mein Voodoo 600 ist nun fertig aufgebaut und ich bin gerade am Einstellen des AC-3X.
Ich habe die Taumelscheibe exakt bei 0 Grad auf der Einstell-Lehre aufliegend und an allen 3 Rudergestängen genau die in der Anleitung angegebene Länge eingestellt. Die Taumelscheibe läuft auch sehr exakt rauf und runter, aber ich habe unterschiedliche Pitchwerte, 12 Grad pos und 13 Grad neg. Auch der Zyklische Wert ist etwas (0,5 Grad) links und rechts unterschiedlich.
Das Gestänge etwas zu verlängern würde zwar den Unterschied ausgleichen, aber dann würde die Taumelscheibe nicht mehr genau auf der TS-Lehre aufliegen. Eventuell ist der Winkel zwischen Ruderhorn und Gestänge mit den vorgegebenen Werten nicht exakt 90 Grad, kann das Schuld sein?
Hat jemand einen Tipp für mich wo der Fehler liegen kann?
Danke und lg, Christian
