Voodoo 700 - Mechanik schwergängig
  • Fliegerandi
    • 05.11.2007
    • 110
    ich bin seit einigen Wochen stolzer Besitzer eines Voodoo 700. Bin eigentlich auch recht zufrieden mit dem Heli, allerdings ist mir aufgefallen, dass die Mechanik relativ schwergängig läuft. Wenn ich den Rotor von Hand anschubse, schaffe ich gerade mal 2 Umdrehungen.
    Ist das normal? Mein Logo ist da viel leichtgängiger.
    Andreas
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    AW: Voodoo 700 - Mechanik schwergängig
    Die Riemen müssen erst ein wenig elastisch werden. Vielleicht ein klein wenig zu fest angezogen?
    Habe auf der Rotor Live den Protos 700 mal angedreht. Da läuft garnichts, nicht mal eine Umdrehung.
    Grü�e vom Bodensee,
    Hendrik
    • h0bbiz
      h0bbiz
      Ist bei meinem Voodoo 700 auch so und liegt primär an der recht hohen Riemenspannung. Mit Silikonspray bekommt man das ganze etwas leichtgängiger, ist aber m.E. nicht notwendig.
      Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
      • Fliegerandi
        • 05.11.2007
        • 110
        Danke für die Antworten. Die Riemenspannung habe ich nicht so hoch eingestellt (10 mm Abstand Riemeninnenseite).
        Mal sehen, vielleicht gibt sich das mit der Zeit.
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Wenn möglich, dann schau mal welche Stromspitzen beim Schwebeflug, Rundflug und bei max Pitch anliegen.
          Gruß Klaus
          • Fliegerandi
            • 05.11.2007
            • 110
            So, war gerade eben fliegen und hab getestet:
            Drehzahl: 1230 rpm
            Schweben: max. 12 A
            flotter Rundflug: max. 25 A
            Steigen mit Vollpitch: max. 50 A (nur ganz kurzzeitig geht dann auf ca. 35A zurück)
            10s Setup mit Pyro 650.
            Werd das demnächst mal mit dem Logo testen um einen Vergleich zu haben.
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Drehzahl: 1230 rpm
              Schweben: max. 12 A
              Diese Werte sehen für mich ganz normal, also nicht übermäßig hoch aus.
              Würde mir darum nicht weiter den Kopf zerbrechen.
              Gruß Klaus
