V600 leichtes 12s Setup
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    jetzt ist es bald soweit, nurnoch zwei Wochen Prüfungszeit und 8 wochen Ferienjob trennen mich von meinem lange geplanten VooDoo600
    und damit kommen auch schon die ersten "Luxusproblemchen".
    Geplant hatte ich ursprünglich ein 6s Setup, doch mittlerweile ist mir mehr nach einem 12s Setup,
    dabei soll er aber trotzdem noch schön leicht bleiben (eben VooDoo typisch).
    Deshalb tendiere ich zu 3000-3300 mAh Lipos einen 80A Regler welche schon mehr oder weniger fest stehen.
    Das Ding ist jetzt der Motor. Da hab ich jetzt drei stück zur Auswahl,
    1. HKIII 4035
    2. HKIII 4025
    3. ALIGN 600MX
    Die KV sind mal nicht so wichtig, da ich den "Auserwählten" dann sowieso noch entsprechend umwickle.
    Jetzt die Frage welchen würdet ihr nehmen und in welcher KV/Ritzel kombi?
    Andere Vorschläge/Anregungen sind natürlich auch immer willkommen
    Gruß Jens
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    AW: V600 leichtes 12s Setup
    Hallo Jens,
    würde mal über 12S-2500mAh nachdenken. (oder ein 10S Setup)
    Ein Freund hat 12S-2500 im T-Rex 600 ESP und der geht sehr gut.
    Er hat den 600MX aus dem EFL Pro drin, läuft schön ruhig und leise.
    Das gäbe mit einem 370g Motor ca. 3520g Abfluggewicht
    Fränky
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • Michal Palus
      • 23.06.2011
      • 2354
      • Michal
      • Hauptsächlich Flugverbotszonen
      Servus,
      beim Motor würde ich zu einem 4225-550 LE greifen,ist so ziemlich das beste fürn 600er
      Akkus, 12s 3000 bzw 3300 mAh
      Zuletzt geändert von Michal Palus; 01.07.2013, 20:23.
      Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
      they see me flyin, they hatin
      • OttoOlsen
        OttoOlsen
        Vllt. hilft es dir ja:
        Bin mit Pyro 700-52, Jive 80HV, Edge 623 und Turnigy 3000ern 40c bei guten 3,85kg. Davon kannste dann nochmal 375g für den Pyro, 50g für Telemetrie + Jlog2, 50g für ne Akkurutsche mit extra Klett und evtl. 30g für 30c statt 40c Akkus abziehen - falls du nichts davon brauchst/willst. Alle Kabel sind mit Schutz versehen, Heli ist foliert (da lässt sich garantiert auch noch etwas sparen, wenn man unbedingt will).
        Bei den Scorpion musst Du aber aufpassen: Da könnte das Gegenlager, wegen der außen liegenden Verjüngung, nicht passen. Hatte ich beim Quantum 4125, die HK sind da ja ähnlich.
        Hab bei mir die 20Z Riemenscheibe drauf. Drehzahlen sind 1500, 1600 und 1800.
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          Danke schonmal für den input.
          Akkus werden aufjedenfall auch die 40C turnigy. ßber 2500er hab ich auch schon nachgedacht, da das quasi ja die gleiche energiemenge wie bei meinem ursprunglich geplanten 6s (5000er) setup wäre aber der gewichtsunterschied zu 3000 ist jetzt nicht soo gravierend, da nehm ich die paar mAh noch mit.
          4235 LE find ich für den voodoo etwas overkill und auch fur mein konto
          ich will schon zügig fliegen aber kein brutalstes gehacke ala tareq.
          Ausserdem bekommt der kandidat ja dann noch eine schöne dickdrahtwicklung verpasst und hat dann wohl genug dampf.
          Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
          • h0bbiz
            h0bbiz
            Fliege im 700er einen 4225 gewickelt auf 520kv mit 19er Ritzel. Gegenlager habe ich entfernt, sonst passt das mit der Welle nicht. Würde sich im 600er sicher auch gut machen.
            Blöde Frage: Warum kein 700er? Passt m. E. bei 12s besser und macht preislich kaum einen Unterschied ....
            • Fränky3
              • 23.01.2010
              • 1745
              • Berlin
              Thema war ja "leichtes Setup"
              12S -3000mAh 40C Turnigy = 1044g
              12S -2500mAh 25C P-Ion = 750g
              Das sind mal gut 300g, eine kleine Welt.
              Fränky
              • seijoscha
                seijoscha
                Ich habe einen Pyro 700 drin und der schnurrt wie ein Kätzchen .
                Hatte ihn noch liegen war früher im TDR .
                Akkus habe ich verschiedene 2500- 3300-3600-3700-4000mAh was man eben fliegen will.
                Aber der Pyro 650 wäre noch idealer der Christian Samueles hat da ein paar tolle 10-12s Setups!
                • Deluxe1
                  • 27.05.2008
                  • 1323
                  • Philipp
                  Wenn es leicht werden soll...
                  Ich fliege das Setup hier in meinem Voodoo:
                  HK4025-550
                  Roxxy 975-12
                  MiniVStabi (natürlich mit Governor)
                  BLS 157HV
                  BLS 251
                  600er Radix
                  Das Ganze mit 2500er Lipos ergibt flockige 3,2KG Abfluggewicht.
                  Leistungsmäßig braucht es keinen größeren Motor. Eher im Gegenteil, zwei Freunde von mir hatten 4035-560 in ihren Voodoos. Die sind deutlich heißer geworden ohne Mehrleistung.
                  Die Servos sind halt auch recht schwer, die sind jetzt ein paar BLS451 gewichen, allerdings noch nicht fertig umgebaut.
                  Philipp
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    Welche flugzeit erreichst du mit den 2500ern?
                    • Deluxe1
                      • 27.05.2008
                      • 1323
                      • Philipp
                      Hohe Drehzahl (2100) 4 Minuten, Kleine 7-8 (1400). Alles 3D, auf der Kleinen natürlich gemütlich.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        Ich würde kein Scorpion verbauen, unter der Voodoo Haube wirds richtig warm. Da braucht man keine extra warme Scorpion Heizung.
                        Voodoo 600 = 1455g
                        BlackhorseLipo 2*6s 2600 35C = 786g
                        Plettenberg Orbit 30-14 HE = 295g
                        YGE 90 HV = 79g
                        CC BEC Pro = 40g
                        Savox 1251MG TS Servos = 135g
                        Savox 1290MG Heckservo = 56g
                        Blätter = 150g
                        Macht 2996g wenn ich mich nicht verrechnet habe.
                        Banshee 850
                        • avalon
                          • 24.11.2008
                          • 265
                          • Raum Frankfurt a.M.
                          Zitat von Deluxe1 Beitrag anzeigen
                          ...zwei Freunde von mir hatten 4035-560 in ihren Voodoos. Die sind deutlich heißer geworden ohne Mehrleistung.
                          Ich bin einer davon ,
                          der 4035 lag vom TDR noch rum, kann man vergessen, schwerer, heißer, weniger Flugzeit und keine spürbare Mehrleistung.
                          Habe mir dann auch den 4025 550 zugelegt, der kann alles bis 2100, bleibt 10-15° kälter bei fast ner Min mehr Flugzeit.
                          Dazu BLS 452/251 und 12S 2600, damit komme ich je nach Akkutyp unter 3,5 Kg.
                          Ich habe allerdings nen 80er Jive und lasse den auch regeln, 18er RR mit 1450/1650/1850/2050 RPM.
                          Mit 1440 U/Min hört man ihn fast nicht, meist fliege ich mit 1650,
                          Tic Tocs mit 1850, die große DZ nutze ich fast nie, nach 5-6 Min lade ich 1200 - 1600 nach, je nach Flugstil.
                          Wenn ich von meinen Helis nur einen behalten dürfte, dann wäre es der Voodoo 600 .
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            Hmmm, ist ja malwieder garnicht so einfach
                            ich werd wohl alle drei mal auf 530KV wickeln und dann der Reihe nach durchtesten müssen
                            Der Pyro ist mir ein bisschen zu teuer, sonst wäre der auch noch zur Auswahl.
                            Warum kein 700er, ja ist eigentlich auch ne gute Frage.
                            Mir persönlich gefällt dieses gestretche nicht, da stimmen irgendwie die Proportionen nichtmehr so ganz.
                            Aber wer weiß, kann man ja später immernoch auf 700 umbauen wenn's sein muss (sag niemals nie)
                            • AlexM78
                              • 17.02.2011
                              • 838
                              • Alexander
                              • Münster bei Dieburg
                              Blätter = 150g
                              Die 600er Blätter will Ich sehen, wo das Paar 150g wiegt! :-)
                              GruÃ? Alexander
                              DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
