Die AC-3X unterstützt S-Bus definitiv NICHT.
Voodoo 400
AW: Voodoo 400
Ach so, wusste ich nicht.
Dann würde ich entweder einen billigeren Empfänger oder ein neueres Stabi nutzen, wenn die beiden Höchstpreiskomponenten nicht harmonieren beziehungsweise teils umsonst so teuer sind.
AW: Voodoo 400
Eberhardi hat sich die Haube passend geschnitten ...Angehängte Dateien
AW: Voodoo 400
VStabi, 6S 3300 Pion v2, Scorpion 4015 1070, YGE 120LVK (VStabi governor) und Unisens-E
IMG_0897.jpg IMG_0898.jpgZuletzt geändert von benko; 02.06.2013, 15:25.
AW: Voodoo 400
Na das Gewicht dürfte dann aber nichtmehr Plöchingermäßig sein oder?Zitat von benko Beitrag anzeigenVStabi, 6S 3300 Pion v2, Scorpion 4015 1070, YGE 120LVK und Unisens-E
[ATTACH]168585[/ATTACH] [ATTACH]168586[/ATTACH]
Wie fliegt er sich so?
Sepp"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein
Accuentlader
AW: Voodoo 400
das dürfte bei einem Raketenantrieb egal sein :-)Zitat von Sepp Beitrag anzeigenNa das Gewicht dürfte dann aber nichtmehr Plöchingermäßig sein oder?
geht wie die Hölle oder
AW: Voodoo 400
Schöner Ansatz, 470er Blätter und 6S, gefallt mir!
Die Akkus sind 50g leichter als 4S 4500 Hacker, da ist nur der Motor schwerer :-) evtl gibt's da was leichteres. ..
Grüßle
David
AW: Voodoo 400
Was mir gerade auffällt: Der Motor wiegt laut Internetangabe nur 211g obwohl er so ein Kasten ist...
Und schafft 1,9kW Dauer, und das für 99€..
Achja, müsste doch der 4015 und nicht der 4010 sein oder?
Grüße"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein
AW: Voodoo 400
Das liegt sicherlich an meiner Kuchenwaage, ich traue ihr nicht wirklich. Das Gewicht ist mir eigentlich egal, habe es vor'm Bestellen der Komponenten berechnet und kam auf zirka 100g Mehrgewicht im Vergleich zum Standardkomponenten.
Die Entscheidung für 6S Setup war einfach - es gibt grössere Wahl der Akkus und der Scorpion kostet nur die hälfte als der MiniPyro. Ausserdem wollte ich mal auch etwas anderes probieren als Kontronik.
Der Pion hat 440g, laut Stefans Anleitung soll der Akku wegen dem Schwerpunkt nicht deutlich unter 400g sein, passt also.
AW: Voodoo 400
Zitat von Julian E. Beitrag anzeigenWundert mich jetzt etwas. Hab meinen (mit dem empfohlenen Setup) grad mal auf die Waage gestellt und war ca. bei 1,62 kg. Wenn das abgegebene Gewicht der P-Ions stimmt, sind meine Lipos fast 100 g leichter.
Um die Setups zu vergleichen, würde sich ein separater Setup-Thread anbieten. Als Fleißaufgabe sogar mit Gewichtsangaben zu den Komponenten
Grüßle
David
AW: Voodoo 400
Ich habe folgendes im Voodoo 400:
Sorpion 4015
Koby 90LV
Savöx Servos
IIsi TXE 100
Mini Vstabi
Edge 473er
SLS Xtron 30C 3000er (Passt so gerade noch in den schacht^^)
Meiner bringt flugfertig 1755g auf die Waage.
Nur mal so als Info. =)Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
level42
AW: Voodoo 400
habe in meinem 6S-Sortiment auch so einen 20C-Gurken-Akku
von HaDi-RC, allerdings nen 3200mAh 6S. Wenn wir also über
das gleich reden, dann fällt so ein Lio 6s in dieser Größe mit
520g bei mir auf ner Waage, die stimmt, aus, auf der Homepage des
Importeurs gar mit 535g. 440g halte ich gelinde gesagt für
Seemannsgarn.
Meine noch bezahlbare Emfehlung an 6S sind die
HK NT 65C 3300mAh oder HK A-Spec 65C 3300.
Damit lässt sich dann auch die 4KW-Grenze im V400
knacken und zwar nicht Peak, sondern
im Speedloop bei 190A (57C) an 3,5V pro Zelle.
Ob das allerdings so´n Scorpion-China-Böller für 99.-
mitmachen würde, wage ich zu bezweifeln.
