habe ich jetzt total vergessen!
        Das Gewicht müsste ja auch noch schwerer sein als das andere Blatt...
        Liebe Grü�e Stefan :)
        2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          Also um die Diskussion abzukürzen, ich werde selbstverständlich ganz altmodisch mit ZWEI blättern fliegen
          Und zur Frage warum 12s:
          Naja, ursprünglich schwärmte mir ein 6s Setup vor (vor 2 Jahren als der Voodoo raus kam) weil ich die Akkus schon hatte.
          Dann steigerte sich das auf 8s, weil ich dafür schon den ICE 100 aus meinem aktuellen T-Rex550 hätte.
          Und mittlerweile sind es 12s, wegen der wie von Dachlatte schon angesprochenen niedrigeren Ströme bei gliecher Leistung.
          Die 10s Stufe hab ich übersprungen, weil ich jetzt endlich mal die Kohle zusammen hab und der Unterschied (preislich) zu 12s eigentlich nicht vorhanden ist
          Aber theoretisch, wenn ich nochmal ein Jahr warte und spare, wirds dann direkt der 700er mit 14s
          Nein, ich will das Teil jetzt endlich haben!!! Und auch dieses Jahr noch damit fliegen
          Ich denk auch ein 12s Setup mit ~3Kg wenn man die 2500er p-ion nimmt (3,3 mit den schweren 3000ern) kann sich glaube ich sehen lassen
          Ich muss mal den 550er wiegen, aber der kommt glaube ich locker über die 3,3Kg mit den 6s5000 und geht auch schon nicht schlecht.
          Gruß Jens
          • avalon
            • 24.11.2008
            • 265
            • Raum Frankfurt a.M.
            Das mit 3,0 Kg kannst Du vergessen, theoretisch zusammengezählte Gewichtsangaben von
            Einzelkomponenten ist eine Sache, das was die Waage am Ende anzeigt wieder eine ganz andere .
            Der Jive wird auch (laut Hersteller) nicht mit extra Kühlkörper montiert, sondern mit mit Leitpaste an die dafür vorgesehene Platte.
            Ohne Extra BEC, Pufferakku... komme ich mit 4025, BLS 452/251, normalen Radix, Frau Stabi und 2x6S 2600 Rockamp 60C auf knapp 3,5 Kg.
            Wenn man keine 12s Stangen, sondern wie ich 2 Einzelakkus hat, dann hat man auch automatisch mehr Kabel und Stecker,
            zudem muss man die Akkus mit PLatten schienen, da der Voodoo nur 3 Andruckbolzen hat, mein Akkupack wiegt somit 950g.
            Da man keine 60C Klopper braucht, kann man da was sparen, aber weit unter 800g für nen kompletten 12S 2500 kommt man nur schwer.
            Allerdings ist die 6S Variante nicht uninteressant, ein 6S 5000 ist einfacher und schneller geladen als 2x6s 2500
            und, wenn nicht zu 12S Stangen konfektioniert, ist der Akku auch wesentlich schneller im Heli untergebracht.
            So hat jede Variante ihr Vor- und Nachteile, 6S ist schneller "geladen" und startbereit, 12 S geht viel besser und macht mehr Spaß.
              Hatte ich vor knapp 1 Jahr auch gesagt. Der Heli kam dann im September (da war die Lieferzeit noch lang), dann die Probleme mit div. Komponenten, dann der schei... Winter. Erstflug war im April diesen Jahres!
              Die 3Kg glaube ich nie und nimmer - die theoretischen Zahlen passen fast nie.
              Mein leicht gebauter Voodoo 600 mit Pyro 600-12 (nur 220g!), Jive 100+LV, Buffer-Schaltung, BLS 452, BLS 254, Microbeast wiegt 3240g. Akkus wiegen 800g (6S/ 5000mAh).
              Mit einem schweren Motor und 12S halte ich 3500g auch für realistischer.
              Markus
              • Dominik Kappel
                Dominik Kappel
                #37
                eine schöne Alternative wäre noch der Hacker A50-10L Turnado V3 gewesen.
                Sehr langlebig und mit guter Power, wäre er für dich wahrscheinlich einer mit der besten Antriebe.
                Grüße Dominik Kappel
                • AlexM78
                  • 17.02.2011
                  • 838
                  • Alexander
                  • Münster bei Dieburg
                  #38
                  Also Ich hab mal spaßhalber meine Komponenten mit den Gewichtsangaben der Hersteller zusammengerechnet, und komme auf 3,55kg.
                  Letzendlich wiegt er aber 3,8kg.
                  GruÃ? Alexander
                  DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                  • Fränky3
                    • 23.01.2010
                    • 1745
                    • Berlin
                    #39
                    mit 450g ist der Hacker A50-10L Turnado V3
                    für den Voodoo 600 aber ein "Eisenschwein"
                    Mit Leichtbau hat das dann nichts mehr zu tun.
                    Fränky
                    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                    • elmar
                      elmar
                      #40
                      Das scheint nicht mehr so zu sein. Lieferzeit ist anscheinend gerade (für den 700) eine Woche. Vom Gewicht her hätte ich gerne ebenfalls leicht, aber die 710 Blätter (2x180g), der 1,4mm^2 Turnigy 700 Motor und der 120er Jive werden wohl ein paar Gramm fordern. Dafür werde ich versuchen, wie (lange) die Kiste mit 3,2Ah P-Ion fliegt, der 12S Pack wiegt ziemlich genau 1kg.
                      Ach ja Jens, wenn Du sowieso wickelst, was hälst Du von einem Turnigy SK3 700 Competition? Zu schwer?
                      Zuletzt geändert von Gast; 03.07.2013, 08:49.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #41
                        Richtig, Theorie und Praxis sind zwei verschiedene Welten. Theoretisch habe ich 3,7kg. Praktisch sinds 3,95kg. Kann es sein das die Angabe von 1550g ohne Haube is ?
                        3,5kg halte ich für sehr optimistisch. Wenn ich von meinem 12s Setup ausgehe :
                        Hacker Turnado A50 10L
                        YGE 120 HV
                        CC BEC Pro
                        Unisens
                        Scorpion Backup Guard
                        Mini VStabi
                        MyLipo 6s 3000 35C
                        Savox 1258/1290
                        DH 711 FB
                        Edge 115
                        Ich könnte 150g beim Motor sparen (tauschen gegen einen Pyro 650), 100g beim Regler (tauschen gegen Jive 80HV, spart das CC BEC Pro und den Unisens ein), 40g beim Backup Guard. Da aber niemals was rotes in meine Helis kommt is die ßberlegung für mich nur theoretischer Natur.
                        Aber niemals 200g beim Lipo. Die MyLipo 6s 2600 35C Lipos wiegen nur 29g weniger als die 3000er. Die Gesamtersparnis wäre bei mir ~350g. Fehlen immer noch 100g um auf die angepeilten 3,5kg zu kommen.
                        Banshee 850
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          #42
                          Hallo Dachlatte,
                          Du rechnest aber mit 710er Latten, er mit 600er, da sind dann auch die 100g
                          Fränky
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #43
                            Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
                            Hallo Dachlatte,
                            Fränky
                            Stimmt, zusätzlich wiegt der 700er 100g mehr als der 600er. Also gehts doch
                            Banshee 850
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              #44
                              mein 6S Voodoo 600 wiegt 3360g (Abfluggewicht)
                              Komponenten:
                              - Pyro 600
                              - Jive 100LV
                              - Master/Slave Kabel mit Ferritkern
                              - Kühlkörper mit Lüfter (Plöchinger)
                              - Stützakku 800mAh
                              - Blätter HT 600 Ninja neon
                              - 3x Align 610
                              - 1x Align 650
                              - GR16 Hott
                              - HC3-SX
                              - Jlog2
                              - 6S 4600mAh
                              Mit 12s 2500 mAh P-Ion, ohne Stützakku, mit Align 600MX 510KV, Jive 80HV
                              käme ich auf 3430g
                              Ein Pyro 650 auf 500KV gewickelt bringt noch gut 40g, macht 3390g
                              Das wäre ein realistisches leichtes Voodoo 60012s Setup
                              Fränky
                              • piotre22
                                • 27.04.2009
                                • 3984
                                Kann ich bestätigen, hatte gestern Abend die Lieferzeit vom 700er angefragt, heute morgen die Antwort: 1 Woche
                                Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
