Ich habe einfach bei montierten Blaettern ein Bandmass auf die Schraube gelegt und von mitte Schraube bis zu Spitze gemessen und war dann recht verwirrt da ich 749 hatte obwohl ich eigentlich meinte bei der Montage 746 gemessen zu haben. Ich baue nachher nochmal ein Blatt ab und messe es...
Viele Gruesse
Christian
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
Ok ich denke mal genau das sind die "ungekürzten" egal ob die jetzt 749, 748 oderwas auch immer sind... Ev messen hier alleetwas anders... auf die paar mm wird's wohl auch nimmer ankommen
hat es jemand schon mal mit 800 Blättern versucht?
Und wenn wir schon bei den 800 Blättern sind, wird es mal ein update der Blattlagerwelle und Hauptrotorwelle geben?
Ist ja momentan 8 und 10mm. Wenn es einen Umbau auf z.B. 10 und 12mm gäbe würden sicher auch noch höhere Drehzahlen möglich sein (bitte keine Diskusion über sinn oder unsinn von hohen Drehzahlen) und Schwere Blätter dürften dann auch kein Problem mehr sein...
Ich habe diese Woche auch ersten Flüge mit den NHP gemacht. Ich habe sogar gewagt den Voodoo mit 6S Akku zu fliegen, das ist schon grenzwertig hat aber auch sein Reiz.
Leider war beim filmen das Wetter nicht so toll. Früher hatten wir noch Sonne, so kommen die Blätter mit den tollen Holoaufkleber richtig gut rüber.
ßbrigens der Pyro 700 ist glaube ich mit den Blättern an seiner Grenzen, ich überlege dass ich testweise einen 4525 aus dem Goblin verbaue. Welche andere Motoren würden noch gut passen ?
Wieso grenzwertig?
Ich hab meinen mit den NHP nur an 12 S geflogen. War top
Habe jetzt ein 22 Riemenrad drauf das dann mit 12S ordentlich Dampf hat
Bei 6S komm ich dann max auf 1200 RPM
Und ich wollte mal die 2 x 4000 4S vom Voodoo 400 reinstecken.
Bin gespannt wie der dann fliegt.
Hab jetzt einen handgewickelten Align 750 MX drin.
Aber so wie das Wetter aussieht wird es wohl die Woche nix
